部品表のプロパティを指定できます。
部品表 PropertyManager を開くには、次のいずれかを実行します:
- テーブル ツールバーの部品表(Bill of Materials)
をクリックするか、ドキュメントを開いた状態でをクリックします。
- 既存の部品表の左上コーナーのパニング アイコン
をクリックします。
部品表オプション(BOM Options)
新規テーブルを作成(Create new table) |
新しい図面テーブルを作成します。 |
既存のテーブルをコピー
保存されている BOM を参照アセンブリまたは部品からコピーします。 リストから部品表を選択します。 リンク(Linked)を選択し、図面部品表のデータをアセンブリ部品表のデータとリンクします。 部品表はリンク解除できますが、再リンクすることはできません。 片方の部品表の変更は、もう片方に反映されます。 リンクされた部品表の書式は独立しています。 |
テーブル テンプレート
部品表のテーブル テンプレートを開きます。
標準またはユーザー定義のテンプレートを選択します。このオプションはテーブルを挿入する場合のみ使用できます。部品表の列は選択したテンプレートと一致します。 |
テーブル位置(Table Position)
テーブルの固定コーナーによって、テーブルに新しい列や行が追加される方向がコントロールされます。
テーブルを作成するとき、固定コーナー(Stationary corner)オプションは利用できません。 テーブルがアンカーで固定された場合、図面シートのテーブルアンカーの最も近い4隅に、固定コーナーが自動的に選択されます。
固定コーナー
左上
新しい列は右側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの下側に追加されます。
右上
新しい列は左側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの下側に追加されます。
左下
新しい列は右側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの上側に追加されます。
右下
新しい列は左側に追加され、新しい行はアンカー ポイントの上側に追加されます。
アンカーポイントに添付
指定のコーナーをテーブル アンカーに添付します。
部品表タイプ(BOM Type)
トップレベルのみ
サブアセンブリの構成部品を除いた、部品とサブアセンブリを選択します。 |
部品のみ
サブアセンブリ構成部品を個別のアイテムとして表示します。 サブアセンブリをリストしません。 |
インデント
サブアセンブリが表示されます。 サブアセンブリの構成部品は、そのサブアセンブリの下にインデントされます。 を選択します: - 番号付けなし
- 詳細番号付け(Detailed numbering)
- 単番号付け(Flat numbering)
展開(Flattened) |
インデントなしで BOM 内のすべての構成部品の数量をリストします。 |
- 既存の部品表の部品表タイプ(BOM Type)を変更すると、ドキュメントのファイルサイズが大きくなり、パフォーマンスが低下する場合があります。 元の部品表を削除し、必要な BOM タイプ(BOM Type)を持つ新しい部品表を挿入できます。
- 部品表内のサブアセンブリを解体できます。
詳細カット リスト |
溶接部品を含むドキュメントの BOM を作成する際に、詳細なカット リスト情報を表示します。 |
部品レベルの行を解体 |
すべての溶接部品レベルの行を自動的に解体します。 |
部品表の数を使用して量を計算(Calculate quantity using BOM quantity) |
選択すると、ソフトウェアは BOM の数量(BOM Quantity)のプロパティを取得し、その値を乗数として使用します。選択解除すると、BOM には数量がインスタンス数として表示されます。 |
部品表のスケール変更(BOM Scaling)
部品表のサイズはスケール変更できます。 部品やアセンブリで既存の部品表の左上コーナーのパニング アイコン
をクリックする必要があります。
コンフィギュレーション
すべての選択されているコンフィギュレーションの個数を部品表に表示します。コンフィギュレーションはマニュアルで選択するか、
すべてのコンフィギュレーションを選択(Select all configurations)
または
すべてのコンフィギュレーションを選択解除(Unselect all configurations)
をクリックします。
表示状態へリンク(Link to Display State) |
BOM を表示状態にリンクします。リンクされた表示状態の部品のみが、BOM に表示されます。 BOM を表示状態にリンクするには、 コンフィギュレーション(Configurations)で、 表示状態へリンク(Link to Display State)を選択し、  をクリックし、表示状態を選択して、  をクリックします。
部品コンフィギュレーションのグループ化(Part Configuration Grouping)
複数のアセンブリ コンフィギュレーションを含む部品を部品表でどのように表示するかを指定します。
1つの部品番号で表示
異なるトップレベルのアセンブリ コンフィギュレーションで構成部品の異なるコンフィギュレーションに対して同じ部品番号を使用します。 ユニークな各構成部品のコンフィギュレーションは、部品表で1つのアセンブリ コンフィギュレーションにのみ存在できます。 このオプションは、部品表を作成するときに適用されます。 部品表を作成した後に切り替えると、変更されません。 このオプションでは部品表タイプ(BOM Type)をトップレベルのみ(Top level only)に設定します。 例えば、アセンブリの1つのコンフィギュレーションには次のコンポーネントがあります。 -
部品1 (config_A)
- 部品1 (config_A)
- 部品1 (config_A)
また、同じアセンブリの別のコンフィギュレーションには同じ構成部品の異なるコンフィギュレーションが存在します。 - 部品1 (config_B)
- 部品1 (config_B)
- 部品1 (config_B)
1 つの部品番号で表示(Display as one item number)を選択してある 2 つのアセンブリ コンフィギュレーションを参照する トップレベルのみの部品表では次のように表示されます:
部品番号 |
PART NUMBER |
config_A / 個数(QTY.) |
config_B / 個数(QTY.) |
1 |
部品1 (config_A) |
3 |
1 |
部品1 (config_B) |
3 |
部品名(PART NUMBER)コラムにコンフィギュレーション名を表示するには、部品ドキュメントに戻ります。 ConfigurationManager  タブで、各コンフィギュレーションを右クリックし、 プロパティ(Properties)をクリックします。
部品表に表示する部品名(Part number displayed when used in a bill of materials)で コンフィギュレーション名(Configuration Name)を選択します。
同一部品のコンフィギュレーションを別アイテムとして表示
構成部品に複数コンフィギュレーションが存在する場合、各コンフィギュレーションが部品表に表示されます。 |
同一部品の全てのコンフィギュレーションを単一アイテムとして表示
構成部品に複数コンフィギュレーションが存在する場合、その構成部品は部品表で 1 行のみに表示されます。 |
同じ名前をもつコンフィギュレーションを単一アイテムとして表示
複数の構成部品が同じコンフィギュレーション名を持つ場合、部品表に 1 行で表示されます。 このオプションが正常に動作するには、部品の部品表に表示する部品名(Part number displayed when used in a bill of materials)を次のように設定する必要があります: -
コンフィギュレーション名(Configuration Name)(アセンブリ内の異なる構成部品が同じコンフィギュレーション名をもつ場合)
例えば、アセンブリには次のコンポーネントがあります。 - 部品1 (config_A)
- 部品1 (config_A)
- 部品2 (config_A)
同じ名前を持つコンフィギュレーションを単一アイテムとして表示(Display configurations with the same name as one item)を選択した場合、部品表には次のように表示されます。
部品番号 |
PART NUMBER |
個数 |
1 |
部品1 |
3 |
不明なアイテム/行の保持
置き換え後の構成部品の BOM テーブルでの扱いが定義されます。
取り消し線(Strikeout) |
不明なアイテムのテキストを取り消し線と共に表示します。 |
置き換え構成部品 |
- 置き換え構成部品に新しい部品番号を指定して両方を保持
- 同じ部品番号を指定して両方を保持
- 部品番号を保持し、置き換え構成部品は保持しない
- 新しい部品番号を指定し、置き換え構成部品は保持しない
置き換え構成部品(Replaced components)を選択し、部品表での置き換え構成部品の処理方法を定義します。これは、部品番号(Item Numbers)の部品番号は変更しない(Do not change item numbers)設定には影響されません。
部品番号
開始
開始部品番号を入力します。 |
増減値(Increment)
アセンブリの順番に沿う
BOM の部品番号をアセンブリと同じにします。 これが選択されている場合は、サブアセンブリの順番に沿う (Follow subassembly order)を選択すると、BOM の部品番号がサブアセンブリと同じになります。 |
部品番号は変更しない
他で部品番号を変更した際、BOM の部品番号が変更されません。 |
枠
外枠(Box Border) |
テーブルの外枠の線の太さを指定します。 |
境界線 |
テーブル枠内の境界線の太さを指定します。 |
Layer
Layer
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、レイヤーを選択します。テーブルはレイヤーの色を使用します。
テキスト フォーマット
すべて大文字 |
テーブルのすべての文字が大文字になるように指定します。 |
