Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand 新しい機能新しい機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Collapse ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand HTML へのパブリッシュHTML へのパブリッシュ
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Expand インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
高解像度イメージ ワークショップ
高解像度イメージ ワークショップでは、シーンから高解像度ラスター 画像(BMP、JPEG、TIFF、PNG)を生成できます。
このワークショップを表示するには、ワークショップ(Workshops) > パブリッシング(Publishing) > 高解像度イメージ(High Resolution Image) をクリックします。
ラスター画像は、ピクセルから構成され、各ピクセルには、色、位置、および透明度(アルファ チャネルを使用している場合)が割り当てられます。ラスター画像は、ベクター イメージに比べて次の利点があります。
  • ライト、シェーディング、および色の微妙な変化を正確に表示します。
  • DPI(インチ当たりのドット数)を制御できます。
しかし、ベクター グラフィック イメージとは異なり、ラスター画像は、スケール変更した場合に品質が低下し、イメージを構成するオブジェクトを編集することはできません。このワークショップでは、最大 8000x8000 ピクセルの高解像度ラスター画像を生成します。イメージの解像度は、イメージの詳細情報の量を示します。高解像度では詳細情報が多くなりますが、ファイルのサイズが大きくなります。
注: 高解像度イメージ ワークショップでは、イメージ ファイルおよび詳細ビューの生成時に、フィールドの深さや陰影などのオンデマンド レンダリング効果が適用されます。これらの効果が必要ない場合は、ワークショップ出力の生成前にこれらをオフにしてください。
このページで扱う内容:
メイン領域
高解像度ワークショップのメイン領域では、プロファイルを使用して設定を格納したり、高解像度を管理したりできます。
プロファイル
プロファイルには、将来の使用のために設定が保存されます。詳細については、『ワークショップ設定のプロファイルについて』を参照してください。
高解像度
コマンド名 説明
詳細ビュー(Detail view) 高解像度(High resolution)を選択した場合に使用可能。)シーンのうち、イメージ ファイルとして保存する部分、またはイメージ 2D パネルとしてキャプチャする部分を定義します。
  1. 詳細ビュー]を選択します。
    ビューポートに[イメージ領域]切り取りボックスが表示されます。
  2. 必要に応じて、イメージ領域を移動またはサイズ変更できます。
    ヒント: イメージのシェイプを変更するには、シェイプ([プロパティ]ウィンドウ枠)を修正します。
  3. 指定したアクターのイメージ数を制限するには、1 つまたは複数のアクターを選択します。
    アクターが選択されていない場合、イメージにイメージ領域のすべてが含まれます。
    ヒント: 選択されたアクターに合わせてイメージ領域のサイズを変更するには、(イメージ領域の右上隅)をクリックします。[詳細ビュー]をクリックしてイメージ領域を選択対象に合わせる前にアクターを選択することもできます。
  4. イメージの解像度を変更するには、[高解像度(High Resolution)]タブで、ピクセル(Pixels)または DPI を指定します。
  5. 次のいずれかを実行します:
    • イメージ領域をファイルに保存するには、名前を付けて保存 をクリックします。
    • イメージ 2D パネルを作成するには、作成 をクリックします。
      注: 詳細ビューの拡大倍率はコントロールできません。作成後にパネルのサイズを変更することはできますが、ラスター画像をスケール変更するとイメージ品質に影響が出ます。拡大表示を使った詳細ビュー イメージ 2D パネルを作成するには、Digger を使用してください。参照 [Digger]コマンド
  6. イメージ領域を取り消すには、(イメージ領域の右上隅の) をクリックするか、または[詳細ビュー]をクリアします。
作成 ([詳細ビュー]を選択した場合に使用可能)。詳細ビューを作成し、イメージ 2D パネルとして 3D シーンに追加します。
更新(Update) 詳細ビュー(Detail view)の選択を解除し、ビューポートでイメージ 2D 詳細ビューを選択した場合に使用可能。)3D シーンまたは異なる詳細ビュー オプションの変更で、1 つ以上の詳細ビューを更新します。
プレビュー 詳細ビュー(Detail view)の選択を解除し、イメージ 2D パネルを選択していない場合に使用可能。)現在のワークショップ設定を使用して JPEG プレビュー イメージを生成し、コンピュータの JPEG ビューア アプリケーションで表示します。
名前を付けて保存 アクティブなビューポート ウィンドウ枠(または、[詳細ビュー]が選択されている場合はその一部)を、現在のワークショップ設定を使用してラスター画像として保存します。[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、次の形式から選択します。
  • ビットマップ(.bmp)
  • Jpeg(.jpg、.jpeg、.jpe)
  • Tiff(.tif, .tiff)
  • Png(.png)
アルファ チャネル]を選択して BMP、TIFF、または PNG イメージを生成する場合、イメージは 32 ビットになります(24 ビットの True Color + 8 ビットのアルファ)。それ以外の場合、イメージは 24 ビットになります(True Color)。
重要: 1 つのイメージ ファイルを作成する場合は、名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスのファイル名(File name)でファイル名を指定します。複数イメージ(アニメーションまたはビュー)を作成する場合は、命名規則の詳細について、『[複数]タブ』を参照してください。名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスでは、既存のファイルをチェックするときに、複数イメージ ファイルの名前は考慮に入れられません。意図しないファイルの上書きを避けるように注意してください。
ヒント: イメージを保存する前に、プレビュー をクリックしてワークショップ設定を確認してください。
高解像度(High resolution) 高解像度イメージの生成を有効にします。[[高解像度]タブ]タブでオプションを設定します。選択を解除した場合は、標準イメージが生成されます。標準イメージでは、クリップボードへのイメージのコピー/貼り付けのように、ビューポート解像度が使用されます。
アンチ エイリアス(Anti-aliasing) アンチエイリアスを有効にします。[[アンチエイリアス]タブ]タブでオプションを設定します。
アルファ チャネル(Alpha channel)
アルファ チャネルを加えることにより、透明な背景のイメージを生成します。アルファ チャネルを使用するとイメージ作成は簡単になりますが、ファイルのサイズは大きくなります。このオプションを選択すると、保存するイメージは32ビットになります(24ビットのTrue Color + 8ビットのアルファ)。選択を解除すると、イメージは24ビットになります。この例では、イメージをPowerPointスライドに挿入しています。
アルファチャネルが無効な場合アルファチャネルが有効な場合
注:
  • このオプションは、PNG、TIFF、および BMP イメージに適用されます。JPEGはアルファチャネルをサポートしていません。
  • アルファ チャネルアンチエイリアス を選択し、[ハードウェアのアンチエイリアス]を選択せずにイメージを生成した場合、テキスト 2D パネルはアンチエイリアス処理されません。『高品質レンダリング/オンデマンド』を参照してください。
[高解像度]タブ
[高解像度]タブでは、サイズおよび品質などの高解像度イメージ オプションを設定できます。
注:
  • 高解像度 オプションは有効にする必要があります。
  • 高解像度イメージでは、ファイルのサイズが大きくなります。
コマンド名 説明
ピクセル(Pixels) 出力イメージ(または[詳細ビュー]を選択している場合は詳細ビュー イメージ)の幅と高さをピクセル単位で指定します。イメージのサイズを指定するには、次の中の 2 つに値を指定します。ピクセル(Pixels)DPI、およびサイズ(mm)(Size (mm))。3 番目の値セットは、Composer によって計算されます。[自動]の下で、計算されたプロパティを選択します。ドキュメント ペーパーを使用 を選択している場合、サイズ(mm) は常に 自動 で、用紙サイズ(または 詳細ビュー を選択している場合は詳細ビュー サイズ)に設定されます。シーンを適切にスケール変更するために、ドキュメント ペーパーの空間比率を維持するには、[アスペクト比]に従って[]または[高さ]のみを指定できます(両方は指定しません)。
DPI 出力イメージ(または詳細ビュー(Detail view)を選択している場合は詳細ビュー イメージ)の幅と高さをインチ当たりのドット数(DPI)単位で指定します。DPI とは、直線的な 1 インチの領域で、印刷ページ上のインクのドット数またはコンピュータ画面上のピクセル数です。
サイズ(mm)(Size (mm)) ([ドキュメント ペーパーを使用]の選択を解除した場合に使用可能)。出力イメージ(または詳細ビュー(Detail view)を選択している場合は詳細ビュー イメージ)の幅と高さをミリメートル単位で指定します。[ドキュメント ペーパーを使用]を選択している場合、[サイズ(mm)]は、ペーパー空間サイズ(または[詳細ビュー]を選択している場合はイメージ空間サイズ)になります。
アスペクト比(Aspect ratio) ]または[高さ]が編集可能であるかどうかを指定します。その他の値は、ペーパー空間の高さと幅の比率(または[詳細ビュー]を選択している場合はイメージ空間の高さと幅の比率)に基づいて計算されます。
ドキュメントペーパーを使用(Use document's paper) ドキュメント ペーパー空間サイズ(または[詳細ビュー]を選択している場合はイメージ空間サイズ)として、[サイズ(mm)]を定義します。ペーパー空間のアスペクト比を維持したまま、異なるサイズを指定するには、このオプションの選択を解除します。
地面を除去(Remove ground) 出力イメージから背景(表示されている場合)を除去します。
白色背景(White background) 出力イメージで背景を白に設定します。
JPEG 設定
JPEG イメージを生成するときに、イメージ品質とファイル サイズをコントロールできます。高品質のイメージでは、ファイルのサイズが大きくなります。
コマンド名 説明
[品質]タブ 出力イメージの品質を指定します。低品質から高品質の間で、スライダを移動して選択します。
指定ファイルサイズ(KB)(Desired file size (KB)) 望ましいイメージ ファイル サイズをキロバイト(KB)単位で指定します。Composer では、必要に応じて品質が調整されます。実際のファイル サイズを確認するには、[計算]をクリックします。
計算 出力ファイル サイズを KB 単位で計算します。
[アンチエイリアス]タブ
アンチエイリアスにより、エッジがどの程度隣接するピクセルに重なれば理想的か考慮し、粗いエッジ(ジャギー)をスムーズにして、より高い解像度の外観を提供します。
コマンド名 説明
アンチ エイリアス(Anti-Aliasing)
アンチエイリアス技法を指定します。
  • ジッター] - ジッター方式はより高画質ですが、リアルタイム レンダリングに非常に長時間を要します。高画質を要求する場合は、単一イメージの生成に、ジッターを使用します。
  • 複数サンプル] - マルチマルチサンプル アンチエイリアス(MSAA)は、画質を改善するためにコンピュータ グラフィックで使用される技法です。
パスの数(Number of passes)
([ジッター]を選択した場合に使用可能)。エフェクトを作成するための内部レンダリング数を指定します。パス数を増やすと実行時間が長くなりますが、よりよい結果を得ることができます。
半径
([ジッター]を選択した場合に使用可能)。鮮明に表示するシーンの部分を指定します。焦点から遠ざかると、イメージがぼやけます。値を大きくすると、フィールドの深さが大きくなります(より鮮明になります)。
[複数]タブ
[複数(Multiple)]タブでは、アニメーション、ビュー、またはその両方から複数の高解像度ラスター画像を生成できます。
注: 高解像度 オプションは有効にする必要があります。
コマンド名 説明
Animation アニメーションから複数のイメージを作成します。次のいずれかによって、イメージの表示頻度を指定します。
  • 2 つのイメージ間のフレーム
  • イメージ/秒
イメージ ファイルには、<filename>_anim <n><type>< という名前が付けられます。ここで、
  • <filename> は、名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスで指定するファイル名です(名前を付けて保存(Save As)をクリックしたときに)。
  • <n> は、指定した頻度および範囲に基づくイメージのインデックスです。たとえば、5 秒から開始して 1 秒間に 30 イメージを指定した場合、イメージのインデックスは 150、151、... となります。
  • <type> は、名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスのファイルの種類(Save as type)によって決まるファイル形式の拡張子です。
範囲 ([アニメーション]を選択した場合に使用可能)。キャプチャするアニメーション セグメントを指定します。
  • すべて] - アニメーション全体
  • 選択] - 選択されたタイムライン セグメント
  • ] - 指定された範囲(秒単位)
マーカー タイムラインのマーカーごとに 1 つのイメージを作成します。
マイルストーン(Milestones) タイムラインのマイルストーンごとに 1 つのイメージを作成します。
ビュー すべてのビューに対してイメージを作成します(「[ビュー]ウィンドウ枠」を参照してください)。現在のビューのみに対してイメージを作成するには、このオプションの選択を解除します。
360°キャプチャ 垂直軸に沿って定義した数のモデル イメージを時計回りに 360°回転してキャプチャします。カメラの方向は垂直軸で決まります。
ビューポートのプロパティで定義された軸で使用される垂直軸(『ビューポート プロパティ』を参照)。
  • Z が垂直軸として定義されている場合、回転平面は XY になります。
  • Y が垂直軸として定義されている場合、回転平面は XZ になります。
  • X が垂直軸として定義されている場合、回転平面は YZ になります。
360°パスに沿ってキャプチャするイメージの数をイメージの数(Number of images)ボックスに入力します。
ファイル名テンプレート
マーカー(Markers)マイルストーン(Milestones)ビュー(Views)、または360°キャプチャ(360° Capture)を選択した場合に使用可能)。イメージ ファイルの命名規則を指定します。ファイル名に対して有効な文字と次のキーワード(大文字と小文字が区別されます)を指定できます。
%filename%名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスで、ファイル名(File name)によって指定するファイル名。
%viewname%[ビュー]ウィンドウ枠に表示されるビュー名。
注: 360 ° キャプチャ(360°Capture)には適用されません。
%markername%タイムラインおよび[マーカー(Markers)]ウィンドウ枠に表示されるマーカーの名前。
%index%1 からビューの数までのカウンター。インデックス値は、作成されるすべてのファイルで同じ文字数(1 ~ 9、01 ~ 99、001 ~ 999)になります。
例えば、ファイル名テンプレート(File-name template)%filename%_%index% であり、名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスで Gearbox と指定した場合、3 つのビューがあるドキュメントに対して生成されるファイル名は、Gearbox_1.*Gearbox_2.*Gearbox_3.* になります(.* はファイル形式の拡張子)。
注:
  • 名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスでは、既存のファイルをチェックするときに、ファイル名テンプレート(File-name template)は考慮されません。意図しないファイルの上書きを避けるように注意してください。
  • ファイル名テンプレート]でファイル名の拡張子を指定しないでください。拡張子は、名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスのファイルの種類(Save as type)によって決定されます。
  • ファイル名テンプレート(File-name template)%filename% が含まれない場合でも、名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスでファイル名(File name)を指定する必要がありますが、ファイル名には使用されません。
  • ファイル名テンプレート(File-name template)が空白のままの場合、以下のようになります。
    - マーカーから生成されたファイルは %filename%_%markername% という名前になります。
    - マイルストーンから生成されたファイルは %filename%_view という名前になります。
    - ビューから生成されたファイルは %filename%_%viewname% という名前になります。
ヒント: ファイル名テンプレート(File-name template)ボックスの右側にある?をクリックすると、使用可能なキーワードをリストするツールチップが表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   高解像度イメージ ワークショップ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
