Analisi termica dello Stato stazionario |
In questo tipo di analisi, l'interesse è rivolto alle condizioni termiche del corpo quando raggiunge uno stato di equilibrio termico. NON interessa conoscere il tempo che il corpo impiega per raggiungere questo stato. Al punto di equilibrio termico, l'energia termica che entra in ogni punto nel modello è uguale all'energia termica che fuoriesce. In generale, l'unica proprietà del materiale necessaria per l'analisi dello Stato stazionario è la Conducibilità termica. |
Analisi termica Transitoria |
In questo tipo di analisi, l'attenzione è rivolta a conoscere lo stato termico del modello come funzione temporale. Nella progettazione di un thermos, ad esempio, il progettista sa che la temperatura del fluido interno diventerà prima o poi uguale alla temperatura ambiente (Stato stazionario), ma è interessato a calcolare la temperatura del fluido come funzione temporale. Nella specificazione delle proprietà del materiale per l'analisi termica Transitoria, è necessario specificare la Conducibilità termica, la Densità di massa e il Calore specifico. Inoltre, è necessario specificare la Temperatura iniziale, il Tempo totale e l'Incremento di tempo. Per gli studi transitori, è possibile associare il Flusso termico e le condizioni della Potenza di calore a un Termostato definito da un intervallo di temperatura in un punto specifico. Per ogni fase temporale, il programma attiva o disattiva la condizione di Flusso termico o Potenza di calore in base alla temperatura nel punto del termostato.
