PropertyManager Ripetizione componenti basata sulla curva
È possibile utilizzare il PropertyManager Ripetizione guidata dello schizzo per creare ripetizioni di schizzo.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Ripetizione del componente lineare > Ripetizione componenti basata sulla curva (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Ripetizione componente > Guidata dallo schizzo .
Direzione 1
  Direzione della ripetizione Definisce la direzione nella quale estendere la ripetizione. Selezionare un bordo lineare o una quota lineare.
Fare clic su Direzione contraria per cambiare la direzione della ripetizione.
Numero di varianti Specifica un valore per il numero di istanze della funzione testa di serie nella ripetizione.
  Spaziatura equa Specifica una spaziatura eguale tra ogni istanza di ripetizione.
Spaziatura Specifica un valore per la distanza tra le istanze di ripetizione lungo la curva.
  Punto di riferimento Selezionare un punto di riferimento:
  • Centro rettangolo di selezione
  • Origine del componente
  • Punto selezionato
Vertice di riferimento Specifica un vertice di riferimento da usare per il Punto selezionato.
Disponibile quando si seleziona Punto selezionato.
  Metodo della curva Definisce la direzione della ripetizione trasformando il modo in cui si utilizza la curva selezionata per Direzione della ripetizione. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Trasforma curva
Le distanze delta X e delta Y dall'origine della curva selezionata alla funzione Testa di serie sono mantenute per ogni istanza.
Offset curva
La distanza normale dall'origine della curva selezionata alla funzione testa di serie viene mantenuta per ogni istanza.
  Metodo di allineamento Selezionare una delle seguenti opzioni:
Tangent to curve
Allinea ogni istanza tangente alla curva selezionata per Direzione di ripetizione.
Allinea con testa di serie
Allinea ogni istanza per fare corrispondere l'allineamento originale della funzione testa di serie.
  Faccia normale Selezionare la faccia sulla quale giace la curva 3D per creare la ripetizione guidata dalla curva.
Disponibile solo per curve 3D.
Direzione 2
Selezionare per creare la ripetizione in una seconda direzione.
  Direzione della ripetizione Definisce la direzione nella quale estendere la ripetizione. Selezionare una curva, un bordo, un'entità di schizzo o selezionare uno schizzo dall'albero di disegno FeatureManager da usare come percorso per la seconda direzione della ripetizione.
  Solo ripetizione testa di serie Crea una ripetizione lineare in Direzione 2 usando solo le funzioni Testa di serie, senza replicare le istanze di ripetizione della Direzione 1.
Quando l'opzione non è selezionata, il componente testa di serie e tutte le istanze generate da Direzione 1 vengono ripetuti nella seconda direzione.
Componenti da ripetere
Componenti da ripetere Specifica i componenti testa di serie.
Istanze da saltare
Istanze da saltare Salta le istanze di ripetizione selezionate nell'area grafica.
Per saltare un'istanza, fare clic su Istanze da saltare . Nell'area grafica, le orbite di selezione rosa vengono visualizzate sulle istanze di ripetizione. Il cursore assume l'aspetto quando si passa il mouse su ogni istanza di ripetizione e vengono visualizzate le coordinate dell'istanza di ripetizione. Fare clic su una sfera di selezione, quindi su Salta istanza.
Per ripristinare un'istanza saltata, fare clic sulla sfera di selezione, quindi su Non saltare istanza.
Selezionare Questa configurazione , Tutte le configurazioni o Specifica configurazioni per applicare le istanze saltate alle configurazioni selezionate.
Opzioni
Sincronizza la configurazione dei componenti della ripetizione a testa di serie I blocchi cambiano nella configurazione delle istanze di ripetizione per tutte le configurazioni.
La selezione di questa opzione potrebbe modificare alcune istanze del componente ripetuto in modo che corrispondano alla configurazione del componente testa di serie.
Sincronizza stati di visualizzazione Collega lo stato di visualizzazione dei componenti ripetuti al componente testa di serie ripetuto.
Quando Sincronizza stati di visualizzazione è selezionato, Usa stesso stato di visualizzazione come componente testa di serie della ripetizione è selezionato e non può essere cancellato.
Per visualizzare Usa stesso stato di visualizzazione del componente testa di serie della ripetizione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente ripetuto e fare clic su Proprietà del componente .
