Non appaiono dati di Costing in Costo stimato per parte
È stato selezionato un modello non corretto. |
Selezionare il modello corretto. |
Alla parte non è stato applicato un materiale. |
Selezionare un materiale per la parte. |
Nel Task Pane Costing, in Materiale non sono stati selezionati una Classe o un Nome. |
Nel Task Pane Costing, in Materiale selezionare una Classe e un Nome. |
Il modello Costing potrebbe essere incompleto o vuoto. |
Seguire una delle seguenti opzioni: - Aggiungere il materiale della parte al modello Costing.
- Aggiungere l'informazione al modello.
Nel Task Pane di Costing, in Modello, non viene visualizzato alcun modello. |
Il modello Costing è assente. In , impostare un percorso per Modelli Costing. |
Impossibile accedere allo strumento Costing
per una parte di lamiera |
Non si sta utilizzando SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium o SOLIDWORKS Ultimate. |
Costing è disponibile solo in SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium e SOLIDWORKS Ultimate. |
Impossibile accedere allo strumento Costing per gli assiemi |
Non si sta utilizzando SOLIDWORKS Premium o SOLIDWORKS Ultimate. |
Costing è disponibile solo in SOLIDWORKS Premium e SOLIDWORKS Ultimate. |
Lo spessore non corrisponde allo spessore del modello. |
Il modello selezionato non è corretto. |
Lo spessore del modello non è corretto. |
Correggere lo spessore del modello. |
- Se lo spessore è sufficientemente simile allo spessore del modello, non è necessario apportare modifiche in quanto il costo stimato sarà quasi lo stesso.
- Se lo spessore del modello non è sufficientemente simile allo spessore del modello e questo è corretto, aggiungere un nuovo spessore al modello e le relative informazioni su lamiera e lavorazione applicabili alla combinazione di materiale e spessore.
Nella cartella Nessun costo assegnato
sono presenti elementi |
Gli elementi sono riconosciuti come funzioni di fabbricazione, ma nel modello non ci sono dati di fabbricazione per la combinazione selezionata di materiale e spessore. Ad esempio, le funzioni di libreria possono essere riconosciute, ma non ci sono dati per la specifica combinazione di spessore e materiale. |
Selezionare una delle seguenti opzioni:- Modificare il modello e assegnare i dati di fabbricazione per questa combinazione di spessore e materiale.
- Sovrascrivere il costo cambiando manualmente il costo in CostingManager.
Gli elementi non sono funzioni complete di fabbricazione e non è possibile calcolare alcun costo. Ad esempio, gli elementi sono solo facce. |
Selezionare una delle seguenti opzioni:- Sovrascrivere il costo cambiando manualmente il costo in CostingManager.
- Creare un'operazione personalizzata per assegnare un costo a un elemento.
Non appaiono dati per una parte tornita (parte lavorata al tornio) |
Non sono stati assegnati i costi relativi all'operazione di tornitura nel modello. |
Assegnare i costi relativi all'operazione di tornitura nel modello Machining di Costing. |
Nella cartella Impostazione
non sono presenti dati relativi ai costi |
Nel modello non sono stati inseriti i dati relativi ai costi in Costi di impostazione. |
- Assegnare dati di Costing a Costi di impostazione nel modello.
L'opzione Includi sempre è impostata su No nel modello. |
Impostare Includi sempre su Si se si desidera che siano sempre inclusi nei calcoli di costo della parte. In alternativa, sovrascrivere il costo cambiando manualmente il costo in CostingManager. |
Nella cartella Percorsi di taglio
(CostingManager) non sono presenti dati relativi ai costi |
Per questa combinazione di materiale e spessore non sono stati assegnati dati di fabbricazione di Taglio. |
Modificare il modello e inserire i dati di produzione di Taglio per questa combinazione di spessore e materiale. |
Nella cartella Piegature
Per questa combinazione di materiale e spessore non sono stati assegnati dati di fabbricazione di Piegature. |
Modificare il modello e assegnare dati di fabbricazione di Piegatura per questa combinazione di spessore e materiale. |
Nella cartella Funzioni di libreria
Per questa combinazione di materiale e spessore non sono stati assegnati dati di fabbricazione di Funzioni di libreria. |
Modificare il modello e assegnare dati di fabbricazione di Funzioni di libreria per questa combinazione di spessore e materiale. |
Sono visualizzati dati di Costing per una funzione di libreria non corretta |
Se per una specifica funzione di libreria non è stato assegnata alcuna informazione su costo, materiale e spessore, il software per la funzione libreria usa il valore impostato come default nel modello. |
Selezionare una delle seguenti opzioni: - Modificare il modello e assegnare dati di fabbricazione per la funzione libreria.
Nella cartella Operazioni personalizzate
Per questa combinazione di materiale e spessore non sono stati assegnati dati di fabbricazione personalizzati. |
Modificare il modello e assegnare dati di fabbricazione personalizzati per questa combinazione di spessore e materiale. |
Nella cartella Percorso di taglio
(CostingManager lavorazione) non sono presenti dati relativi ai costi |
Per questa combinazione di materiale e spessore non sono stati assegnati dati di fabbricazione di Taglio (inventario piastre). |
Modificare il modello e assegnare i dati di produzione in Taglia (inventario Piastre) per questa combinazione di spessore e materiale. |
Nella cartella Operazioni di fresatura (Machining CostingManager) non appaiono dati di Costing |
Per questa combinazione di materiale e spessore non sono stati assegnati dati di fabbricazione di Fresatura. |
Modificare il modello e inserire i dati di produzione di Fresatura per questa combinazione di spessore e materiale. |
Nella cartella Operazioni di foratura (Machining CostingManager) non appaiono dati di Costing |
Per questa combinazione di materiale e spessore non sono stati assegnati dati di fabbricazione Trapanatura. |
Modificare il modello e inserire i dati di produzione di Trapanatura per questa combinazione di spessore e materiale. |
