Riferimento di rotazione
Selezionare un bordo o un vertice nell'area grafica per definire l'asse di rotazione.
Origine di rotazione X, Origine di rotazione Y, Origine di rotazione Z |
Impostare i valori per le coordinate dell'origine di rotazione (il punto intorno al quale ruotano i corpi). I valori di default sono le coordinate del centro del rettangolo di selezione dei corpi selezionati. |
Angolo di rotazione X, Angolo di rotazione Y, Angolo di rotazione Z |
Impostare i valori per l'angolo attorno agli assi X, Y e Z. |
Angolo
Disponibile quando si seleziona un bordo per Riferimento di rotazione . Imposta la quota di rotazione. È possibile immettere equazioni per controllare la quota e specificare la configurazione a cui si applica l'equazione. Fare clic per capovolgere le quote lungo l'entità selezionata. |
Rotazione angolare di Eulero (disattiva i campi , e Angolo di rotazione) |
Fornisce la stessa rotazione risultante indipendentemente dall'ordine in cui si specificano i valori di Imbardata, Beccheggio e Rollio. |
Inverti direzione Imbardata, Inverti direzione Beccheggio, Inverti direzione Rollio (non disponibile se si utilizzano equazioni o variabili per i valori) |
Inverte la direzione dei valori angolari di Eulero specificati. |
Imbardata (da lato a lato), Beccheggio (su-giù), Rollio (torsione)
Specifica i valori angolari di Eulero in gradi.
I valori possono essere controllati con equazioni o variabili create nella finestra di dialogo Equazioni, Variabili globali e Quote. Per accedere alle equazioni o alle variabili, immettere = e dal menu selezionare Variabili globali, Funzioni o Proprietà file. Immettere e accettare l'equazione o la variabile.
È possibile fare clic su Alternare la visualizzazione dell'equazione/valore o su Alternare visualizzazione globale di variabile/valore per visualizzare l'equazione, la variabile o il valore.
È anche possibile aggiungere queste equazioni a una tabella dati e controllarle.
Questa configurazione, Tutte le configurazioni oppure Specifica configurazioni |
Specifica l'applicazione dei valori alle configurazioni. |
