Zeri decimali |
Standard
Gli zeri iniziali sono inseriti in base allo standard di disegno generale. |
Mostra
Vengono visualizzati gli zeri prima della punteggiatura decimale. |
Rimuovi
Gli zeri iniziali non vengono inseriti. |
Zeri decimali |
Rimuovi solo su zero |
Gli zeri decimali vengono eliminati per i valori metrici interi, in conformità agli standard ANSI e ISO. |
Come origine |
Gli zeri decimali sono inseriti in base allo standard ASME Y14.5M-1994. |
Mostra
Gli zeri decimali sono inseriti secondo il numero di cifre decimali specificato in Unità. |
Rimuovi
Gli zeri decimali non vengono inseriti. |
Abbina stesse etichette
Selezionare per abbinare gli elementi con le stesse etichette in una riga.
Abbina la stessa dimensione
Selezionare l'unione di fori della stessa dimensione attraverso le diverse righe.
Mostra dimensioni di trapanatura con numeri e lettere in pollici ANSI
Visualizza le dimensioni dei fori in pollici ANSI nelle tabelle di foratura utilizzando lettere o numeri. I fori creati con lo strumento Creazione guidata fori visualizzano le stesse quote presenti in Specifiche di foratura.
Tipo di foro utilizzato
Tipo di foro non utilizzato
Mostra i centri del foro
Selezionare per visualizzare i centri dei fori.
Aggiornamento automatico tabella di foratura
Selezionare per aggiornare la tabella forature quando si aggiungono o eliminano componenti nell'assieme associato. |
Riutilizza etichette cancellate
Selezionare per usare le etichette cancellate. |
Aggiungi nuova riga alla fine della tabella
Selezionare per aggiungere una nuova riga nella parte inferiore della tabella.
