Quando si creano le configurazioni mediante una tabella dati, vengono automaticamente impostate le opzioni appropriate nel PropertyManager Proprietà della configurazione.
In Numero di parte visualizzato quando usato in una distinta materiali, è selezionato il Nome configurazione. Una distinta dei materiali per un assieme che contiene il documento elencherà il nome di configurazione della parte nella colonna NUM. PARTE.
In una tabella dati, il parametro $NUMEROPARTE consente di specificare un valore diverso per la colonna NUM. PARTE della distinta dei materiali. Nel caso di un documento di assieme, il numero di parte viene usato quando questa configurazione dell'assieme appare nella distinta materiali come sottoassieme. L'intestazione di colonna adotta la seguente sintassi:
$NUM._PARTE
L'intestazione di colonna non distingue tra maiuscole e minuscole.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il numero della parte per ciascuna configurazione. La tabella seguente mostra i valori che possono essere usati con questo parametro:
| Valore
Proprietà usata
$P o$PADRE
Nome della configurazione padre (solo configurazioni derivate)
$C o$CONFIGURAZIONE
Nome di configurazione
qualsiasi_testo
Nome personalizzato
Vuoto
Se l'assieme utilizza più configurazioni dello stesso documento, la distinta materiali elencherà ciascuna configurazione per nome come numero di elemento distinto. Per non visualizzare ogni configurazione come voce separata nella distinta materiali, assegnare lo stesso valore al parametro $PARTNUMBER in tutte le configurazioni.
Esempio di una tabella dati che controlla il valore di un numero di parte in una distinta materiali con i nomi personalizzati:
