Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Collapse エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
エンティティ間でプロパティをコピー(Copying Properties Between Entities)
PropertyPainter コマンドは、あるエンティティのプロパティを別のエンティティに適用します。
すべてのプロパティまたは選択したプロパティをコピーできます。設定(Settings)オプションを使用してコピーするプロパティを指定しない限り、適用可能なすべてのプロパティがコピーされます。
以下の基本プロパティはすべてのエンティティ間でコピーできます:
  • 画層
  • 線の色
  • 線種
  • 線尺度
  • 線幅
  • 透明性
  • 厚さ
  • 印刷スタイル
以下の特殊なプロパティは特定のタイプのエンティティ間でコピーできます:
  • 寸法 - 寸法スタイル
  • 文字 - 文字スタイル
  • テーブル - テーブルスタイル
  • ハッチング - ハッチングパターンとハッチング設定
  • ポリライン - 幅と線種生成プロパティ
  • ビューポート - スナップ、グリッド、表示ロック、尺度(標準またはカスタム)、シェーディング印刷、シート ビューポートの座標記号アイコン設定
これらのオプションを選択することによりソース エンティティのプロパティを適切なタイプの目的エンティティに適用します。たとえば、ソース エンティティが文字の場合、選択された目的エンティティ内のすべての文字エンティティに文字スタイルが適用されます。
エンティティ間でプロパティをコピーするには:
  1. 修正(Modify) > プロパティ ペインタ(Property Painter)をクリック(または PropertyPainter と入力)します。
  2. 他の作図エンティティにペイントしたいプロパティを持つソース エンティティを選択します。
  3. コピーするプロパティのサブセットを指定するには、コマンド プロンプトで Settings と入力します。
  4. プロパティ ペインタ(Property Painter)ダイアログ ボックスで、コピーするプロパティを選択し、コピーしないプロパティを選択解除して、OK をクリックします。
    デフォルトで、印刷スタイル以外のすべての基本プロパティが選択されます。
  5. プロパティのコピー先のエンティティを指定します。
アクセス
コマンド: PropertyPainter
メニュー: 修正(Modify) > プロパティ ペインタ(Property Painter)
リボン: ホーム(Home) > プロパティ(Properties) > プロパティ ペインタ(Properties Painter)
リボン: ホーム(Home) > ツール(Tools) > プロパティ ペインタ(Properties Painter)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エンティティ間でプロパティをコピー(Copying Properties Between Entities)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP03
