目次を表示しない
作図オプションの指定(Specifying Drafting Options)
エンティティスナップ、スナップ、グリッド表示、エンティティグリップ、およびエンティティ選択を含む図面環境の設定には、DraftingOptions コマンドを使用します。
各種作図ツールおよびプリファレンスを設定するには:
  1. コマンド プロンプトで DraftingOptions と入力します。
    オプション(Options)ダイアログ ボックスのユーザー プリファレンス(User Preferences)ページが開き、作図オプション(Drafting Options)が展開されます。
  2. 各種作図ツールとプリファレンスを設定するには、ポインタ制御(Pointer Control)表示(Display)エンティティスナップ オプション(EntitySnap Options)エンティティ選択(Entity Selection)寸法パレット(Dimension Palette)ヘッズアップ表示(Heads-up Display)、または他のツリー ビュー アイテムを展開します。
  3. 各種作図ツールとプリファレンスを設定するには、ポインタ制御(Pointer Control)表示(Display)エンティティ選択(Entity Selection)寸法パレット(Dimension Palette)ヘッズアップ表示(Heads-up Display)、または他のツリー ビュー アイテムを展開します。
ポインタ制御
エンティティスナップを設定するには:
  2. ポインタ制御(Pointer Control) > エンティティスナップ(EntitySnaps)を展開します。
  3. エンティティスナップの使用を有効または無効にするには、エンティティスナップ(ESnaps)有効(Enable EntitySnaps(ESnaps))を選択または選択解除します。
  4. ジオメトリ エンティティスナップ(Geometry ESnaps)および参照エンティティスナップ(Reference ESnaps)を選択することにより、描画時においてそれらを指定する必要がなくなります。詳細はエンティティスナップのモードについてを参照してください。
エンティティスナップ オプションを設定するには:
動的カスタム座標系(Dynamic Custom Coordinate System)(動的 CCS)を適用するときに、エンティティスナップが、ハッチ エンティティ、寸法補助線端点、または負の Z 値を持つジオメトリを無視するかどうかを決定することができます。
エンティティスナップが、ハッチ エンティティを無視するかどうかを決定することができます。
  2. エンティティスナップ オプション(EntitySnap Options)を展開し、次の設定を行います。
    • ハッチ エンティティを無視(Ignore hatch entities): エンティティスナップはハッチ エンティティを無視します。
    • 寸法補助線を無視(Ignore dimension extension lines): エンティティスナップは、寸法補助線端点を無視します。
    • 動的 CCS に対する負の Z エンティティスナップを無視(Ignore negative Z EntitySnaps for Dynamic CCS): エンティティスナップは、動的カスタム座標系(Dynamic Custom Coordinate System)(動的 CCS)を適用するときに負の Z 値を持つジオメトリを無視します。
    • Z 値を現行の高度に置換(Replace Z-value with current elevation): エンティティスナップは、エンティティスナップ位置の Z 値を無視し、現在の CCS に設定されている高度の Z 値を使用します。
スナップ設定を設定するには:
  2. ポインタ制御(Pointer Control) > スナップ設定(Snap Settings)を展開します。
  3. スナップを有効または無効にするには、スナップ有効(Enable Snap)の選択または選択解除を行います。
  4. タイプ(Type)の下で、次を設定します:
    • 標準(グリッドにスナップ)(Standard(snaps to grid)): 水平および垂直方向で指定間隔毎に存在する点にポインタをスナップします。
    • 半径(RSnap)(Radial(RSnap)): 半径ベクトルを基準にしてポインタを点にスナップします。この機能を動作させるには、円形状ガイドをオンにする必要があります。
  5. 間隔(Spacing)の下で、次を設定します:
    • グリッド間隔に合わせる(Match Grid spacing): 点指定において、水平または垂直なグリッド点に対するポインタのスナップを強制します。
    • 水平スナップ間隔(Horizontal Snap spacing): 水平方向のスナップ グリッド間隔を設定します。
    • 垂直スナップ間隔(Vertical Snap spacing): 垂直方向のスナップ グリッド間隔を設定します。
    • 水平間隔に合わせる(Match horizontal spacing): 水平方向の間隔を垂直方向の間隔に伝達することで、XおよびY方向で均等な間隔を持つグリッド表示を実現します。
    • 半径スナップ間隔(RSnap spacing): 半径スナップを用いる際の間隔を指定します。
注記: スナップおよびグリッド設定はビュータイル毎にカスタマイズ可能です。
表示
エンティティトラック ガイドを設定するには:
  2. 表示(Display) > エンティティトラック(ETrack)を展開し、次の設定を行います:
    • エンティティトラック有効(Enable EntityTracking(ETrack)): ポインタがエンティティスナップ点上に移動した場合に、直交(水平および垂直)のトラッキング ガイドを表示します。(エンティティスナップ ガイドが有効である必要があります。)
    • エンティティトラック ガイドを画面全体に表示(Display ETrack guides across screen): トラッキング ガイドを表示します。(エンティティスナップ ガイドが有効である必要があります。)選択解除時においては、エンティティスナップの位置とポインタの間にトラッキング パスが表示されます。
    • 参照点を表示するための Shift キーを有効(Enable Shift to acquire reference points): Shift キーを押した際とポインタがエンティティスナップ点上に移動した際にトラッキング ガイドを表示します。
円形状ガイドを設定するには:
  2. 表示(Display) > 円形状ガイド(Polar guides)を展開します。
  3. 円形状ガイドを有効にするには、円形状ガイド有効(Polar)(Enable Polar guides (Polar))を選択します。このオプションにより円形状ガイドがエンティティスナップ ポインタに適用されます。エンティティスナップ点から、円形状の整列角度に沿ってガイドが表示されます(エンティティトラックがオンの場合)。
  4. 円形状ガイドを表示するには、円形状ガイド表示(Display Polar guides)を選択します。このオプションにより整列パスが表示されます。
  5. 円形状ガイド表示の増分角度(Incremental angles for Polar guide display)で円形状ガイドを表示、適用する増分角度を選択します。
  6. 必要に応じて、円形状ガイドを特定角度で表示(Display Polar guides at specific angle(s))を選択または選択解除し、次をクリックします:
    • 追加(Add): 円形状ガイドに使用する増分角度の個別の値を指定します。
    • 削除(Delete): 特定の値をリストから削除します。
    円形状ガイドの使用も参照してください。
  7. 基本角ガイドを表示するには、ゼロ角度の基本ガイドを表示(Display zero angle base guide)を選択します。このオプションでは、現在のカスタム座標系(CCS)に従って、ゼロ基本角に沿ったパス ラインが表示されます。
  8. 極角度の計測(Polar Angle measurement)で、円形状ガイドの選択設定を計測する方法を指定します。
    • 絶対(Absolute)。CCS を基準にして極角度を計測します。
    • 相対(Relative)。最後に作成したエンティティを基準にして、極角度を計測します。
グリッドを設定するには:
  2. 表示(Display) > グリッド設定(Grid Settings)を展開します:
  3. 視覚的な距離確認に利用可能な等間隔のドット パターン表示を有効または無効にするには、グリッド有効(Enable Grid)の選択または選択解除を行います。
  4. 方向(Orientation)の下で次を設定します:
    • 矩形状(Rectangular): スナップ グリッドおよびグリッドを矩形状に表示します。
    • 等角投影(Isometric): スナップ グリッドおよびグリッドを60°の角度で表示します。
    • スナップ間隔に合わせる(Match Snap spacing): グリッド間隔をスナップ設定に一致するように設定します。
    • 水平表示間隔(Horizontal display spacing): 水平方向のグリッド間隔を設定します。
    • 垂直表示間隔(Vertical display spacing): 垂直方向のグリッド間隔を設定します。
各種作図設定を行うには:
  2. 表示(Display) > ポインタ キュー(Pointer Cues)を展開し、次を設定します:
    • E スナップ キューを表示(Display ESnap cues): ポインタがエンティティスナップ点に遭遇したら、エンティティスナップ マーカーを表示します。適用可能な ESnap モードがハイライト表示されます。キューの色を設定することも可能です:
    • E スナップのキューサイズ(ESnap cue size): エンティティスナップ マーカーの表示サイズを決定します。
  3. 表示(Display) > 重力ボックス(Gravity Box)を展開し、次の設定を行います:
    • E スナップ重力有効(Enable ESnap gravity): ポインタがエンティティスナップ点に近づいたら、引き込みを行います。
    • 重力ボックス表示(Display GravityBox): エンティティへのスナップにおいて、クロスヘア内にボックスを表示します。 スナップ点がこのボックス内に入ると、それらがエンティティスナップの候補となります。重力ボックス サイズ(GravityBox size)を調整してください。
エンティティ選択
エンティティの選択方法を設定するには:
  2. エンティティ選択(Entity Selection) > 選択設定(Selection Settings)を展開し、以下を設定します。
    • ウィンドウ/交差の自動選択(Automatic window/cross selection)。エンティティ外の点を指定する際に選択ウィンドウを作成します。
    • ウィンドウ/交差の選択(Window/Crossing selection)。自動ウィンドウおよび交差エンティティの選択を有効にします。
      このオプションがクリアされている場合、自動ウィンドウおよび交差の選択は無効になります。これは、プレゼンテーションでオブジェクトの選択を回避したい場合など以外はほとんど必要とされません。
      • エンティティのクリック アンド ドラッグ(Click and drag on entity)。このオプションは、ウィンドウ/交差の選択(Window/Crossing selection)が選択されている場合にのみ使用できます。
        選択解除した場合: ポインタがエンティティの真上にない場合は、クリックすると選択が開始されます。
        選択した場合: ポインタがエンティティの真上にある場合でも、自動ウィンドウおよび交差の選択が有効になります。コマンドを実行する前に、クリック アンド ドラッグ手法を使用してエンティティを選択した場合にのみ適用されます。
      • 自由選択ツールのクリック アンド ドラッグ(Click and drag for Lasso)。このオプションは、ウィンドウ/交差の選択(Window/Crossing selection)が選択されている場合にのみ使用できます。
        選択解除した場合: 選択ウィンドウ手法を指定します。
        これを選択し、エンティティのクリック アンド ドラッグ(Click and drag on entity)を選択解除した場合: 自由選択が有効になります。ポインタがエンティティの真上にない場合に、クリック アンド ドラッグ手法を使用すると、選択が開始されます。
        これを選択し、エンティティのクリック アンド ドラッグ(Click and drag on entity)を選択した場合: ポインタがエンティティの真上にある場合でも、自由選択が有効になります。コマンドを実行する前に、クリック アンド ドラッグ手法を使用してエンティティを選択した場合にのみ適用されます。
    • ウィンドウ/交差の選択(Professional、Premium、Enterprise、Enterprise Plus)
    • 循環選択を有効化(Enable cycling selection)。他のエンティティの近くまたは上部にあるエンティティを指定できます。
      互いに近くにあるか、重なっているエンティティの上にポインタを移動すると、スタック アイコン が表示されます。重なっているエンティティ上にカーソルがあるときに Ctrl + W キーを押すと、アイコンが非表示になります。最後に作成されたエンティティが、リストの最初のエンティティになります。エンティティ名の前にエンティティの色が表示され、エンティティを区別しやすくなります。リスト上にカーソルを移動すると、リスト内でハイライト表示されているエンティティは、図面内でもハイライト表示されます。
    • コマンドの前のエンティティ選択有効(Enable entity selection before commands)。最初にエンティティを選択した後で、それらに対するコマンドを発行できるようにします。エンティティが未選択の場合には、それらの選択が要求されます。現在の選択内容をクリアするには、Esc キーを押してください。SplitTrimExtendChamfer、および Fillet コマンドに対しては、事前選択は影響を与えません。
    • ハッチ/境界参照有効(Enable hatch/boundary relations)。ハッチング エンティティの選択時に関連する境界エンティティも選択します。
    • EntityGroup選択セット有効(Enable EntityGroup selection sets)。エンティティグループ内にあるエンティティを1つ選択することにより、同じエンティティグループ内の全エンティティを選択します。
    • [Shift] キーを使用して選択を追加(Use Shift-key to add to selection)Shift キーを使用して、エンティティを選択項目に追加できます。
    • プロパティを表示するエンティティの数(Number of entities to display properties)プロパティ(Properties)パレットで一度に変更できるエンティティの数を制限します。0 ~ 32767 の数値を指定します。デフォルト値は 25000 です。値が 0 の場合、制限はオフになります。制限を超えると、パレットのプロパティ フィールドがグレー表示され、変更できないことが示されます。
      注記: 値 0 を指定すると、制限はオフになります。この制限をオフにすると、非常に大きな図面のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
    • EntityGroup 表示モード(EntityGroup display mode)エンティティグループの選択に表示するエンティティ グリップを制御します。
      • すべてのエンティティ(All entities)。指定したエンティティ グループのすべてのエンティティにあるすべてのエンティティ グリップを表示します。各エンティティをそのエンティティ グリップを使用して修正できます。
      • 境界ボックス(Bounding box)。エンティティ グループ全体で 1 つだけの中心エンティティ グリップ、および境界ボックスを表示します。
      • エンティティ グループ(EGroup)。エンティティ グループ全体で 1 つだけの中心エンティティ グリップを表示します。
    • 選択ボックス サイズ(SelectionBox size)。選択ボックス(エンティティ選択に用いるポインタ)の表示サイズを定義します。
エンティティ選択のハイライト表示を設定するには:
  2. エンティティ選択(Entity Selection) > 事前選択ハイライト(Pre-selected highlighting)を展開し、以下を設定します。
    • エンティティまたは点の指定を求められたとき(When prompted to specify entities or points)。コマンドがアクティブでエンティティの指定が要求された場合に選択内容をプレビューします。
    • コマンド間(Between commands)。アクティブなコマンドがない場合に、選択内容をプレビューします。
プレビュー フィルタを設定するには:
  2. エンティティ選択(Entity Selection) > プレビュー フィルタ(Preview filter)を展開します。
  3. 除外(Exclude)で、選択プレビューから除外するエンティティ タイプを選択します:
    • ロックされた画層上のエンティティ(Entities on locked layers)。ロックされた画層上のエンティティを除外します。
    • 注記(Notes): 注記を除外します。
    • 参照: 外部参照される図面のエンティティ(参照)を除外します。
    • ハッチング(Hatches)。ハッチングおよびグラデーションを除外します。
    • テーブル(Tables)。テーブルを除外します。
    • エンティティグループ(EntityGroups)。エンティティ グループのエンティティを除外します。
エンティティ グリップ(EGrips)のプリファレンスを設定するには:
リボン オプションを設定するには:
  2. エンティティ選択(Entity Selection) > リボン オプション(Ribbon Options)を展開し、以下を設定します。
    • コンテキスト リボンを表示(Display Contextual Ribbon)。グラフィック領域でエンティティを選択すると、コンテキスト リボン タブが表示されます。たとえば、領域をハッチングすると、リボンにハッチング作成(Hatch Creation)タブが表示されます。ハッチング(Hatch)ダイアログ ボックスのすべてのオプションは、コンテキスト タブで使用できます。コンテキスト タブは常にリボンの最後のタブになり、コマンドを終了すると閉じます。
    • コンテキスト タブからコマンドを呼び出すときに pickfirst 選択を保持する(Retain pickfirst selections when commands are invoked from a contextual tab)。コンテキスト リボンからコマンドを開始した後、pickfirst 選択セットを選択したままにするかどうか指定します。
    • コンテキスト タブ表示でのエンティティ選択の最大数(Maximum entity selection for contextual tab display)。コンテキスト リボン タブのプロパティ フィールドを使用して、一度に変更できるエンティティの最大数を指定できます。初期値は 2500 です。32767 の制限を超えると、コンテキスト リボン タブのプロパティ フィールドがグレイアウトされ、変更できないことが示されます。値 0 は制限をオフにします。この制限をオフにすると、非常に大きな図面のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
寸法(Dimension)
寸法パレットのプリファレンスを設定するには:
  2. 寸法(Dimension)を展開します。
  3. 寸法パレットを有効にする(Enable Dimension palette)をクリックし、寸法(Dimension)パレットをオンまたはオフにします。
  4. お気に入りライブラリ パス(Favorites library path)で、寸法(Dimension)テキストのお気に入りファイル(*.dimfvt ファイル)のパスを設定します。参照(Browse)をクリックし、寸法(Dimension)テキストのお気に入りファイル フォルダを参照します。
引出線/補助線のドラッグ
寸法ドラッグ オプションを設定するには:
  2. 引出線/補助線のドラッグ(Leader/Extension Line Dragging)を展開します。
  3. 引出線および寸法/補助線によるドラッグを有効(Enable dragging by leaders and dimension/extension)を選択して、引出線または寸法ドラッグを有効または無効にします。
エンティティを押してドラッグ移動
エンティティ ドラッグ オプションを設定するには:
  2. エンティティを押してドラッグ移動(Press and Drag Entity Movement)を展開します。
  3. マウス ボタンを押した状態でエンティティを新しい位置にドラッグするには、エンティティを押してドラッグ移動を有効化(Enable Press and Drag Entity Movement)を選択します。
ヘッズアップ表示
ヘッズアップ表示(Heads-up Display)ツールバーの表示/非表示を切り替えるには:
  2. ヘッズアップ表示(Heads-Up Display)を展開します。
  3. ヘッズアップ ツールバーを有効化(Enable Heads-up toolbar)を選択または選択解除します。選択した場合は、エンティティを選択するとツールバーが表示されます。
  4. ヘッズアップ ツールバー表示時間(Heads-up toolbar display time)で、ヘッズアップ ツールバーが表示から消えるまでの時間(ミリ秒単位)を設定します。
OLE Editor
OKE エディタ(OLE Editor)のオプションを設定するには:
  2. OLE エディタ(OLE Editor)を展開します。
  3. 図面の内側または外側のオブジェクトのリンクおよび埋め込み(Object Linking and Embedding (OLE))オブジェクトを編集するかどうかを指定するには、インプレース エディタを使用(Use in-place editor)を選択またはクリアします。
クイック入力
クイック入力方法を調整するには:
  • クイック入力のプリファレンス」を参照してください。
  • Professional のヘルプ(Professional Help) > クイック入力方法の使用(Using Quick Input Methods) > クイック入力の設定(Quick Input Preferences)を参照してください。
アクセス
コマンド: DraftingOptions
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   作図オプションの指定(Specifying Drafting Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
