Fissa al pavimento |
Sposta gli oggetti in modo che giacciano sul pavimento.
Gruppo
Sposta gli oggetti verso il pavimento come un intero gruppo, in modo che si muovano tutti verso il pavimento con la stessa quantità relativa e si fermino quando il primo oggetto raggiunge il pavimento.
Singolarmente
Sposta ogni oggetto selezionato sul pavimento in modo indipendente, in modo che tutti raggiungano il pavimento.
Centro |
Sposta gli oggetti al centro del piano XZ.
Gruppo
Sposta gli oggetti selezionati al centro del piano XZ come un insieme, mantenendo la trasformazione tra gli oggetti.
Singolarmente
Sposta ogni oggetto selezionato al centro del piano XZ.
Ruota |
Ruota l'oggetto selezionato di 90º intorno all'asse selezionato:
Oppure inverte l'orientamento dell'oggetto attorno all'asse selezionato:
Ribalta su X
Ribalta su Y
Ribalta su Z
Ridimensiona tutto |
Regola la scala degli oggetti in modo uniforme in tutte le direzioni.
Dimensione automatica
(Disponibile quando è selezionato un modello.) Adatta le dimensioni dell'oggetto in base all'ambiente e lo individua all'origine globale.
Centro del pivot |
Sposta il punto di rotazione.
Gruppo
Sposta il punto di articolazione al centro del rettangolo di selezione di tutti i modelli selezionati.
Ambiente
Sposta il punto di articolazione al centro dell'ambiente.
Serie randomizzata |
Determina la sequenza di valori generati quando si usa l'opzione Randomizza. ogni serie randomizzata genera un insieme univoco di valori casuali. L'utilizzo della stessa serie randomizzata genera sempre gli stessi valori casuali. Questo è utile quando si trova una serie che offre un risultato soddisfacente. È possibile riutilizzarla per ottenere lo stesso risultato per un dato input. |
XYZ posizione |
Sposta gli oggetti lungo l'asse selezionato. Selezionando Randomizza, ogni oggetto viene sfalsato in modo casuale entro il valore +/- inserito.
XYZ rotazione |
Ruota gli oggetti intorno all'asse selezionato. Selezionando Randomizza, ogni oggetto viene sfalsato in modo casuale entro il valore +/- inserito.
Ridimensiona XYZ |
Ridimensiona gli oggetti lungo un asse selezionato. Quando si seleziona Randomizza, i valori inferiori a 1,0 rimpiccioliscono gli oggetti compresi tra tale valore e 1,0. Valori superiori a 1,0 ingrandiscono gli oggetti compresi tra 1,0 e il valore specificato.
Regola la scala degli oggetti in modo uniforme in tutte le direzioni. Quando si seleziona Randomizza, i valori inferiori a 1,0 rimpiccioliscono gli oggetti compresi tra tale valore e 1,0. Valori superiori a 1,0 ingrandiscono gli oggetti compresi tra 1,0 e il valore specificato.
Reimposta |
Riporta la trasformazione degli oggetti selezionati alle loro coordinate originali. |
Congela |
Lascia il modello in posizione e imposta come neutri tutti i valori di trasformazione. Ad esempio, Posizione = 0,0,0 e Dimensioni = 1,0 e così via. |
