MySession でファイルを検索、開く、ロックする 3DSearch の検索ボックスを使用して、3DEXPERIENCE platform でファイルを検索できます。タグ アイコンをクリックすると、タグを使用して、検索結果をフィルター処理し絞り込むことができます。 ファイルを検索して開いた場合、そのファイルをロックして、作業中に他のユーザーがファイルを変更できないようにすることもできます。 MySession でモデルを開いてロックするには: 検索ボックスにファイルの検索条件を入力し、Enter キーを押します。 3D 検索アプリケーションが開き、結果が表示されます。 タグ(Tags)を使用して検索結果をフィルター処理し絞り込むには、タグ アイコン をクリックし、表示されたタグを使用して検索を絞り込みます。 詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助でタグによるフィルター処理(Filtering with Tags)を参照してください。 検索結果からモデルを選択し、下向き矢印をクリックして次の選択肢を選択します。 オプション 説明 プレビュー 3DPlay でモデルをプレビューできます。 リレーション(Relations) リレーション(Relations)ウィジェットを使用して、モデルの拘束と依存関係を表示します。 開く モデルがグラフィック領域で開きます。 プログラムから開く モデルが次のウィジェットで開きます。 3DMarkup 問題管理(Issue Management) プロダクト エクスプローラ(Product Explorer) 開く(Open)を選択するか、モデルをグラフィック領域までドラッグします。 トップバーで、下向き矢印をクリックしてMySessionに戻ります。 モデルを右クリックして、ロック(Lock)を選択します。 詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助でSOLIDWORKS データのオープン(Opening SOLIDWORKS Data)を参照してください。 Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。 目次 データのロック データをロックして、他のユーザーが同じファイルを同時に変更できないようにすることができます。これにより、同時に変更されないようにできます。MySession ウィジェットを使用してデータをロックする場合、そのデータはローカル作業フォルダと 3DEXPERIENCE サーバーにも存在することが必要です。 データのロック解除 他のユーザーが設計を変更できるように、変更を完了した後でロックされたオブジェクトをアンロックできます。 MySession ウィジェットを使用してオブジェクトのロックを解除するには、ローカル作業フォルダおよび 3DEXPERIENCE サーバーに存在する必要があります。 親トピックMySession でのファイルの管理
