La funzione Ripetizione ripete le funzioni selezionate in un insieme basato su una funzione Testa di serie. Si può creare una ripetizione lineare, circolare, una ripetizione guidata da una curva, una ripetizione di riempimento o usare punti dello schizzo o le coordinate della tabella per creare la ripetizione.
È anche possibile creare ripetizioni lineari o circolari di piani e assi.
La funzione Specchia copia le funzioni selezionate o tutte le funzioni e le duplica sul piano o sulla faccia selezionata.
Per propagare i colori di SOLIDWORKS, le trame e i dati di filettatura cosmetica a tutte le istanze di ripetizione e alle funzioni specchiate, selezionare l'opzione Propaga le proprietà visive nel PropertyManager.
Con le parti multicorpo, è possibile utilizzare la ripetizione o la funzione di specchiatura per ripetere o specchiare corpi multipli all'interno dello stesso documento.
| Specchiatura di parti multicorpo intorno ad un piano |
Quando le funzioni di ripetizione e specchiatura dividono i corpi singoli in corpi multipli, è possibile selezionare quali corpi tenere e specificare quali configurazioni tenere aggiornate.
È possibile creare ripetizioni lineari o circolari di piani e assi.
Limitazioni:
- Se un piano contiene uno schizzo, la ripetizione del piano non esegue la ripetizione dello schizzo.
- Una ripetizione può contenere una sola entità di geometria di riferimento, un piano o un asse.
Il software supporta inoltre un'anteprima completa delle funzioni di ripetizione e specchiatura.
