È possibile stimare il costo delle parti lavorate, basandosi su un modello selezionato solo per la selezione del materiale.
Per semplificare la stima dei costi, selezionare le opzioni di lavorazione seguenti nella finestra di dialogo
Costing Options (Opzioni Costing) e calcolare il costo del materiale rimosso:
| Usa il riconoscimento della funzione volume personalizzabile |
Quando applicato al materiale da rimuovere da una parte lavorata, specifica che le funzioni volume determinano la quantità di materiale da rimuovere. |
| Costo per volume rimosso |
Consente di assegnare un costo fisso per unità di volume del materiale rimosso, anziché calcolare il costo in base alle dimensioni dello strumento e alla velocità di rimozione. |
| Sovrascrivi impostazioni modello per finitura basata su offset |
Calcola il costo volume per unità della finitura e della semi finitura, in base a un valore di distanza di offset anziché ai dati del modello. Il valore di distanza di offset è la distanza di offset dell'operazione dalla superficie lavorata. |
Per impostare le opzioni per le stime dei costi semplificate per una parte:
