Testo
Digitare il testo nella casella Testo. Il testo appare lungo l'entità selezionata nell'area grafica. Se non viene selezionata alcuna entità, il testo apparirà in modo orizzontale cominciando all'origine. |
Collega alla proprietà
Consente di collegare il testo di schizzo ad una proprietà personalizzata. Il testo può essere configurato usando le tabelle dati. |
Stile
È possibile selezionare caratteri individuali o gruppi di caratteri per applicare Grassetto o Corsivo o per Ruotare .Selezionare il testo nella casella Testo e fare clic su Ruota
per ruotare il testo selezionato di 30 gradi in senso antiorario. Per specificare un angolo di rotazione diverso, selezionare il testo, fare clic su Ruota e quindi modificare il codice nella casella Testo. Ad esempio, per un angolo di 10 gradi in senso orario, sostituire <r30> con <r-10>. Per ripristinare a zero la rotazione, eliminare il codice e le parentesi angolate. Per ottenere un angolo di 180 gradi, utilizzare i pulsanti Ribalta in verticale o Ribalta in orizzontale.
Allineamento
Giustificare il testo con Allineamento a sinistra , Allineamento al centro , Allineamento a destra o Allineamento ai due lati . Allineamento è disponibile solo per un testo lungo una curva, un bordo o un segmento di schizzo. |
Inverti
Capovolgere il testo nella direzione Ribalta in verticale e viceversa o nella direzione Ribalta in orizzontale e viceversa . Ribalta in verticale è disponibile solo per il testo lungo una curva, un bordo o un segmento di schizzo. |
Fattore di larghezza
Allarga tutti i caratteri in modo equo di una percentuale specificata. Fattore di larghezza non è disponibile quando l'opzione Usa il carattere del documento è selezionata.
Spaziatura
Cambia la spaziatura tra i caratteri di una percentuale specificata. La spaziatura non è disponibile se il testo è allineato ai due lati o quando l'opzione Usa il carattere del documento è selezionata. |
Deselezionare per scegliere un altro carattere. |
Carattere
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Carattere e selezionare lo stile e il corpo del carattere. Le opzioni Barrato, Sottolineato e Spazio non sono applicabili per il testo in modalità Schizzo.
