MotionManager ツール(MotionManager Tools)
次の表ではモーション スタディのツールが説明されています。 X は、そのツールがモーション スタディ タイプで使用可能であることを示します。
ツール(Tool)   アニメーション ベーシック モーション(Basic Motion) モーション解析(Motion Analysis)
計算(Calculate): 現在指定されているシミュレーションを計算します。 シミュレーションを変更した場合は、再生する前に再計算する必要があります。 X X X
最初から再生。構成部品をリセットして、シミュレーションを再生します。シミュレーションの計算後に使用します。 X X X
再生。 シミュレーションをタイムバーの現在の時点から再生します。 X X X
停止 X X X
  タイムバー(Time bar)。 スライダを動かして、アニメーションの開始を指定します。 X X X
  再生速度(Playback Speed) X X X
  再生モード(Playback Mode)
標準(Normal)
最初から最後まで 1 回再生します。
ループ
最初から最後まで再生を続けた後、最初に戻り、再生を繰り返します。
往復再生(Reciprocate)
再生(最初から最後へ)と逆再生(最後から最初へ)を繰り返します。
X X X
アニメーションの保存(Save Animation) X X X
アニメーション ウィザード(Animation Wizard) X X X
Autokey 。 構成部品を移動または変更すると、自動的に新しいキーを配置します。 X
キーを追加/更新。 キーを追加するか、既存キーのプロパティを更新します。 X X X
モーション要素(Motion Elements)
モーター X X X, 要数式
スプリング   X (線形のみ) X
ダンパー     X
力(Force)     X
接触   X X
重力   X X
結果とプロット     X
モーション スタディ プロパティ X X X
残留応力解析
Simulation セットアップ     X, (SOLIDWORKS Simulation)
Simulation 結果を計算     X, (SOLIDWORKS Simulation)
応力プロット     X, (SOLIDWORKS Simulation)
変形プロット     X, (SOLIDWORKS Simulation)
安全率プロット     X, (SOLIDWORKS Simulation)
表示
イベント ベースのモーション ビュー 。 タイムライン表示からイベント-ベース表示へ切り替えます。     X, (SOLIDWORKS Simulation Professional)
タイムライン表示。 イベント-ベース表示からタイムライン表示に切り替えます。     X, (SOLIDWORKS Simulation Professional)
フィルター(Filters)
フィルターなし X X X
アニメーションをフィルター X X X
駆動のフィルター X X X
選択アイテムのフィルター X X X
結果をフィルター     X
拡大表示
ウィンドウにフィット。 タイムライン表示を拡大/縮小します。 X X X
拡大表示。 タイムラインを拡大し、キーポイントとタイムバーをより正確に配置できるようにします。 X X X
縮小表示。 タイムラインのサイズを縮小し、より大きな時間の間隔をウィンドウに表示します。 X X X
MotionManager を収縮 X X X
MotionManager を展開 X X X
再生モードに関して(About Playback Modes)
モーション スタディの再生モードで、モーション シミュレーションを一度のみ再生するか、繰り返し再生するか、ループ状に早送り/巻き戻しするかを指定します。
モーション スタディでは、次の 3 つの再生モードを実行できます。
  • 標準 。モーション シミュレーションを 1 回のみ再生します。
  • ループ 。最初から最後までモーション シミュレーションを連続的に繰り返します。
  • 往復 。連続的なループで、モーション シミュレーションを前方に最後まで再生し、モーションを開始点まで反転します。
playbackmode.gif再生モード リストには、アニメーションの保存 ツールの左側にある MotionManager ツールバーからアクセスできます。
