Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Collapse 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
ESRI Shape(SHP)ファイルを開いて保存する
地理情報システム(GIS)ソフトウェア製品では、ESRI Shape ファイル(.shp)を使用して、グラフィック情報(土地区画、道路、鉄道路線、建造物エリア、配電網、緑地、森林、河川、湖など)を保存します。
Shape ファイル形式は、Environmental Systems Research Institute, Inc.(ESRI)によって開発されたベクトル データ形式で、GIS データ交換形式として使用されます。
図面ファイル形式(DXF や DWG など)とは異なり、Shape ファイルには完全なグラフィック情報は含まれません。
地図、ランドスケープ プロファイル、またはその他の地理プランを構成するデータの完全なセットがディレクトリにグループ化され、そのディレクトリの Shape ファイルが形状ベクトル データを表します。属性とプロパティは、他のファイル タイプに格納されます。
1 つの Shape ファイルに格納されるエンティティは常に 1 つのタイプのエンティティで、点、直線、または多角形(形状情報を表す)です。Shape ファイルでは、参照データはプリミティブ エンティティに関連付けられています。
.shp ファイルは、データベース ファイル(.dbf)とインデックス ファイル(.shx)に関連付けられていて、これらは同じフォルダに同じ名前で存在します。GIS プロジェクトでは、.shp ファイルには他のファイル タイプが関連付けられています。
Shape ファイルを開く場合:
  • アプリケーションでは、インポートする情報のタイプ(点、直線、または多角形)が検出され、図面にはそのタイプに対応するエンティティのみが表示されます。形状オブジェクトに関連付けられた属性を参照することはできません。
    注記: .shp ファイルを開くことができるのは、.dbf ファイルと .shx ファイルが、同じフォルダに同じ名前で存在する場合に限られます。
Shape ファイルを保存しているとき:
  • バックアップ Shape ファイルを保存できます。このようなファイルでは形状の配置と場所を変更できますが、書き込むファイルに、属性を持つ新しい形状を挿入することはできません。
  • 名前を付けて保存(SaveAs)を使用して Shape ファイルを別の名前で保存します。これにより、関連付けられた .dbf ファイルと .shx ファイルが同じ名前で作成されます。
  • 名前を付けて保存(SaveAs)を使用すると、図面を Shape ファイルとして保存できます。Shape ファイルには、同一のタイプ(点、直線、または多角形)のエンティティのみが含まれるようにします。ただし、このことが意味を持つのは、エクスポートされたデータを処理できる後処理ソフトウェアがある場合だけです。
注記:  Shape ファイル形式と、CAD ソフトウェアで使用される(拡張子が同じ .shp である)フォント ソース形式を混同しないでください。
ESRI Shape ファイルを開くには:
  1. ファイル(File) > 開く(Open)をクリック(またはOpen と入力)します。
  2. ダイアログ ボックスのファイル タイプのリストから ESRI Shape File (*.shp) を選択します。
  3. .shp ファイルの場所に移動して選択します。
  4. 開く(Open)をクリックすると図面が読み込まれます。あるいは  をクリックし、読み取り専用で開く (Open Read-Only)をクリックすると、ファイルが開きますが変更はできません。
ESRI Shape ファイルを別の名前で保存するには:
  1. ファイル > 名前を付けて保存をクリック(または SaveAs と入力)します。
  2. ダイアログボックスで、次のように指定します。
    • 次のタイプとして保存(Save as type)で、ESRI Shape file (*.shp) を選択します。
    • ファイル名(File name)に、ファイルの名前を入力します。
    • ファイルを保存する場所に移動します。
  3. 保存をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ESRI Shape(SHP)ファイルを開いて保存する
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
