コラボレーション アクターを使用して、モデルを拡張します。 Composer は、マークアップ、注釈、測定、切断面など、多数のコラボレーション アクターを備えています。
赤色の矢印がマウス ポインターに付加されます。[Composer]ウィンドウの下部にあるステータス バーに、矢印を作成する方法が表示されます。
形状アクターと同じように、コラボレーション アクターにもプロパティがあります。
デフォルトでは、ラベルのテキストは、それが付加されているアクターの名前になっています。
ラベルのテキストがアクター名から My Label に変更されます。
矢印を囲むように、コーナーに白色の円があるオレンジ色のボックスが表示され、その矢印が選択されていることを示します。これはイメージ 2D パネルと呼ばれるコラボレーション アクターで、シーンにイメージを追加するために使用します。
イベントとは、アクターをクリックしたときに実行されるアクションのことです。view://up リンクによって、上 と呼ばれる Composer ビューがアクティブになります。矢印をクリックして選択しましたが、何も起きませんでした。これは、イベントがアクティブになるのは、Composer Player を実行しているか、Composer が Player をシミュレーションしている場合だけだからです。
これで、Composer が設計モードではなく再生モードになりました。
スライダ アセンブリが上へ移動します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2025 SP2 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
