Negli assiemi, quando si esegue la specchiatura di un componente, è possibile aggiungere lo specchio come nuova istanza del componente posizionata simmetricamente rispetto a un piano.
La creazione di un'istanza specchiata è particolarmente utile per i componenti simmetrici.
Prima della specchiatura |
Dopo la specchiatura |
È possibile specificare le seguenti opzioni per il tipo di specchiatura: centro del rettangolo di selezione, centro di massa, origine del componente.
Quando si crea il componente specchiato come copia del componente testa di serie anziché come versione a mano opposta, è possibile selezionare un componente per l'istanza specchiata. Per l'orientamento X specchiato, Y specchiato
dell'istanza specchiata, il software crea tre assi virtuali nelle stesse direzioni degli assi del componente. L'origine si trova in corrispondenza del centro del rettangolo di selezione, del centro di massa o dell'origine del componente.
Per gli altri orientamenti, il software capovolge l'istanza specchiata rispetto al piano. Il rovesciamento avviene in direzione x e/o in direzione y.
- In tutti gli orientamenti, il centro del componente testa di serie e l'istanza specchiata sono alla stessa distanza dal piano di specchiatura.
- Per ottenere un componente del tutto simmetrico (simmetria su tutti e tre gli assi), i quattro orientamenti sono specchiati.
- Per ottenere un componente parzialmente simmetrico (simmetria su uno o due assi), uno dei quattro orientamenti potrebbe essere specchiato. Gli altri orientamenti sono rovesciati.
- Per ottenere componenti non simmetrici, nessun orientamento è specchiato e tutti sono rovesciati. Per una specchiatura reale, creare una versione a mano opposta.
