È possibile aggiungere o modificare gli accoppiamenti meccanici nella scheda Meccanico del PropertyManager Accoppiamento.
Selezioni di accoppiamento
A seconda del tipo di accoppiamento, in Selezioni di accoppiamento vengono visualizzati campi diversi. Vedere altri argomenti della guida in linea per il tipo di accoppiamento in via di creazione.
Entità da accoppiare |
Specifica le entità che si desidera accoppiare. Utilizzare il tasto Alt per nascondere provvisoriamente una faccia quando è necessario selezionare una faccia oscurata per gli accoppiamenti.
Quando è abilitata l'opzione Ottimizza posizionamento componente quando si aggiungono accoppiamenti, i componenti vengono inseriti in posizioni più logiche sullo schermo e in relazione ad altri componenti quando si creano accoppiamenti. Per disabilitare questa opzione, fare clic su e deselezionare l'opzione.
Accoppiamenti
Accoppiamenti contiene tutti gli accoppiamenti mentre il PropertyManager è aperto o tutti gli accoppiamenti in modifica. Nel caso di accoppiamenti multipli nella casella Accoppiamenti è possibile selezionare un accoppiamento da modificare.
Per modificare più di un accoppiamento alla volta, selezionare accoppiamenti multipli nell'albero di disegno FeatureManager quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Modifica funzione. Tutti gli accoppiamenti appariranno nella casella Accoppiamenti.
Opzioni
| Aggiungi alla nuova cartella |
Posiziona i nuovi accoppiamenti nella cartella Accoppiamenti dell'albero di disegno FeatureManager. Quando l'opzione è deselezionata, vengono visualizzati i nuovi accoppiamenti nella cartella Accoppiamenti . Aggiungi alla nuova cartella non è disponibile se si seleziona Per stato o Separa fissaggi in Raggruppa accoppiamenti. Per accedere a Raggruppa accoppiamenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Accoppiamenti  .
| Mostra dialogo a comparsa |
Mostra la barra degli strumenti a comparsa Accoppiamento quando si aggiungono accoppiamenti. Quando questa opzione è deselezionata, si aggiungono gli accoppiamenti nel PropertyManager. |
| Mostra anteprima |
Visualizza l'anteprima di un accoppiamento quando si eseguono selezioni sufficienti per un accoppiamento valido |
| Usa solo per posizionamento |
Sposta i componenti nella posizione definita dall'accoppiamento mentre un accoppiamento non viene aggiunto nell'albero di disegno FeatureManager. Apparirà un accoppiamento nella casella Accoppiamenti in modo da modificare e posizionare i componenti ma il componente non appare nell'albero di disegno FeatureManager quando si chiude il PropertyManager Accoppiamento. Usa solo per il posizionamento è un'alternativa all'aggiunta di diversi accoppiamenti, con la successiva eliminazione di questi accoppiamenti nell'albero di disegno FeatureManager.
| Rendi trasparente prima selezione |
Rende trasparente il primo componente selezionato, per facilitare la selezione del secondo componente. Questa opzione è utile se il secondo componente è dietro il primo. |
