パターン駆動構成部品パターン PropertyManager
パターン駆動構成部品パターン PropertyManager を使用して、パターン駆動パターンを作成できます。
この PropertyManager を開くには:
直線パターン構成部品(Linear Component Pattern) > パターン駆動構成部品パターン(Pattern Driven Component Pattern) (アセンブリ ツールバー)または 挿入(Insert) > 構成部品パターン(Component Pattern) > パターン駆動(Pattern Driven) をクリックします。
パターン化する構成部品
パターン化する構成部品 シード構成部品を指定します。
駆動フィーチャーまたは構成部品
駆動フィーチャーまたは構成部品 駆動フィーチャーまたは構成部品を指定します
  シード位置を選択 パターン インスタンスをシード フィーチャーとして指定します。
  整列方法 穴ウィザード フィーチャーを駆動フィーチャーとして選択した場合に使用できます。
穴に整列(Align to holes)
インスタンスを穴ウィザード フィーチャーに整列させます。
新しいパターン フィーチャーのデフォルトの整列方法です。
シードに整列(Align to seed)
インスタンスをシード インスタンスに整列させます。
既存のパターン フィーチャーのデフォルトの整列方法です。
スキップするインスタンス
スキップするインスタンス グラフィック領域で選択したパターン インスタンスをスキップします。
インスタンスをスキップするには、スキップするインスタンス(Instances to Skip) 内をクリックします。グラフィック領域のパターン インスタンス上に、ピンク色の選択円が表示されます。各パターン インスタンスの上にポインタを移動すると、ポインタが に変わり、パターン インスタンスの座標が表示されます。選択円をクリックして、インスタンスをスキップします。
スキップしたインスタンスを復元するには、スキップしたインスタンスの選択円をクリックします。
当コンフィギュレーション(This Configuration) 全コンフィギュレーション(All Configurations) 指定コンフィギュレーション(Specify Configurations) のいずれかを選択し、スキップしたインスタンスを選択したコンフィギュレーションに適用します。
駆動フィーチャーによりスキップ
駆動フィーチャーによりスキップ 駆動フィーチャー パターンまたは構成部品パターンでスキップしたインスタンスが表示されます。
オプション
構成部品レベル表示プロパティの伝播 パターン インスタンスに色とテクスチャを伝播します。
パターン化された構成部品のコンフィギュレーションをシードと同期化 すべてのコンフィギュレーションのパターン化インスタンスのコンフィギュレーションに対する変更をブロックします。
このオプションを選択すると、一部のパターン化構成部品インスタンスがシード構成部品のコンフィギュレーションと一致するように変更される場合があります。
表示状態を同期化(Synchronize display states) パターン化された構成部品の表示状態を、パターン化されたシード構成部品にリンクします。
表示状態を同期化(Synchronize display states)を選択すると、パターンのシード構成部品と同じ表示状態を使用(Use same Display State as pattern seed component)が選択されてクリアできなくなります。
パターンのシード構成部品と同じ表示状態を使用(Use same Display State as pattern seed component)を表示するには、パターン化された構成部品を右クリックし、構成部品プロパティ(Component Properties) をクリックします。
