目次を表示しない
[注釈のフォーマット設定] ポップアップ ツールバーの使用方法
注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーを使用して、注釈スマート引出線、および引出線の編集とフォーマット設定を行います。
[注釈のフォーマット設定] ポップアップ ツールバーを開くには、次の手順を実行します。
  • 注釈を入力する場合には、右クリックしてエディタの設定 > ツールバーの表示の順にクリックします。
[注釈のフォーマット設定] ポップアップ ツールバーを使用して文字に書式を設定するには、次の手順を実行します。
  • 必要に応じてオプションを指定します。
  1. 文字スタイル(TextStyle) :文字スタイルを指定します。
  2. 文字フォント(Font) :SHX ファイルまたは True Type フォント ファイルを使用して書体を指定します。SHX ファイルは、システムでインストールされます。さらに、コンピュータにインストールされている任意の True Type フォントを使用できます。
  3. 文字高(Text Height) :それ以降の文字または選択した文字の文字高を指定します。一覧から値を選択するか、または値を入力します。文字高は、基準線から標準大文字グリフの上端(キャップ ライン)までの距離であり、大文字の高さとも呼ばれます。
  4. 太字 :それ以降の文字または選択した文字に太字書式を指定します。True Type フォントにのみ適用されます。
  5. 斜体 :それ以降の文字または選択した文字に斜体書式を指定します。True Type フォントにのみ適用されます。
  6. 下線 :それ以降の文字または選択した文字に下線書式を指定します。
  7. 上線 :それ以降の文字または選択した文字に上線書式を指定します。
  8. 取り消し線 :それ以降の文字または選択した文字に取り消し線のフォーマット設定を指定します(文字の中央を通る直線を描画します)。
  9. スタック/スタック解除 :分数または公差を表す選択された文字を積み重ねるか、または積み重ねを解除します。詳細は、「注釈での積み重ね文字の使用」を参照してください。
  10. 線の色 :それ以降の文字または選択した文字に色を指定します。
  11. ルーラー: 文字ボックスの最上部にルーラーを表示します。
  12. フィールドを挿入 :カーソル位置にフィールドを挿入します。
  13. その他のオプション :メニューから次のオプションを選択します。
    • 検索と置き換え:文字列の検索と、文字列の置き換えを行えます。
    • AutoCAPS:新しいテキストを大文字で作成します。既存のテキストの大文字と小文字を変更するには、そのテキストをハイライトして右クリックし、大文字と小文字を切り替えをクリックします。AutoCAPS は、既存のテキストには影響しません。
    • 文字セット(Character Set):選択した文字に適用するコード ページを指定します。
    • エディタ設定:次のオプションを指定します。
      • WYSIWYG として常に表示(Always display as WYSIWYG):文字の編集時に、文字の表示を制御します。
        • 選択した場合には、文字は、定義されたサイズと挿入角で表示されます。
        • 選択解除すると、非常に小さい文字、非常に大きい文字、回転していて読みづらい文字が、読みやすいサイズで水平方向に表示されるため、簡単に読めるようになります。
      • ツールバーの表示注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーを表示または非表示にします。
      • 文字のハイライト色(Text Highlight color):文字を選択したときの背景色を指定します。
    • 背景マスク:注釈の背後の不透明な背景色を指定します。
  14. 元に戻す :以前の文字編集または書式を削除します。
  15. やり直し 元に戻すを発行する前の状態に戻します。
  16. コピー :ハイライトされた文字をクリップボードにコピーします。
  17. 切り取り :ハイライトされている文字を削除し、その文字をクリップボードにコピーします。
  18. 貼り付け :文字をクリップボードからカーソル位置に挿入します。
  19. 大文字 :ハイライトされている文字を大文字に変換します。
  20. 小文字 :ハイライトされている文字を小文字に変換します。
  21. 線間隔 :テキストの行の間隔を変更します。線間隔係数が注釈全体に適用されます。メニューから次のオプションを選択します。
    • 1.01.52.02.5、または 3.0:線間隔に、以下のいずれかの係数を設定します。
    • 段落オプション:段落オプションダイアログ ボックスを表示して、段落の位置揃え、インデント表示、線間隔、およびタブ設定を 1 回の操作で指定します。
    • 段落の前に間隔を追加/段落の前の空白を削除:段落の前に間隔を追加または削除します。段落オプションダイアログ ボックスで、段落の前の間隔を適切な値に調整します。
    • 段落の後に間隔を追加/段落の後から空白を削除:段落の後に間隔を追加または削除します。段落オプションダイアログ ボックスで、段落の後の間隔を適切な値に調整します。
  22. 段落整列 :段落の水平位置合わせを変更します(左揃え文字、右揃え文字、中央揃え文字、または左余白と右余白の間で均等に配置されるテキスト揃え)。
  23. 箇条書きとリスト :後続の文字または選択した文字を箇条書きリスト、番号付きリスト、または文字付きリスト(大文字または小文字)にするか、またはそのリスト プロパティをオフにします。
  24. 位置合わせ :注釈の挿入点に対する位置合わせと配列を設定します。
  25. シンボルを挿入(Insert Symbol) :カーソル位置にシンボル(度、プラス/マイナス、直径、およびその他のシンボルと、非改行スペースなどの文字)を挿入します。
  26. 傾斜角度(Oblique Angle) :文字基準点に対する文字の傾きを指定します。傾斜角度に正の値を入力すると文字は右に傾き、負の値では左に傾きます(85 から -85 の範囲)。
  27. トラッキング係数 :文字間の距離を拡張(> 1.0)または縮小(< 1.0)します。
  28. 幅係数 :文字幅の拡大(> 1.0)または縮小(< 1.0)を指定します。
  29. ヘルプ :このヘルプ トピックを表示します。
  30. OK :注釈の作成を終了します。
  注記:NoteOptions コマンドを使用して、その位置で簡易注釈を編集するか、またはコマンド ウィンドウで編集します。
注釈のフォーマット設定ルーラーの使用
注釈のフォーマット設定ルーラーを使用して、注釈のインデントおよびタブ ストップを設定します。
ルーラーは、注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーで表示されます。これは、[注釈] 境界ボックスの最上部に配置されています。
デフォルトでは、新しい注釈を開始するときに、ルーラー上に段落のインデントまたはタブ ストップはありません。
テキストを入力する前に設定した段落のインデントとタブ ストップは、注釈全体に適用されます。入力または編集を行う場合、ポインタを段落内に置くか、またはインデントとタブ ストップを調整する複数の段落を選択します。
この例は、最初の行のインデント、左インデント、右インデント、および 2 つの左タブ ストップの設定を示しています。
段落のインデントを設定するには、次の手順を実行します。
  1. フォーマット設定する段落にポインタを置くか、または複数の段落を選択します。
  2. [注釈のフォーマット設定] ルーラーで、インデント マーカーをスライドさせます。
    • 1 つ目の行インデント マーカー()を、段落の最初の行が始まる位置にスライドさせます。
    • インデント マーカー()を、左側から、段落内で 2 行目以降のすべての行が始まる位置(ハンギング インデントとも呼ばれる)にスライドします。
    • インデント マーカー()を、右側から、段落内のすべての行が終了する位置にスライドします。
  3. インデント設定は、入力する後続の段落にも保持されます。
タブ ストップを設定するには、次の手順を実行します。
  2. ルーラーの左端のタブ セレクターをクリックして、使用するタブのタイプを表示させます。
    • ):後続文字の開始位置を設定します。入力された文字は、右から配置されます。
    • 中心点):文字の中央の位置を設定します。入力された文字は、この位置を中心に配置されます。
    • ):後続文字の開始位置を設定します。入力された文字は、左から配置されます。
    • 小数):数を小数点の周囲に位置合わせします。数字の数に関係なく、小数点が同じ位置になります。以下の同じタイプの周囲に数を位置合わせすることができます。ピリオド、カンマ、スペース。
  3. タブ ストップを配置する位置でルーラーをクリックします。
  4. タブ ストップをクリックまたはドラッグすると、ツールチップに左からの正確な位置が表示されます(図面単位で)。
  5. 必要に応じて、上記のステップを繰り返します。
注記:複数の段落を選択した場合、最初の段落のタブ ストップのみルーラーに表示されます。
タブ ストップを再配置するには、次の手順を実行します。
  • ルーラーに沿って既存のタブ ストップを左または右にドラッグします。
タブ ストップを除去するには、次の手順を実行します。
  • タブ ストップをルーラーの外(上または下)にドラッグします。マウス ボタンを離すと、タブ ストップが消えます。
[段落オプション] ダイアログ ボックスを使用して、段落インデントとタブ ストップを設定するには、次の手順を実行します。
  • ルーラーをダブルクリックします。
  • 段落オプションダイアログ ボックスが表示されます。クリックした位置にタブ ストップが作成されることに注意してください。
  注記:ドキュメントの上部に水平ルーラーが表示されない場合には、注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーでルーラーをクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   [注釈のフォーマット設定] ポップアップ ツールバーの使用方法
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
