目次を表示しない
ビュー ナビゲーターを使用したビュー方向の変更
ビュー ナビゲーターでは、モデルのビュー方向を簡単に変更することができます。
  • モデルの標準ビューと等角投影ビューを切り替えます
  • 等角投影ビューが WCS を基準にするか、アクティブな CCS を基準にするかを制御します
  • 投影モードを設定します
  • デフォルト ビューを定義します(ホーム ビュー)
モデルの標準ビューと等角投影ビューの切り替え
ビュー ナビゲーターには、モデルのビューをすばやく変更するため、事前に定義されたビュー方向のセットが用意されています。
  • インナー リングでは、上面ビューと下面ビューを設定できます。
  • アウター リングには 8 つのセクター セットがあり、モデルの標準ビューと等角投影ビューを。迅速に切り替えることができます。アウター リングの各セクターは、ビューに対応します。セクターをクリックすると、対応するビューにシーンが移動します。
ビュー投影モードの変更
ビュー ナビゲーターには、次の 2 つのビュー投影モードがあります。
  • 平行(Parallel)。平行投影は、投影線が互いに平行な投影です。平行投影は、エンティティの正確なビューを提供します。
  • 透視図(Perspective)。透視投影は、ビュー平面の相対位置によって異なります。透視投影ではエンティティのサイズが保持されないため、より現実的に表現できます。距離が長いほど、エンティティは小さくなります。
ビュー投影モードを変更するには:
  1. ビュー ナビゲーターを表示します。
  2. ビュー ナビゲーターにカーソルを合わせ、 をクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 平行(Parallel)
    • 透視図(Perspective)
ホーム ビューの使用
ホーム ビューはモデルの特別なビューです。ビューを保存し、必要に応じて後でいつでも適用することができます。
ビュー ナビゲーターを使用して、モデルの任意のビューをホーム ビューとして定義できます。保存したビューは、後でいつでも適用することができます。
ホーム ビューを定義するには:
  1. グラフィック領域で、適切な 2D または 3D ビューを設定します。Views コマンドを使用します。
  2. ビュー ナビゲーターにカーソルを合わせ、 をクリックして、メニューから現在のビューをホームとして設定(Set Current View as Home)を選択します。
ホーム ビューに戻るには:
  • 次のいずれかを実行します。
    • ビュー ナビゲーターにカーソルを合わせ、 をクリックします。
    • ビュー ナビゲーターにカーソルを合わせ、 をクリックして、メニューからホーム(Home)を選択します。
アクティブ CCS に従ってビュー方向を変更
ビュー ナビゲーターを使用すると、ビュー方向をアクティブな CCS または WCS 内で変更できます。
CCS に従ってビュー方向を変更するには:
  1. グラフィック領域で、適切な CCS を設定します。
  2. ビュー ナビゲーターにカーソルを合わせ、 をクリックして、メニューからビュー ナビゲーター プロパティ(View Navigator Properties)を選択します。
  3. ビュー ナビゲーター プロパティ(View Navigator Properties)ダイアログ ボックスで、アクティブな CCS を使用(Use active CCS)を選択します。
例:
WCS
CCS
CCS を制御するには、CCS コマンドおよび CSStyle コマンドを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ビュー ナビゲーターを使用したビュー方向の変更
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
