データのロック解除
他のユーザーが設計を変更できるように、変更を完了した後でロックされたオブジェクトをアンロックできます。 MySession ウィジェットを使用してオブジェクトのロックを解除するには、ローカル作業フォルダおよび 3DEXPERIENCE サーバーに存在する必要があります。
アクションバーからロック解除
  1. SOLIDWORKS のサイド パネルからマイ セッション(My Session)を開きます。
    MySession には、SOLIDWORKS セッションで開いているファイルがリストされます。
  2. オブジェクトを選択します。
  3. アクション バーで、ライフサイクル(Lifecycle)タブをクリックします。
  4. ロック解除(Unlock)をクリックします。
    オブジェクトがアンロックされます。
    ファミリーをアンロックすると、ファミリーとそのすべての構成がアンロックされます。ファミリーから任意の構成を解除すると、その構成、ファミリー、および他の全ての構成も同時に解除されます。
    • ファイルがすでにロック解除されている場合は、選択した 1 つ以上のオブジェクトが既にロック解除されていることを示すメッセージが表示されます。
    • 1 つ以上のローカルで修正されたオブジェクトをアンロックすると、警告が表示されます。この警告では、ローカルで修正されたオブジェクトが含まれていることが示され、ロック解除操作の確認またはキャンセルが求められます。
右クリックメニューからロック
    MySession ウィジェットに、SOLIDWORKS セッションで開いているファイルがリストされます。
  2. オブジェクトを右クリックし、ロック解除(Ignore)を選択します。
    オブジェクトがアンロックされます。
保存(Save)ダイアログ ボックスでロック解除
  1. SOLIDWORKS サイドパネルから MySession ウィジェットを開きます。
    MySession ウィジェットには、SOLIDWORKS セッションで開いているファイルがリスト表示されます。
  2. オブジェクトを選択し、次のいずれかを実行します:
    • 右クリック > 保存(Save)
    • 右クリック > オプションを指定して保存(Save with Options)
    • アクション バーで、アクティブなウィンドウを保存(Save Active Window)をクリックします。
  3. 保存後にロックを解除(Release lock after Save) を選択し、保存(Save)をクリックします。
    OK ステータスのすべてのオブジェクトが保存され、ロック解除されます。
    新しいリビジョンのオブジェクトを選択すると、前のリビジョンはロックされたままになり、新しいリビジョンはロック解除されます。
