PropertyManager の作成 - 単一コンフィギュレーション モデル(Creating a PropertyManager - Single-Configuration Model) 単一コンフィギュレーション モデルの場合、ユーザー定義 PropertyManager を作成する際にコンフィギュレーションを定義するルールを作成します。 Configuration Publisher はモデルに設計テーブルが含まれていること(モデルに含まれているコンフィギュレーションが1つの場合も)を必要とします。 設計テーブルには次が含まれている必要があります: デフォルト コンフィギュレーションを 1 行に指定 各変数を各列に指定 各変数に値を指定 ユーザー定義 PropertyManagerを作成するには、以下を行います: ConfigurationManager: CAD ファミリー(CAD Family) タブまたは ConfigurationManager タブの上部で、モデル名を右クリックして Configuration Publisher をクリックします。 Configuration Publisher ダイアログ ボックスが表示され、設計テーブルが別ウィンドウで開きます。 設計テーブルには 1 列のみが存在するため、リスト表示、値、および チェックボックス の共通コントロールがパレットに表示されます。 中央パネルの編集(Edit)タブをクリックします。 リスト表示コントロールをパレットから中央パネルにドラッグします。 右パネルの属性(Attributes)にフィールドが表示されます。 コントロール タイプに応じて、さまざまなフィールドが表示されます。 右パネルで: 名前(Name)をダブルクリックし、名前を入力します。 名前にはスペースを使用しないでください。また、数字、句読点、xml の文字で始まる名前は使用しないでください。 名前が中央パネルのコントロールに表示されます。 設計テーブル変数 で、コントロールに指定する変数を選択します。 コントロールのその他の属性を設定します。 別のコントロールをパレットから中央パネルまでドラッグします。右のパネルに表示 (Visibility) が属性 (Attributes) の他に表示されます。 右パネルで: 属性(Attributes)で名前を入力し、コントロールに割り当てる変数を選択します。 表示 の 親 で、各親コントロールの値に現在のコントロールを表示するかどうかを指定します。 コントロールが常時表示されるようにするには、なし を選択します。 続けて、コントロールを追加していきます。 プレビュー(Preview)タブをクリックし、SOLIDWORKS で PropertyManager がどのように表示されるか確認します。 適用 をクリックし、PropertyManager の定義を保存します。 PropertyManager が ConfigurationManager に表示されます。 閉じる をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。 PropertyManager 定義を編集するには、PropertyManager を右クリックし、フィーチャー編集をクリックします。 属性、データ、および 表示 に関する詳細は、Configuration Publisher ダイアログ ボックスを参照してください。 親トピックユーザー定義 PropertyManager の作成(Creating a Custom PropertyManager) PropertyManager の作成 - 複数コンフィギュレーション モデル ユーザー定義 PropertyManager のプレビュー(Previewing a Custom PropertyManager) 例 - ユーザー定義 PropertyManager の使用(Example - Using a Custom PropertyManager) Configuration Publisher ダイアログ ボックス(Configuration Publisher Dialog Box)
