Modelli - Sottoscheda Trasformazioni relative
È possibile utilizzare lo strumento Trasformazione relativa per regolare la posizione, la rotazione, la scala e l'articolazione di un oggetto. È possibile applicare le trasformazioni in modo uniforme o casuale all'interno di un intervallo stabilito. È possibile accedere a questo strumento selezionando più istanze di ripetizione o gruppi. Selezionando Randomizza si assegna a ciascun oggetto un valore unico all'interno dell'intervallo specificato.
XYZ posizione Sposta gli oggetti lungo gli assi X, Y e Z selezionati.
Selezionando Randomizza, ogni oggetto viene sfalsato in modo casuale entro il valore +/- inserito.
XYZ rotazione Ruota gli oggetti in modo casuale intorno all'asse selezionato.
Selezionando Randomizza si applica una rotazione casuale entro il valore +/- inserito.
Ridimensiona XYZ Ridimensiona gli oggetti lungo un asse selezionato.
I valori inferiori a 1,0 rimpiccioliscono gli oggetti compresi tra tale valore e 1,0. Valori superiori a 1,0 ingrandiscono gli oggetti compresi tra 1,0 e il valore specificato.
Ridimensiona tutto Regola la scala dell'oggetto in modo uniforme in tutte le direzioni.
Centro del pivot
Gruppo
Sposta il punto di articolazione al centro del gruppo selezionato.
Ambiente
Sposta il punto di articolazione al centro dell'ambiente.
Serie randomizzata Imposta un valore numerico per controllare la ripetizione di randomizzazione. ogni serie randomizzata genera un insieme univoco di valori casuali. L'utilizzo della stessa serie randomizzata genera sempre gli stessi valori casuali. Questo è utile quando si trova una serie che offre un risultato soddisfacente. È possibile riutilizzarla per ottenere lo stesso risultato per un dato input.
Ripristina Riporta le trasformazioni ai valori precedenti.
Congela Lascia il modello in posizione e imposta come neutri tutti i valori di trasformazione. Ad esempio, Posizione = 0,0,0 e Dimensioni = 1,0 e così via.
