[参照先検索 (Find References)] ダイアログ ボックス
アクティブな部品、アセンブリ、または図面ドキュメントから参照されているファイルをリスト表示します。
  • アセンブリ ドキュメントで、アクティブなアセンブリの構成部品である部品やサブアセンブリのドキュメントを一覧表示します。この一覧は、複数バージョンの構成部品ファイルがあるときに便利です。
  • 部品ドキュメントでは外部参照がある場合は外部参照ドキュメントを表示します。
  • 参照ファイルのタイトル、フォルダの場所、コラボレーション スペース、および名前を表示します。
参照ファイルを表示するには:
  1. ファイル(File) > 参照先検索(Find References)をクリックします。
  2. 次のオプションを選択します。
    ブレークされた参照関係を含む(Include broken references) 壊れた参照をリストに追加します。
    フォルダ構成の表示またはフォルダ構成の非表示 それらの親/子関係に基づいてファイル名を字下げして書くか、あるいはすべての名前を左端マージンに置きます。
    フォルダ構造を維持するためにフォルダ構成の表示 (Nested view) 選択してください。フォルダ構成の非表示を選択した場合は、モデルとその関連ファイルすべてが 1 つのフォルダの中に保存されます。
    欠落している参照を削除(Delete Missing References) 欠落している構成部品を削除します。フォルダ内(In Folder)で、ファイルが見つかりません(File not found)が欠落している構成部品に表示されます。
    派生部品、ミラー部品、分割部品など、欠落している外部参照は削除されません。
    欠落している参照を削除(Delete Missing References)をクリックして削除確認(Confirm Delete)ダイアログ ボックスを開き、欠落している構成部品を削除します。
    削除確認(Confirm Delete)ダイアログ ボックスで今後は表示しない(Don’t show again)が前に選択されている場合、ダイアログ ボックスは開きません。
    ダイアログ ボックスを表示するには、 ツール(Tools) > オプション(Options) をクリックし、メッセージ/エラー/警告(Messages/Errors/Warnings)で、閉じられたメッセージ(Dismissed messages)をクリックします。以下のアイテムを削除してもよろしいですか?(Do you really want to delete the following item(s)?)を選択解除します。
    モデルに欠落した構成部品があるときに使用できます。
    印刷(Print) 参照されたファイルのリストを印刷します。
    リストのコピー(Copy List) 参照ファイルのリストをコピーします。
    ファイルをコピー(Copy Files) Pack and Go ダイアログ ボックスが開いて、参照したファイルをフォルダまたは zip ファイルに保存できます。パッケージを 3DDrive フォルダにアップロードできます。
