BOM ダイアログ ボックス
BOM ダイアログ ボックスでは、部品表(BOM)および図面内の BOM データを管理できます。
AM_BOM コマンドを使用すると、ダイアログ ボックスが表示されます。
BOM ダイアログ ボックスの要素
ダイアログ ボックスのツールバー
次のツールバー ボタンを使用して、BOM リストにリストされている BOM を管理できます。
機能 |
アイコン |
説明: |
アクティブ化 |
選択した BOM をアクティブ BOM として設定し、BOM コンテンツ リスト内に関連パーツを表示します。
部品表のエクスポート |
BOM データを .csv ファイル(カンマ区切り値ファイル)または .txt ファイル(タブで区切られたフォーマット テキスト)にエクスポートします。 |
BOM をインポート |
エクスポート(Export)オプションを使用して作成された .csv ファイルまたは .txt ファイルから、BOM データをインポートします。
BOM を削除 |
BOM リストで選択した BOM を削除します。 |
次のツールバー ボタンを使用して、BOM データ関連機能を使用できます。
機能 |
アイコン |
説明: |
ビュー(View)ドロップダウン リスト |
展開(Expanded)ビューと構造(Structured)ビューのいずれかを選択できます。
アセンブリを展開/収縮 |
BOM 内のすべてのアセンブリを展開または収縮します。
次のツールバー ボタンを使用して、グラフィック領域で BOM アイテムに関連する表示機能を使用できます。
機能 |
アイコン |
説明: |
拡大/縮小 |
BOM の選択した行に関連付けられている部品を拡大します。 BOM ダイアログ ボックスは一時的に閉じます。 選択した行が要素の複数のインスタンスに関連付けられている場合は、次へ(Next)オプションを使用して、各インスタンスを 1 つずつ確認できます。BOM ダイアログ ボックスに戻ると、グラフィックス領域の元のビューがプログラムによって復元されます。
ハイライト(H) |
BOM の選択した行に関連付けられているジオメトリをハイライト表示します。 BOM ダイアログ ボックスは一時的に閉じます。 選択した行が要素の複数のインスタンスに関連付けられている場合は、次へ(Next)オプションを使用して、各インスタンスを 1 つずつ確認できます。BOM ダイアログ ボックスに戻ると、グラフィックス領域の元のビューがプログラムによって復元されます。
次のツールバー ボタンを使用して、パーツ アイテム(行)および BOM リスト プロパティ(列)に関連する機能を使用できます。
機能 |
アイコン |
説明: |
左に列を挿入 |
BOM の目次リストで現在選択されている列の左側に列を挿入します。列を選択(Select Columns)ダイアログ ボックスが開き、まだ BOM の目次リストに含まれていない列を指定できます。
右に列を挿入 |
BOM の目次リストで現在選択されている列の右側に列を挿入します。列を選択(Select Columns)ダイアログ ボックスが開き、まだ BOM の目次リストに含まれていない列を指定できます。 |
列の削除 |
選択した列を BOM の目次リストから除去します。
項目を追加 |
パーツを BOM の目次リストに追加します。ダイアログ ボックスが一時的に閉じ、BOM にまだ含まれていないパーツをグラフィック領域で指定するように求められます。
項目を挿入 |
BOM の目次リストの最後の行の下に空の行を追加します。この行により、グラフィック領域のジオメトリに相当するものがないユーザー定義パーツを表すことができます。 |
項目を上に挿入 |
BOM の目次リストの現在の行の上に空の行を追加します。この行により、グラフィック領域のジオメトリに相当するものがないユーザー定義パーツを表すことができます。
項目を下に挿入 |
BOM の目次リストの現在の行の下に空の行を追加します。この行により、グラフィック領域のジオメトリに相当するものがないユーザー定義パーツを表すことができます。
アイテムを削除 |
選択した行を除去します。ネストされている項目も除去されます。
行をマージ |
選択した 2 つ以上の行をマージします。同じプロパティを持つ行のみマージできます。このオプションは通常、ダイアログ ボックスで同じパーツが、パーツ リストの 2 つの異なるエントリに表示される場合に使用されます。
行を分割 |
数量が 1 より大きい行を、2 つの異なる行に分割します。分割した行に表示するパーツ参照を選択するように求められます。このオプションを使用して、以前にマージした行を分割できます。
ソート |
ソート(Sort)ダイアログ ボックスが表示されます。ここで、BOM の目次リストをソートするオプションを指定できます。ソート(Sort)ダイアログ ボックスを参照してください。 |
選択した行のデータを使用してパーツ参照を作成します |
ダイアログ ボックスが閉じ、グラフィック領域でパーツ参照を指定できます。このオプションは、グラフィック領域のジオメトリに相当するものがないユーザー定義パーツを表す行を選択した場合にのみ使用できます。 |
上書きを除去 |
現在の選択から上書きを除去し、デフォルト値に戻します。 |
現在の BOM に基づいてパーツ リストを作成 |
グラフィック領域でアクティブな BOM に基づいてパーツ リストを作成します。
現在の BOM に基づいてバルーンを作成 |
グラフィック領域の現在の BOM に基づいてバルーンを作成します。
BOM のリスト
現在の図面に存在する部品表を表示します。
リストを右クリックして、選択した BOM をアクティブ化、名前変更、または削除できます。
BOM コンテンツ リスト
BOM の目次(Bill of Materials contents)リストには、グラフィックス領域にある部品タイプに応じて、さまざまな列が表示されます。通常は、次の列がリストに表示されます。
列 |
説明: |
項目 |
パーツの項目番号 |
個数 |
関連付けられたパーツ参照が示すパーツの数 |
名前 |
パーツの名前 |
マテリアル |
パーツのマテリアル |
注記 |
パーツの説明 |
標準 |
パーツに対応する標準 |
計測 |
パーツの測定 |
単位(Units) |
使用される単位 |
ソート(Sort)ダイアログ ボックス
ソート(Sort)ダイアログボックスでは、BOM の目次リストをソートするオプションを指定できます。
キー 1、キー 2、キー 3
最大 3 つのソート条件を指定できます。列ごとにソート順を個別に変更できます。キー 1 は、プライマリ ソート列を示します。
BOM の目次リストの行は、まず最初のルールでソートされます。最初のソート ルールで同じ値を持つ行は、2 番目のソート ルールに従ってソートされます。
昇順(A)
リストを低い値から高い値の順に並べ替えます。
降順(G)
リストを高い値から低い値の順に並べ替えます。
