DXF/DWG 出力 PropertyManager (DXF/DWG Output PropertyManager)
DXF/DWG 出力 (DXF/DWG Output) PropertyManager を使用して、任意の平坦な面または方向指定ビューを部品ファイルから 1 つまたは複数の DXF または DWG ファイルにエクスポートします。 プレビューでエンティティを作成できます。 板金フラット パターンをエクスポートするときは、展開されたジオメトリ エンティティのセットを利用できます。
この PropertyManager を開くには:
部品を開いた状態で下記のいずれかを実行します:
  • 部品の保存(ファイル(File) > 次へエクスポート(Export As))を .dxf または .dwg ファイルの種類で行います。
  • 1 つまたは複数の平坦な面を選択し、ファイル(File) > 次へエクスポート(Export As)をクリックし、.dxf または .dwg ファイルの種類を選択します。
  • 1 つまたは複数の平坦な面を選択し、DXF/DWG にエクスポート(Export to DXF/DWG)をクリックします。
  • 板金部品の場合、FeatureManager デザイン ツリーで フラット-パターン(Flat-Pattern) を右クリックし、DXF/DWG にエクスポート(Export to DXF/DWG)をクリックします。PropertyManager でをクリックして DXF/DWG クリーンアップ(DXF/DWG Cleanup) ダイアログ ボックスを開き、エクスポートされたモデルをプレビューします。ダイアログ ボックスで 保存(Save)をクリックし、ダイアログ ボックスと PropertyManager を閉じます。
保存(Save)をクリックすると、PropertyManager が表示されます。
エクスポート(Export)
エクスポート タイプは PropertyManager を開いた際の状況によって異なります。
アノテート アイテム ビュー(Annotation views) 正面や等角投影などの部品の図をエクスポートします。
面 / ループ / エッジ 平坦な面を旋削用に DXF ファイルあるいは DWG ファイルでエクスポートします。
板金(Sheet metal) 板金のフラット パターンを切削用に DXF ファイルあるいは DWG ファイルでエクスポートします。
エクスポートするアイテム(What to Export)
エクスポートするビュー アノテート アイテム ビュー: エクスポートする標準ビューあるいはユーザー定義ビューを選択します。標準ビューにはアスタリスクが付きます。
エクスポートするエンティティ 面 / ループ / エッジ: エンティティをグラフィックス領域で選択すると、その名前がリストされます。
エクスポートするエンティティ 板金: エクスポートするエンティティのタイプを選択します。ジオメトリ(Geometry)オプションがデフォルトで選択されています。
出力整列(Output Alignment)
原点(Origin) 原点を設定します。 任意の頂点をクリックして指定するか、モデルが原点が使用されるように空のままにします。
  X 軸Y 軸 X 軸と Y 軸を設定します。 直交するエッジを選択します。
X軸の向きを反対方向にするY軸の向きを反対方向にする
エクスポート オプション(Export Options)
単一ファイル すべての選択アイテムが1つのファイルにエクスポートされます。
別ファイル エクスポートに複数の面、エッジ、スケッチを選択した場合、それぞれが別のファイルにエクスポートされます。
プレビュー ウィンドウ
をクリックすると、DXF/DWG クリーンアップ(DXF/DWG Cleanup)ウィンドウが表示されます。 標準ビュー コマンドを使用して結果を確認します。 エクスポートしないエンティティを削除します。
最後のレイアウト次のレイアウト 複数のファイルをエクスポートする場合は、プレビュー表示を最後のレイアウトか次のレイアウトに変更します。
最後の表示変更の取り消し(Previous View) 以前のビューに戻ります。
ウィンドウにフィット クリーンアップ(Cleanup)ウィンドウ内にエンティティ全体を表示します。
一部拡大 エンティティの小さな領域を選択してウィンドウに表示します。
拡大/縮小(Zoom In/Out) プレビューをより詳細に、または粗く表示します。
パン プレビュー表示の位置を変更します。
  エンティティ削除 すべての選択エンティティを削除します。
取り消し(Undo) 最後に削除したエンティティを回復します。
やり直し(Redo) 最後に回復したエンティティを削除します。
保存(Save)をクリックして、指定した場所にファイルを保存します。
