モデルを 3D で印刷 SOLIDWORKS ソフトウェアから 3D プリンタに直接印刷できます。 3D プリンタのメーカーが SOLIDWORKS 3D Print API を使用している場合、プリントを支援する 3D プリント(3D Printing)ダイアログ ボックスが開きます。 Print3D PropertyManager で印刷オプションを設定すると、Windows で 3D プリンタとの通信が処理されます。 3D プリンタ ジョブを実行する前に、印刷ベッドとその中のモデルの場所をプレビューで確認し、設定を変更できます。 3D プリンタに印刷するには、次の手順を実行します。 ファイル(File) > Print3D をクリックします。 プリンタ(Printer)で、利用可能な 3D プリンタのリストからプリンタを選択します。 プリンタの幅(Width)、奥行き(Depth)、高さ(Height)が表示されます。 モデルの下部平面(Bottom Plane of Model)のプリント ベッド位置(Print Bed Location)で、参照平面を選択します。 プレビューにより、プリント体積内のモデルが表示されます。 モデルがプリント体積の外に出てしまう場合は、 をクリックし方向を反転させます。 選択された上面 方向が反転されたプリント体積 Print3D PropertyManager を開く前に、モデル面または平面を選択した場合は、これが参照平面として表示されます。 平面選択により、モデルの一部がプリント体積を超えてしまう場合、プリントはできません。 プリント体積外の領域はハイライトされます。 をクリックすると、メッセージ(Message)領域に警告が表示されます。 モデルで選択された窪んだ面 参照プリント プレビュー 上記の例では、押し出しがプリント体積を超えています。 押し出しの面を選択することで、問題を解決できます。 モデルで選択された押し出しの面 参照平面プレビュー または、プリント体積を超えるフィーチャーを抑制することもできます。 抑制された押し出し 参照平面プレビュー プリント体積内にモデルを配置するには、モデルの向き(Model orientation)でコントロールを使用します。 プリント体積の周りでモデルを回転させるには、プリント ベッド角度(Print Bed Angle) を使用します。 軸の方向にプリント体積を移動させるには、並進(Translation)コントロール および を使用します。 スケール(Scale)で次を行います: スケール値の上にポインタを移動します。 デフォルトのスケール値は 1 で、これはソフトウェアでのモデルのサイズです。 最大スケール係数が計算され、その制限がユーザーに通知されます。 プリント ベッドに合わせて面の方向を変更すると、最大スケール係数が再計算されます。 スケール値を変更するには、次の手順を実行します。 値を入力します。 新しい値がドキュメント プロパティとして保存されます。 モデルを再度プリントする際には、保存された値が使用されます(変更しないかぎり)。 用紙サイズにフィット(Scale to Fit)をクリックして最大スケール係数を適用します。 位置変更してフィット(Orient to Fit)と用紙サイズにフィット(Scale to Fit)をクリックします。プリントできる最大のモデルが得られるように、モデルの位置とスケールが設定されます。 オプション(Options)で次のオプションを指定します。 ジョブ品質(Job Quality) 充填率(Infill percentage) 支柱を含む(Include supports)プリント ベッドから突出するモデルの部分には支柱が追加されます。 ラフトを含むプリント出力を、プリント後に除去できる使い捨ての材料のラフトの上に形成します。 選択したプリンタによって、これらのオプションの適用方法が決まります。 プリンタ プロパティ(Printer Properties)をクリックし、選択されたプリンタ固有のプロパティを表示します。これらのプロパティは、プリンタの製造元から提供されます。 プレビュー(Preview)タブをクリックしてプレビュー分析を実行し、現在のプリント ジョブ設定を評価します。 モデルを印刷するには、 をクリックします。 親トピックPrint3D プリント体積に合わせてモデルの位置を変更する 3D プリンタ サイズのチェック モデルのスケール変更 サポートが必要な面の識別 ストライエーション線の表示 3D プリント ファイルのエクスポート 3MF エクスポートのデータのスライス Print3D PropertyManager - 設定(Settings)タブ Print3D PropertyManager - プレビュー タブ ラピッド プロトタイプ (3D 印刷)
