目次を表示しない
ビュー ナビゲーターの表示プロパティを使った作業
ViewNavigator コマンドを使用して、ビュー ナビゲーターのオン/オフを切り替えたり、表示場所を制御したりすることができます。
グラフィック領域でのビュー ナビゲーターの外観、表示設定、位置を制御することができます。
ビュー ナビゲーターを表示または非表示にするには:
  1. ViewNavigator と入力します。
  2. 次のオプションを指定します。
    • オン(On)。ビュー ナビゲーターが表示されます。
    • オフ(Off)。ビュー ナビゲーターが非表示になります。
ビュー ナビゲーターの位置を指定するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • ViewNavigator と入力し、プロパティ(Properties)を指定します。
    • メニューで、ビュー(View) > 表示(Display) > ビュー ナビゲーター(View Navigator) > プロパティ(Properties)をクリックします。
    • ビュー ナビゲーターが表示されている場合は、 をクリックし、メニューからビュー ナビゲーター プロパティ(View Navigator Properties)を選択します。
  2. ビュー ナビゲーター プロパティ(View Navigator Properties)ダイアログ ボックスで、ビュー ナビゲーターを表示するグラフィック領域のコーナーを指定します。
ビュー ナビゲーターが非アクティブな場合の透明性レベルを指定するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
  2. ビュー ナビゲーター プロパティ(View Navigator Properties)ダイアログ ボックスの非アクティブ時の不透明度(Inactive Opacity)で、テキスト ボックスに値を入力するか、スライダを使用して透過性を指定します。0 ~ 100% の値を指定します。100% は、不透明であることを意味します。
このダイアログ ボックスでは、ビュー ナビゲーターの表示設定と位置を制御できます。
画面上の位置(On-screen Position)
ビュー ナビゲーターが表示されるグラフィック領域のコーナーを指定します。
ビュー ナビゲーターが非アクティブな場合の不透明度レベルを指定します。
アクティブな CCS を使用(Use active CCS)
有効にすると、ビュー ナビゲーターを使用して選択したビューは、アクティブな CCS が基準になります。無効にすると WCS が考慮され、ビュー ナビゲーターからの 3D ビューは、標準の等角投影ビューと一致します。
デフォルトに戻す
ビュー ナビゲーターをデフォルト設定に戻します。
アクセス
コマンド: ViewNavigator
メニュー: ビュー(View) > 表示(Display) > ビュー ナビゲーター(View Navigator) > オン(On)
リボン: ビュー(View) > ビュー ナビゲーター(View Navigator)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ビュー ナビゲーターの表示プロパティを使った作業
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP04
