- Accesso ai comandi MySession
È possibile accedere ai comandi di MySession utilizzati più di frequente da diverse posizioni di SOLIDWORKS Connected.
- Ricerca, apertura e blocco di un file in MySession
Per trovare un file su 3DEXPERIENCE Platform, utilizzare la casella di ricerca 3DSearch. Facendo clic sull'icona a forma di etichetta, è possibile utilizzare 6WTags per filtrare e affinare i risultati della ricerca.
- Comandi di base del ciclo di vita del prodotto in MySession
È possibile eseguire operazioni di gestione del ciclo di vita dei prodotti (PLM) sui file nella 3DEXPERIENCE Platform utilizzando il widget MySession.
- Visualizzazione delle informazioni sul ciclo di vita dei file
È possibile visualizzare le informazioni sul ciclo di vita dei file da MySession direttamente nell'albero di disegno FeatureManager e in altre posizioni di SOLIDWORKS Connected.
- Salvataggio di un file con opzioni in MySession
È possibile selezionare le opzioni per salvare un file, che includono l'aggiunta di un segnalibro, la creazione di una nuova revisione o la conversione della geometria di una parte da utilizzare con le applicazioni di modellazione e simulazione 3DEXPERIENCE.
- Esportazione di dati PLM in MySession
È possibile esportare i dati di Product Lifecycle Management (PLM) per un modello in un file di testo delimitato da virgole (.csv) utilizzando lo strumento Esporta nella barra delle azioni.
- Impostazione del numero elemento impresa
È possibile inserire numeri elemento impresa per le configurazioni di parti e assiemi.
- Aggiorna revisioni
Il comando Aggiorna revisioni consente di selezionare il tipo di revisione richiesto per uno o più nodi dell'assieme.
- Ricarica di una revisione
È possibile aggiornare la revisione selezionata in una sessione con l'ultima versione presente sulla 3DEXPERIENCE Platform utilizzando il comando Ricarica dal server.
- Informazioni sulla funzione Sostituisci con revisione
Sostituisci con revisione sostituisce la revisione selezionata in una sessione con un'altra revisione esistente in 3DEXPERIENCE Platform.
- Sostituzione di una revisione
È possibile sostituire una revisione di una sessione con un'altra revisione esistente in 3DEXPERIENCE Platform.
- Sostituzione del contenuto
È possibile sostituire contenuti come geometria, funzioni, attributi e vincoli di parti e assiemi.
- Iterazioni
In 3DEXPERIENCE, le iterazioni sono versioni di file che tengono traccia delle modifiche senza creare una nuova revisione. Ogni volta che si salva, la piattaforma crea una nuova iterazione, ad esempio da A.1 ad A.2 ad A.3, mantenendo tutte le modifiche all'interno della stessa revisione.
- Assegnazione di segnalibri agli oggetti SOLIDWORKS
È possibile assegnare segnalibri agli oggetti dalla finestra di dialogo Salva.
- Finestra di dialogo Opzioni nella scheda Strumenti
La finestra di dialogo Opzioni è divisa in tre schede: Salva, Apri e MySession. Ciascuna di queste schede ha diverse opzioni. Tutte le operazioni relative al salvataggio, all'apertura o all'aspetto degli oggetti in MySession vengono raggruppate insieme.
- Finestra di dialogo Modalità apertura
La finestra di dialogo Apri contiene diverse opzioni per aprire gli oggetti SOLIDWORKS in 3DEXPERIENCE Platform. Questa finestra di dialogo viene visualizzata solo quando si seleziona Scegli la modalità prima di aprire il file nella finestra di dialogo Opzioni di MySession.
- Scheda Classificazioni
La scheda Classificazioni di MySession consente di applicare le classificazioni dei prodotti fisici e di gestire gli attributi.
- Azione di modifica
Un'azione di modifica è un'azione che definisce l'obiettivo principale delle modifiche che devono essere eseguite sugli oggetti correlati a quella particolare azione. È possibile aprire i dati da Product Structure Editor in SOLIDWORKS, eseguire le modifiche e salvarle con l'azione di modifica aperta.
