Panoramica sulle tabelle
Riordinamento delle colonne
È possibile riordinare righe e colonne trascinandole all'interno della tabella.
Modifica dell'altezza di una riga o della larghezza di una colonna
Per cambiare la larghezza di colonna o l'altezza della fila, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Trascinare un divisore di riga quando il cursore assume questo aspetto pointer_column_width.gif o un divisore di colonna quando il cursore assume questo aspetto pointer_column_height.gif.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga o una colonna (o tenere premuto il tasto Ctrl, selezionare più righe o colonne) e selezionare Formattazione > Altezza riga o Formattazione > Larghezza colonna . Immettere un valore e fare clic su OK.
Modifica dell'area della tabella
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella tabella e selezionare Formattazione > Tabella completa.
  2. Immettere i valori per la larghezza di tutte le colonne e righe e fare clic su OK.
Blocco altezza di una riga o della larghezza di una colonna
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga o colonna e selezionare Formattazione > Blocca larghezza colonna o Blocca altezza riga.
Le righe e le colonne bloccate visualizzano un'icona di blocco quando si seleziona la tabella.
Visibilità di righe o colonne
Per alternare la visibilità di una riga o colonna:
Fare clic su Mostra/nascondi nella barra degli strumenti Formato della tabella.
Raggruppamento di righe
Per alternare il raggruppamento delle righe:
Fare clic su Raggruppa/Dissocia nella barra degli strumenti Formato della tabella.
Visualizzazione della struttura di un assieme referenziato nella distinta materiali
Per visualizzare l'immagine di una struttura di assieme referenziato nella distinta materiali:
Espandere il menu mobile a sinistra della distinta materiali.
Impostazione del carattere con livello del documento per tutte le tabelle
  1. Fare clic su Opzioni Tool_Options_Standard.gif e selezionare Proprietà del documento.
  2. Selezionare Tabelle e fare clic su Carattere.
  3. Selezionare il carattere e fare clic su OK due volte.
