目次を表示しない
-PrintStamp
-PrintStamp コマンドでは印刷スタンプを有効にして、印刷またはプロット出力を行う際に、図面名、シート名、日付と時間、またはユーザー指定データを追加できます。
印刷スタンプ情報は、ログ ファイルまたは印刷出力に書き込むことができます。
必要に応じて、指定した印刷スタンプ情報を .pss ファイルに保存し、後で使用することができます。
ログ ファイルは .pss ファイルから独立しています。印刷スタンプ設定を .pss ファイルに保存しなくてもログ ファイルに印刷スタンプ情報を書き込むことができ、ログ ファイルを作成せずに .pss ファイルに印刷情報を保存することもできます。
これは、PrintStamp コマンドのコマンド ウィンドウ バリアントです。
印刷スタンプを定義し、使用するには:
  1. コマンド プロンプトで -PrintStamp と入力します。
  2. On」と入力すると印刷時にスタンプ出力が有効になり、「Off」と入力すると無効になります。
  3. オプションでロード(Load)オプションを入力して、既存の .pss ファイルから印刷スタンプ設定をロードします。
  4. フィールド(Fields)オプションを入力して、プロット スタンプが有効な場合に印刷するフィールドを指定します。
  5. 以下をスタンプとして出力するか指定します。
    1. 図面名
    2. レイアウト名(シート名)
    3. ログイン名
    4. プロット装置名
    5. 用紙サイズ
    6. プロット尺度
  6. ユーザー フィールド(User fields)オプションを入力すると、スタンプに適用するユーザー指定フィールドを 2 個指定できます。
  7. ログ ファイル(Log File)オプションを入力すると、印刷スタンプ情報をログ ファイルに書き込むか印刷するかを指定できます。
  8. 位置(Location)オプションを入力すると、以下の内容を指定できます。
    1. 印刷スタンプの場所:
      • TL: 左上
      • TR: 右上
      • BL: 左下
      • BR: 右下
    2. 印刷ページに対する印刷スタンプの文字の向き(水平(Horizontal)または垂直(Vertical)
    3. スタンプを上下逆に印刷するかどうか
    4. 指定された位置に対するスタンプのオフセット
    5. オフセットを用紙境界(Paper border)印刷領域(Printable area)のどちらに対して設定するか
  9. 文字プロパティ(Text properties)オプションを入力して以下の内容を設定します。
    1. スタンプに使用するフォント
    2. 文字高さ
    3. スタンプを単一行に配置するかどうか
  10. 単位(Units)オプションを指定して、オフセットと文字高に使用する単位を入力します。インチ、ミリメートル、ピクセルが指定できます。
  11. オプションで保存(Save)オプションを入力して、.pss ファイルに印刷スタンプ設定を保存します。
アクセス
コマンド: -PrintStamp
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   -PrintStamp コマンド
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
