Panoramica SelectionManager
Il SelectionManager abbina e sostituisce il margine e la selezione intelligente mentre allo stesso tempo offre una migliorata capacità di selezione
SelectionManager è disponibile nelle funzioni di loft, sweep, superficie di contorno e curva proiettata, nonché per gli accoppiamenti di percorso.
Con il SelectionManager è possibile:
  • Selezionare bordi ed entità di schizzo, non disponibili precedentemente nella selezione intelligente.
  • Selezionare le entità in più schizzo, così come in combinazione ai bori del modello.
  • Accorciare e allungare gli insiemi di selezione ad entrambe le estremità, a prescindere dal modo in cui sono stati creati. Video: Estensione di un'entità di schizzo con il SelectionManager
  • Agganciare i punti di accorciatura parametrica alla geometria in modo che ad ogni modifica della geometria anche l'accorciatura cambia.
  • Usare manipolatori di direzione per scegliere diverse soluzioni corrispondenti allo strumento di selezione corrente. Fare clic sui manipolatori per selezionare il loop desiderato. In questo esempio, con Seleziona loop chiuso , si alterna tra due loop e si fa clic con il pulsante destro del mouse per selezionare il loop inferiore. Video: Utilizzo dei manipolatori di direzione con il SelectionManager
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse per accettare la selezione. Se le informazioni sono sufficienti per definire un insieme di soluzione, il puntatore assume l'aspetto .
