図面の自動生成(Auto-Generate Drawings)を使用する際に問題が発生した場合、警告メッセージが表示されることがあります。
重要:これは評価中のベータ機能です。これを使用することにより、お客様は、使用にあたって適用される重要な利用規約を理解し、これに同意したものとみなされます。利用規約については、
https://www.3ds.com/terms に掲載されている関連するOSTの条項をご確認ください。
問題事項 |
警告 |
自動化された図面タスクの実行中に SOLIDWORKS を閉じようとしたとき。 |
次のようなダイアログ ボックスが表示されます。図面生成を終了しますか?
- 停止(Terminate)。自動図面生成を停止し、SOLIDWORKS を閉じます。
- キャンセル(Cancel):自動化された図面生成を続行します。SOLIDWORKS は開いたままです。
構成部品を保存していないが、図面の自動生成を開始した場合。 |
ダイアログボックスに、図面を自動生成できないことが示され、変更したファイルを保存して再試行するようにプロンプトが表示されます。 |
