Supporto per assiemi e parti di morsetto nella procedura guidata di instradamento dei componenti (2025 SP2)
La procedura guidata per i componenti di instradamento supporta sia gli assiemi sia le parti di morsetto, consentendo di definire e configurare gli assiemi come componenti di instradamento. I requisiti di base per entrambi i tipi sono gli stessi e i passaggi per crearli in Routing Library Manager seguono lo stesso processo.
Vantaggi: Questo aggiornamento consente una maggiore flessibilità nella progettazione e nell'integrazione di morsetti complessi nei flussi di lavoro di instradamento.
I miglioramenti apportati a Routing Library Manager sono:
  • Assiemi di morsetti: Gli utenti possono selezionare e configurare un file di assieme (.SLDASM) come morsetto di instradamento.
  • Punti di instradamento: Gli utenti possono definire punti di instradamento per allineare fili, cavi o tubi.
  • Integrazione perfetta: Gli assiemi di morsetti funzionano con i flussi di lavoro di instradamento esistenti e vengono memorizzati nella Libreria di instradamento.
Procedere come segue per definire un assieme di morsetto in Routing Library Manager:
  1. Selezionare l'assieme del morsetto.
    1. Aprire Routing Library Manager e passare alla procedura guidata del componente di instradamento.
    2. Scegliere il Tipo di percorso e il Tipo di Componente, quindi fare clic su Avanti.
  2. Aggiungere punti di percorso (PuntiAR) all'assieme di morsetto per definire l'allineamento di fili, cavi o tubi.
    Nota: I punti di connessione (PuntiC) sono disabilitati. Non sono necessari per i morsetti.
  3. Aggiungere la geometria di instradamento.
    1. Definire l'Asse morsetto per specificare la direzione di instradamento.
    2. Se l'assieme di morsetto richiede un posizionamento rotazionale, aggiungere un Asse di rotazione.
  4. Aggiungere Accoppiamento dei riferimenti per definire l'allineamento corretto dell'assieme di morsetto.
  5. Convalidare l'assieme di morsetto e verificare che sia conforme ai requisiti di instradamento.
  6. Configurare la Tabella dati.
    1. Se l'assieme di morsetto ha più configurazioni, aprire la Tabella dati esistente per effettuare le regolazioni.
    2. Se non esiste, creare una nuova Tabella dati.
    3. Convalidare le voci standard e personalizzate nella tabella utilizzando un foglio di lavoro Excel incorporato.
  7. Verificare gli Attributi del componente. Modificare gli attributi dei componenti come richiesto.
  8. Salvare l'assieme del morsetto.
    1. Salvare l'assieme del morsetto configurato nella Libreria di instradamento.
    2. Specificare la posizione della cartella della libreria e il nome del file.
    3. Salvare il componente come file .XML.
