互換性のないアイテムを扱うと、モデルが大幅に変更される場合があります。以前のバージョンとして保存する前に、現在のモデルのコピーを保存し、そのコピーで互換性のないアイテムを扱います。
SOLIDWORKS ドキュメントを以前のバージョンとして保存するには:
SOLIDWORKS の最新バージョンで SOLIDWORKS ドキュメントを開くか保存します。
アセンブリをライトウェイト モードで開くと、Pack and Go では、トップレベルのアセンブリとアセンブリ フィーチャーで参照されている構成部品のみ保存されます。すべてのファイルを以前のバージョンとして保存するには、アセンブリを解決済みモードで開きます。
次のいずれかの操作を行います:
オプション |
説明 |
SOLIDWORKS ユーザー |
をクリックします。 |
3DEXPERIENCE ユーザー |
をクリックします。新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスでこの PC に保存(Save to This PC)をクリックします。 |
3DEXPERIENCE ユーザーは、ドキュメントをディスクに保存する場合、以前のバージョンとしてのみ保存できます。ドキュメントを以前のバージョンとして 3DEXPERIENCE Platform に保存することはできません。
新規保存(Save As)ダイアログ ボックスのファイルの種類(Save as type)で、ドキュメントの保存先となる以前のバージョンを選択し、保存(Save)をクリックします。
ドキュメントに
互換性がないアイテム(Incompatible items)または
その他のアイテム(Other items)がある場合は、
以前のリリース版のチェック(Previous Release Check)ダイアログ ボックスが表示されます。たとえば、SOLIDWORKS 2024 を SOLIDWORKS 2022 に保存すると、SOLIDWORKS 2022 と互換性のない項目がリストされます。それ以外の場合、ソフトウェアはドキュメントを以前のバージョンとして保存します。
- オプション:
ダイアログ ボックスでは、以前のリリース版(Previous Release)に対して、モデルの保存先となる以前のバージョンを変更できます。互換性がないアイテム(Incompatible items)とその他のアイテム(Other items)のリストが更新されます。
ダイアログ ボックスのガイドラインに従います。互換性のないアイテムがある場合は、名前を付けて保存プロセスはキャンセルされています。互換性のないアイテムに対処した後で、このプロセスを再開する必要があります。
互換性がないアイテム(Incompatible items)タブで、互換性のないアイテムに対処するための推奨アクション(Recommended Action)を確認します。
アイテムを処理し、更新(Update)をクリックすると、リストが更新されます。これらのアイテムに対処している間、ダイアログ ボックスは開いたままになります。
その他のアイテム(Other items)タブに表示されるアイテムは、ソフトウェアによって自動的に変更または削除されます。
ドキュメントにその他のアイテム(Other items)のみが含まれており、互換性がないアイテム(Incompatible items)が含まれていない場合は、その他のアイテム(Other items)タブで保存を続行(Proceed With Save)をクリックして、ドキュメントを以前のバージョンに保存します。
すべての
互換性がないアイテム(Incompatible items)に対処したら、ドキュメントが選択した以前のリリース版と完全に互換性があることを確認するメッセージが表示されます。
アセンブリがライトウェイト モードにある場合、前のバージョンとして保存されない開かれていないファイルが、警告リストに表示されます。ファイルを保存するには、アセンブリを解決済みモードで再度開き、ステップ 2 に戻ります。ファイルを保存しないで続行するには OK をクリックします。
ステップ 2 と 3 を繰り返して、選択した以前のリリース版にファイルを保存します。
