モーター PropertyManager(Motor PropertyManager)
モーターは、様々なタイプのモーター効果をシミュレートし、構成部品を動かす Motion スタディ要素です。
モーター PropertyManager を開くには:
アセンブリから、モーター (MotionManager ツールバー)をクリックします。
モーター タイプ(Motor Type)
回転モーター(Rotary Motor) 回転モーターを定義します。
リニアモーター(アクチュエータ) リニアモーターを定義します。
パス合致モーター(モーション解析のみ) アセンブリの選択されたパス合致に、ボディがパスに沿って動くように変位、速度、加速度を定義します。
合致/方向(Mate/Direction)
パス合致(Path Mate) 動作のパスを定義するパス合致を選択します。
反対方向(Reverse Direction) モーションの方向を反転させます。
次に対する相対移動成分(Component to Move Relative to) 適用されるモーションに対応する成分を選択します。
構成部品/方向(Component/Direction)
モーター位置 モーターを配置するフィーチャーを選択します。
モーションの方向を反転させます。
  モーター方向 モーターの方向軸を定義する面またはエッジなどのフィーチャーを選択します。
適用されるモーションに対応する構成部品を選択します。
モーション
一定速度 一定速度のモーターを指定します。
  • 速度(Speed)
    一定速度のモーターの速度を設定します。
距離 指定の距離とタイム フレームで作動するモーターを指定します。
  • 変位(Displacement)
    距離モーターの操作距離を設定します。
  • 開始時間
    距離モーターの操作の開始時間を設定します。
  • 持続時間
    距離モーターの操作の継続時間を設定します
振動 振動モーター プロファイルを指定します。
  • ディスプレイスメント(Displacement)
    オフセットプロファイルに振動モーターの振幅を設定します。
  • 振動数
    振動モーターのプロファイル振幅を設定します。
  • 位相シフト
    振動モーターのプロファイル位相シフトを設定します。
サーボ モーター(Servo Motor)
(モーション解析のみ)
イベントベースのモーションスタディに使うことができるサーボ モーターを指定します。
  • 変位(Displacement)
    変位サーボ モーターを指定します。
  • 速度(Velocity)
    速度サーボ モーターを指定します。
  • 加速度
    加速度サーボ モーターを指定します。
セグメント 関数ビルダー(Function Builder) ダイアログ ボックスで、モーションを適用する基準になる構成部品を選択します。
時間、サイクル角度の区分連続関数からプロファイルを定義します。
データ点(Data Points)
関数ビルダー(Function Builder) ダイアログ ボックスで、補間されたデータ セットから時間、サイクル角度、モーション スタディ結果の関数としてプロファイルを定義します。
関数ビルダー(Function Builder) ダイアログ ボックスで、プロファイルを時間の数式、サイクル角度、またはモーション スタディ結果として定義します。
ファイルから関数読み込み
関数ビルダー(Function Builder) で作成した関数の .sldfcn ファイルからのインポート。
関数削除(Delete Functions) モーション関数削除(Delete Motion Functions)ダイアログ ボックスで、モーション関数削除(Delete Motion Functions) で作成した関数を削除します。
編集(Edit)
選択したプロファイルタイプの編集を許可します。
詳細オプション(More Options)
この部分では、別の部品に関連したモーションを設定し、ベアリング面/エッジへの荷重(load-bearing faces or edges)の構成部品を選択して、これらを SOLIDWORKS Simulation までトランスファーします。
面/エッジへのベアリング荷重設定 ベアリング荷重面/エッジを指定します。
注記
モーターは、構成部品を選択した方向に移動しますが、それらは力ではありません。 モーターの強さは、構成部品のサイズや質量によって変わるものではありません。例えば、速度が同じ値に設定されている場合、小さなキューブと大きなキューブは同じ速度で移動します。
モーター方向の参照点が変更された場合、モーターはそのまま構成部品を新しい方向へ動かします。例えば、モーターの動作部品と他の構成部品との衝突など、異なる構成部品同士の接触による事故が発生する場合があります。
1つの構成部品に同じタイプのモーターを複数追加することはできません。
モーターによるモーションは、他のシミュレーション要素によるモーションより優先されます。モーターでは構成部品が左に移動しているが、ばねでは構成部品が右に引っ張られている場合、構成部品は左に移動します。モーターの動力消費量が増加します。
