Importazione file mesh
È possibile importare un file scannerizzato con dati mesh nel software SOLIDWORKS senza utilizzare l'aggiunta ScanTo3D. Il software importa il file e i dati mesh associati in un corpo solido o di superficie.
Il software SOLIDWORKS è in grado di importare e creare diversi corpi solidi a partire da un file di mesh, a condizione che la mesh sia chiusa. Se la mesh non è chiusa, l'opzione Importa come corpo solido crea automaticamente i corpi di superficie per tutti i corpi che non possono essere importati come corpi solidi.
È possibile applicare trama e aspetti ai file di mesh importati in SOLIDWORKS come corpi grafici.
È possibile selezionare come riferimenti le sfaccettature convertite e i relativi vertici e bordi. È anche possibile mantenere la mesh come un modello di mesh BREP in SOLIDWORKS, il che consente la visualizzazione grafica del modello di mesh.
Il software è anche in grado di eseguire il rendering dei corpi grafici importati insieme a corpi solidi e di superficie.
Per importare i file di mesh:
  1. Fare clic su File > Apri .
  2. Opzionale: Utenti 3DEXPERIENCE: Se viene visualizzata la finestra di dialogo Apri da 3DEXPERIENCE, fare clic su Questo PC.
  3. Nella finestra di dialogo, in Tipo file, selezionare File mesh (*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
    È anche possibile importare file in formato *.3MF e *.wrl come corpi grafici, solidi e di superficie.
    I file PLY importati devono avere delle facce. Il software non è in grado di importare file PLY senza facce.
  4. Fare clic su Opzioni.
  5. Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema, impostare Importa come su una delle seguenti opzioni:
    • Corpo solido
    • Corpo di superficie
    • Corpo grafico
    Se si seleziona Corpo solido o Corpo di superficie, viene creata una geometria BREP standard in cui ogni sfaccettatura del file mesh diventa una faccia di geometria BREP standard. Ciò può ridurre le prestazioni per i modelli di grandi dimensioni.
  6. In Opzioni corpo di mesh, selezionare una o entrambe le seguenti opzioni per un corpo solido o un corpo di superficie, quindi fare clic su OK:
    • Crea corpi di mesh uniti per facce singole
      Converte il file mesh in BREP mesh invece di aprirlo come corpo grafico.
    • Raggruppa sfaccettature in facce
      Il software tenta di raggruppare le sfaccettature mesh in facce selezionabili.
  7. Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema, fare clic su OK.
  8. Nella finestra di dialogo Apri, scorrere fino ad un file e fare clic su Apri.
    Il file viene importato.
Quando si visualizza un file di mesh in modalità HLR, HLV e struttura a reticolo, sono visibili le sfaccettature. Nella modalità ombreggiata con bordi, la mesh importata mostra le sfaccettature.
