目次を表示しない
テーブルの分割
実際には、テーブルがシートよりも長い場合があります。
テーブルを拡大縮小すると、テーブルをシートに合わせることができます。ただし、文字のサイズが小さくなって、テキストが読みにくい結果になる可能性があります。テーブルを分解する方が、適切な解決になる場合もあります。
三角形のグリップ点またはプロパティ(Properties)パレットを使用して、テーブルをメイン テーブルとセカンダリ テーブルの断片に分割します。
プロパティ(Properties)パレットの詳細オプションでは、以下ができます。
  • セカンダリ テーブルの配置場所を指定する
  • セカンダリ テーブルで列ラベルを繰り返す
  • グリップ点を使用してセカンダリ テーブルを手動で移動する。
グリップ点を使用してテーブルを分割するには:
  1. グラフィック領域でテーブル ガイドラインをクリックしてテーブルを選択します。
  2. テーブルの下の中央にある三角形のグリップ点をクリックします。
  3. グリップ点をドラッグして、画面上のテーブル内で上の方に配置します。
    表の行が右側に表示されます。グリップ点の移動によって定義される距離は、テーブルの新しいサイズになります。テーブルに新しい行を追加し、定義された高さにテーブルが達すると、次のテーブルにオーバーフローします。
プロパティ(Properties)パレットを使用してテーブルを分割することもできます。テーブル区切り(Table Breaks)はい(Yes)を選択します。
セカンダリ テーブルで列ラベルを繰り返すには:
  2. 右クリックし、コンテキスト メニューからプロパティ(Properties)を選択します。
  3. プロパティ(Properties)パレットで次を行います。
    • テーブル区切り(Table Breaks)はい(Yes)を選択します。
    • 上部ラベルを繰り返し(Repeat top labels)はい(Yes)を選択します。
      注記: 列ラベルが表の最終行にある場合は、下部ラベルを繰り返し(Repeat bottom labels)はい(Yes)を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   テーブルの分割
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
