目次を表示しない
印刷とプロット
図面をプリンタまたはプロッタで印刷できます。図面はファイルに出力することもできます。
ページ レイアウトを使用して、図面の出力を決定します。
印刷コンフィギュレーション(Print Configuration)を使用して、図面の出力を決定します。
図面をプリンタまたはプロッタで印刷する、またはファイルに出力するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • アプリケーション メニューで、印刷(Print) > 印刷(Print)をクリックします。
    • メニューで、ファイル(File) > 印刷(Print)をクリックします。
    • Print と入力します。
  2. ダイアログ ボックスのページ レイアウト オプション(Page layout options)でオプションを選択します。
    • クイック印刷(Quick print)。画面上に表示されているままを、システムのデフォルト プリンタ、デフォルトの用紙サイズ、用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択した状態で、範囲(Range)現在ビュー(Current view)に設定して出力します。
    • レイアウト(Layout)ページレイアウトに保存された、プリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、印刷方向、およびオフセットの設定を復元します。
      ページ レイアウトのリストから名前を選択します。必要に応じて、復元した設定を調整できます。
      インポート(Import)は、設定ファイル、図面ファイル、または図面テンプレート ファイルに定義されたページ レイアウトを使用します。
    • 以前の設定(Previous settings)。前回の出力で使用したのと同じ設定で印刷します。
    • マニュアル セットアップ(Manual setup)。現在の印刷設定を設定します。
  3. ダイアログ ボックスの印刷設定オプション(Print configuration options)でオプションを選択します。
    • 印刷コンフィギュレーションを使用(Use Print Configuration)印刷設定に保存された、プリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、印刷方向、およびオフセットの設定を復元します。
      印刷設定リストから名前を選択します。必要に応じて、復元した設定を調整できます。
      インポート(Import)は、設定ファイル、図面ファイル、または図面テンプレート ファイルに定義された印刷設定を使用します。
  4. プリンタ/プロッタ(Printer/Plotter):
    • 名前で、出力デバイスを選択します。システムで使用できるプリンタ、プロッタが表示されます。PDF、JPG、PNG、SVG もリストされます。これらのビルトインプロッタは、指定されたフォーマットでファイルに出力します。
    • プロパティ(Properties)をクリックして、プリンタ プロパティ設定をセットアップします。この設定を必要に応じてファイル(.pcx)に保存できます。保存したプリンタ プロパティ設定は、プリンタ/プロッタ(Printer/Plotter)リストに表示されます。
      プリンタ プロパティ設定」を参照してください。
    • インポート(Import)をクリックして、プリンタ プロパティ設定を .pc3 ファイルからインポートします。
      プリンタ設定のインポート」を参照してください。
    • プロパティをクリックして、プリンタのドライバによって表示されるダイアログ ボックスでプリンタまたはプロッタをセットアップします。
      ビルトイン プリンタ(PDFPNGJPGSVG、または DWF)を選択した場合は、カスタム用紙サイズを設定できます。
    • ビルトイン PDF プリンタを選択した場合は、PDF オプション(PDF Options)をクリックして PDF ファイルのプロパティを指定します。「PDF ファイルの品質の管理」の章の PDF オプションを参照してください。
    • プリンタではなくファイルに出力するにはファイルへ出力(Print to file)を選択します。
    • 印刷部数(Copies)で、印刷する部数を指定します。
    • 用紙サイズで、国際標準用紙サイズ フォーマットとプリンタ固有の用紙フォーマットからサイズを選択します。
    • 方向(Orientation)で:
      • 縦(Portrait)または横(Landscape)をクリックして、出力方向を指定します。
      • 出力方向を反対にするには逆順(Inverse)を選択します。
    • レーザー カッターに図面を印刷するために、ヘアラインのアウトラインを使用するには、ヘアラインを使用(Use Hairline)をクリックします。線幅(LineWeight)で、ヘアラインのアウトラインの太さを指定します。このオプションは、モデルおよびレイアウト シートで使用できます。(Professional、Premium、Enterprise、Enterprise Plus)
  5. 範囲(Range)で、印刷するエリアを設定します。
    1. 次のいずれかのオプションを選択します。
      • すべてのジオメトリ(All geometry)。すべての表示エンティティの境界によって定義される範囲を印刷します。
      • 図面境界(Drawing boundary)/シート(Sheet)図面境界によって決定される範囲(モデルがアクティブの場合)、またはシート サイズの定義によって決定される範囲(シート(Sheet)タブがアクティブの場合)を印刷します。
      • 方向指定ビュー(Named view)。選択したビューを印刷します。このオプションが使用できるのは、図面に方向指定ビューが存在する場合のみです。
      • 現在ビュー(Current view):画面で表示されているとおりに図面を印刷します。
      • 指定(Specify)ウィンドウ(Window)をクリックして、グラフィックス領域で対角線上の 2 点を指定して印刷境界を指定します。
    2. 出力シート上に余白が残るかどうかに関係なく、特定の出力範囲の境界でエンティティをカットする場合は、指定ウィンドウ内のみ印刷を選択します。
  6. 印刷するシートをすべて選択するには、複数シート(Multiple Sheets)の下で選択したシートを印刷(Print selected Sheets)を選択します。印刷するシートと、使用するページ レイアウトを指定するには、シートを選択(Select Sheets)をクリックします。
    印刷するシートをすべて選択するには、複数シート(Multiple Sheets)の下で選択したシートを印刷(Print selected Sheets)を選択します。印刷するシートと、使用する印刷設定を指定するには、シートを選択(Select Sheets)をクリックします。
    シートを選択(Select Sheets)ダイアログ ボックスで選択したシートのページ レイアウトでビルトイン PDF プリンタを出力デバイスとして使用する場合、ページごとに 1 シートの PDF ドキュメントを 1 つ作成します(Create a single PDF document with one Sheet per page)をアクティブ化することができます。このオプションでは、ビルトイン PDF プリンタを使用しないシートは無視されます。
    シートを選択(Select Sheets)ダイアログ ボックスで選択したシートの印刷設定でビルトイン PDF プリンタを出力デバイスとして使用する場合、ページごとに 1 シートの PDF ドキュメントを 1 つ作成します(Create a single PDF document with one Sheet per page)をアクティブ化することができます。このオプションでは、ビルトイン PDF プリンタを使用しないシートは無視されます。
    注記: 選択したシートを印刷(Print selected Sheets)オプションとシートを選択(Select Sheets)ボタンを使用できるのは、シート(Sheet)タブがアクティブな場合に限られます。
  7. 尺度(Scale)で、出力尺度を設定します。
      • 特定の尺度を適用しない場合は、用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択します。
      • 用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択解除し、尺度(Scale)リストから尺度を選択します。
      • 用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択解除し、尺度(Scale)リストからユーザー定義(User-defined)を選択して、用紙単位(ミリメートル(Millimeters)またはインチ(Inches))と作図単位の間の比率を設定します。
    2. 尺度線幅(Scale LineWeights)を選択または選択解除します。
  8. オフセット(Offset)用紙の中央に印刷(Print on center of paper)を選択することで、上下左右等しいマージンで印刷できます。それ以外の場合、X および Y マージンを設定します。
    注記: 用紙の中央に印刷(Print on center of paper)オプションは、シート タブがアクティブな場合は使用できません。必要に応じて、印刷の X マージンと Y マージンを調整します。
  9. 印刷スタイル テーブル(PrintStyle table)で:
    • 印刷スタイル テーブルを選択します。
    • 新規を選択して、新しい印刷スタイルを作成します。
    • 編集をクリックして、選択した印刷スタイルを変更します。
  10. シェーディング ビューで、次を設定します。
    • シェーディング印刷(Shade print)。印刷時にシェーディング モードを適用します: 表示どおり(As displayed)ワイヤフレーム(Wireframe)非表示(Hidden)、またはレンダリング(Rendered)(モデル(Model)タブがアクティブな場合に利用可能)。
    • 印刷品質(Print quality)。印刷時に品質レベルを適用します。利用可能なオプションは選択されたプリンタに依存します。
    • DPI印刷品質設定に応じて DPI 値を設定します。
  11. オプション(Options)で、高度な印刷設定を指定します。
    • シート上のジオメトリを非表示(Hide geometry on sheet)。ビューポート内のモデルのジオメトリを隠線なしで印刷するかを指定します。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
    • バックグラウンド印刷(Print in background)。出力はバックグラウンドで処理され、図面での作業を続けることができます。
    • 最後の印刷シート(Print sheet last)。どちらを先に印刷するかを指定します。ビューポート内のモデルのジオメトリ、またはシートのジオメトリ。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
    • 変更をシートに保存(Save changes on Sheet)。ダイアログ ボックスで行った変更をシートに保存します。
    • 割り当てられた線幅を使用(Use assigned LineWeight)。画層に指定された線幅でエンティティを印刷します。このオプションは、割り当てられた印刷スタイルを使用(Use assigned Print Styles)が選択解除されている場合にのみ使用できます。
    • 割り当てられた印刷スタイルを使用(Use assigned Print Styles)。画層とエンティティに適用された印刷スタイルで印刷するかを指定します。割り当てられた線幅も同時に印刷されます。
    • スタンプ印刷(Print stamp on)。図面とともに印刷スタンプを印刷するかどうか指定します。印刷スタンプ設定(Print Stamp Settings) をクリックしてスタンプ印刷(Print Stamp)ダイアログ ボックスを開き、印刷スタンプに表示する情報およびテキスト プロパティを指定できます。
    • 透明性印刷(Print transparency)。エンティティに適用されている透明性を印刷するかどうかを決定します。
  12. オプションで以下も使用できます:
    • 印刷プレビュー(Print Preview)。現在の設定でどのような出力となるかを表示します。印刷プレビュー(Print Preview)ダイアログ ボックスを開きます。
    • ページ レイアウトを保存(Save Page Layout)。現在のダイアログ ボックスの設定をページレイアウトとして保存します。ページ レイアウトの名前を指定します。
    • 設定を保存(Save Configuration): 現在のダイアログ ボックスの設定を、印刷設定ファイルに保存します。
    • シートに適用(Apply to Sheet)。現在のダイアログ ボックスの設定を現在のレイアウト シートに適用します。
  13. OK をクリックしてドキュメントを印刷します。
プリンタ プロパティのコンフィギュレーション
プリンタ プロパティ(Printer Properties)ダイアログ ボックスでは、プリンタ固有のプロパティの設定を指定して、以降の出力に再利用することができます。
プリンタのプロパティ設定は、.pcx 拡張子を付けて設定ファイルに保存できます。.pcx ファイルは、オプション(Options)ダイアログ ボックスのシステム オプション(System Options)ページで指定した場所に保存されます。
.pcx ファイルを作成すると、印刷(Print)ダイアログ ボックスまたはページ レイアウト(Page Layout)ダイアログ ボックスのプリンタ/プロッタリストのプリンタ コンフィギュレーション名のリスト内で、このファイルを選択できるようになります。
ビルトイン プリンタ(PDFPNGJPGSVG、または DWF)を選択した場合は、カスタム用紙サイズを指定できます。
印刷時のプリンタ プロパティを設定するには:
  1. 印刷(Print)ダイアログ ボックスで、プロパティ(Properties)をクリックします。
  2. グラフィックス(Graphics)タブで、次のように設定します:
    • TrueType テキスト(TrueType Text)で、TrueType テキストをテキストとして扱うかグラフィック イメージとして扱うかを指定します。TrueType テキストがテキストとして処理される場合、プリンタは別のフォントを出力で使用することがあります。グラフィックとして印刷すると、テキストは表示どおりに印刷されますが出力が遅くなり、テキストとして印刷する場合よりメモリの使用量が多くなります。
    • PC またはネットワークに接続された物理プリンタを使用する場合は、プリンタとスプーラのリソースが限られている場合に備えて、ラスター イメージ(Raster Images)の設定を調整します。この設定で、ラスター デバイスでラスター グラフィック オブジェクトを印刷またはプロットするときに、出力速度と出力品質の間でバランスを取ることができます:
      • ラスターおよびシェーディング/レンダリング ビューポート(Raster and Shaded/Rendered Viewports)で、リソース消費量をなし(None)最適(Best)の間で設定します。なし(None)を選択すると、ラスター イメージの印刷が使用不可になります。
      • トレードオフ(Trade-off)では、全体的なリソース消費を解像度を低くする(Lower Resolution)色数を減らす(Fewer Colors)の間で調整しますが、バランス(Balance)では 2 つの基準(解像度と色)を均等に重み付けします。
  3. カスタム プロパティ(Custom Properties)タブで、次のように設定します:
    • ローカル プリンタまたはリモート プリンタの場合は、カスタム プロパティ(Custom Properties)をクリックしてデバイス ドライバのプロパティを指定します。
    • PDF などのビルトイン プリンタの場合は、必要に応じてカスタム用紙サイズを指定します。
  4. 用紙サイズ(Paper Sizes)タブで、標準(Standard)カスタム(Custom)のどちらの用紙サイズを使用するかを指定します。
    カスタム(Custom)を選択した場合:
    • 追加(Add)をクリックして、新しいカスタム用紙サイズをリストに追加します。サイズ(幅と高さ)を指定します。
    • 選択したカスタム用紙サイズをリストから削除するには、削除(Remove)をクリックします。
    フィルタ(Filter)をクリックすると、標準(Standard)用紙サイズとカスタム(Custom)用紙サイズのリスト項目が、リスト内で選択したサイズのみに削減されます。リストを編集するには、すべて選択(Select All)すべて選択解除(Deselect All)、および反転(Invert)ボタンを使用します。
  5. プリンタ プロパティの設定を設定ファイルに保存するには、名前を付けて保存(Save as)をクリックし、.pcx ファイルの名前を指定します。
    この次に Print コマンドまたは PageLayout コマンドを実行すると、プリンタ プロパティ設定は印刷(Print)またはページ レイアウト(Page Layout)ダイアログ ボックスのプリンタ/プロッタ設定リストに表示されます。
  6. OK をクリックします。
注記: .pcx ファイルを削除するには、ファイル エクスプローラを使用して適切なファイルに移動し、削除します。
プリンタ コンフィギュレーションのインポート
PC3 コンフィギュレーションをインポート(Import PC3 Configuration)ダイアログ ボックスでは、他の CAD ソフトウェアから生成された .pc3 ファイルとして受信したプリンタ コンフィギュレーションをインポートできます。
インポートされたプリンタ コンフィギュレーションは、印刷(Print)またはページ レイアウト(Page Layout)ダイアログ ボックスのプリンタ/プロッタ(Printer/Plotter)リストに表示されます。
プリンタ コンフィギュレーションをインポートするには:
  1. 印刷(Print)ダイアログ ボックスで、インポート(Import)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、次のオプションを指定します。
    • フォルダを指定(Specify folder)。フォルダ内でグループ化された印刷コンフィギュレーションをインポートします。
    • ファイルを選択(Select files)。1 つまたは複数の印刷コンフィギュレーション ファイルをインポートします。
  3. 参照(Browse)をクリックして、フォルダまたはファイルに移動します。
    指定したフォルダのファイル、または個別に選択したファイルが、.pc3 ファイルのリストに表示されます。
  4. 文字エンコード(Text encoding)を指定します。
    デフォルト設定はシステム(System)です。これは、オペレーティング システムの設定が文字のエンコードに使用されることを意味します。
  5. インポートされたファイル名が既存の印刷コンフィギュレーション ファイルと競合する場合は、次のオプションを指定します。
    • 自動的に名前変更して両方のファイルを保持(Rename automatically keeping both files)
    • 新しいファイルで古いファイルを上書き(Overwrite old file with new file)
    • 古いファイルを保持して新しいファイルを破棄(Keep old file discarding new file)
    • ユーザーに尋ねる(Prompt user)
    ユーザーに尋ねる(Prompt user)を選択し、同じ名前のファイルが既に存在する場合は、上記のオプションのうち上から 3 つのいずれか(名前の自動変更、古いファイルの上書き、新しいファイルの破棄)を指定するように求められます。
  6. インポートをクリックします。
    選択した .pc3 ファイルは .pcx ファイルに変換されます。
    インポートされたファイルは、印刷(Print)またはページ レイアウト(Page Layout)ダイアログ ボックスのプリンタ/プロッタ (Printer/Plotter)リストに追加されます。
    インポート中に問題が発生すると、警告またはエラー メッセージが表示されます。たとえば、.pc3 ファイルに関連付けられているドライバが PC 上に見つからないというような内容です。
  7. 閉じる(Close)をクリックします。
注記: プリンタ/プロッタ(Printer/Plotter)でインポートした .pcx ファイルの名前を選択した時に、プリンタ ドライバを割り当てることができない場合、デバイスが見つからない場合、またはドライバに問題がある場合には、ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、欠落しているドライバを既存のドライバに置き換えることができます。
PDF オプション
PDF オプション(PDF Options)ダイアログ ボックスでは、PDF ファイルの品質、PDF ファイルに含めるデータの品質を管理できます。
印刷用の PDF オプションを設定するには:
  1. 印刷(Print)ダイアログ ボックスのプリンタ/プロッタ(Printer/plotter)名前(Name)で、PDF を選択します。
  2. PDF オプション(PDF Options)をクリックします。
  3. PDF オプション(PDF Options)ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    品質を管理するには、品質管理(Quality Management)で次のオプションを指定します。
    • ベクトル品質(Vector quality)。PDF ファイル内のベクトル グラフィックの解像度を指定できます。ビューアから印刷する場合は、プリンタ出力に一致する解像度を使用します。画面上で表示する場合は、2400 dpi を超える解像度を使用できます。
    • ラスター イメージ品質(Raster image quality)。ラスター イメージの解像度を指定できます。ビューアから印刷する場合は、プリンタ出力に一致する解像度を使用します。画面上で表示する場合は、2400 dpi を超える解像度を使用できます。
    • マージ コントロール(Merge control)。重なる線を上書きするかマージするかを指定できます。
    PDF ファイルに含めるデータを制御するには、データ管理(Data Management)で次のオプションを指定します。
    • PDF(PDF v1.5 以上)内で画層を使用(Use layers in PDF (PDF v1.5 or higher))。PDF ファイルを印刷または表示する際に画層のオン/オフを切り替えることができます。
    • ハイパーリンクを追加(Add hyperlinks)。シートのリンクをマルチシート PDF ファイルのハイパーリンクに変換できます。
    図面から TrueType フォントを管理するには、フォント管理(Font Management)で次のオプションを指定します。
    • 図面で使用される True Type フォントを埋め込み(Embed True Type fonts used in the drawing)。図面の注釈で使用される True Type フォントをキャプチャし、PDF ファイルに含めます。PDF ファイルを表示する場合、フォントは PDF ファイルから直接読み込まれ、PDF ビューアがフォントを置き換えることはありません。このオプションを使用すると、PDF ファイルのサイズが大きくなります。
      例外:
      • TrueType フォントではないフォント
      • 縦書き用のアジア言語フォント
    • 最適化(Optimized)。PDF ファイルを作成するときに、True Type フォント関連最適化を使用するかどうかを指定します。これは出力のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がありますが、ファイル サイズは減少します。
    • 図面で使用されているすべての True Type 文字を変換(Convert all True Type texts used in the drawing)。PDF ファイルへのエクスポート時、PDF ファイルに TrueType フォントを含めることができない場合に、すべてのテキストをジオメトリに変換できます。PDF ファイル内のテキストは、図面上のテキストと同一になります。
    • ジオメトリとしての SHX 文字(SHX text as geometry)。SHX フォントをジオメトリに変換できます。したがって、SHX フォントを使用する注釈は、直線や円弧などのジオメトリ エンティティを使用して表現されます。それ以外の場合、SHX ベースの注釈は、対応または類似する TrueType フォントを使用して PDF ファイルで文字列として表示されます。これにより、テキスト オブジェクトとして、PDF ファイル内の注釈を選択できます。
      シェイプ フォントは、選択した内容に関係なく、常にジオメトリとして印刷されます。
      注記: PDF ビューアの検索ツールを使用して、ファイル内の指定テキストを検索できます。
  4. OK をクリックします。
アクセス
コマンド: Print
アプリケーション メニュー(Application Menu):印刷(Print) > 印刷(Print)
メニュー: ファイル(File) > 印刷(Print)
キーボード ショートカット: Ctrl + P
キーボード ショートカット: Command + P
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   印刷とプロット
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
