構成部品の挿入時に AI ファスナーを使用して SmartMates を作成 |
(2025 FD03)は、アセンブリに部品を挿入すると自動的にファスナーの認識機能を起動します。 SOLIDWORKS では、ナット、ボルト、座金として表示される構成部品が認識され、自動的に合致が構成部品に追加されます。
アセンブリ |
ドキュメント レベルのツリー表示を上書き(Override document level tree display) |
(2025 SP3)システム レベルの構成部品名と説明(Component Name and Description)ダイアログ ボックスでオプションを指定します。 選択すると、構成部品名と説明(Component Name and Description)をクリックして、構成部品名と説明(Component Name and Description)ダイアログ ボックスを開くことができます。
FeatureManager |
シーン(Scene)、 アニメーション(Animations)、 圧縮(Compression) |
(2025 SP2)GLTF および GLB 拡張現実ファイルのエクスポート オプションは、 XR Exporter 設定(XR Exporter Settings)ダイアログボックスからシステム オプション(System Options)に移動しました。ファイル形式(File Format) GLTF/GLB を選択し、オプションを指定します。 |
エクスポート(Export) |
FeatureManager ツリーでの展開時にライトウェイト構成部品を自動解除(Auto-resolve lightweight components upon expansion in FeatureManager tree) |
(2025 SP2) FeatureManager デザイン ツリーで構成部品を展開したときに、ライトウェイト構成部品を解除します。 |
FeatureManager |
認識されたメッシュ面(Recognized mesh face)
認識されなかったメッシュ面(Unrecognized mesh face)
またはメッシュを標準に変換(Convert Mesh to Standard)ツールを使用するときに、メッシュ面に表示される色を指定します。を参照してください。 |
色(colors) |
プロパティ セット マッピング ファイルを使用(Use Property Set mapping file) |
ユーザー定義プロパティを IFC™ プロパティ セットにマッピングします。を参照します。 |
エクスポート(Export) |
ファイルの検索(File Locations) |
以前のインストレーションからファイルの場所を継承するロジックが改善されました。詳細については、 SOLIDWORKS 2025 にアップグレードする際のデフォルトのファイルの場所の継承
インストレーション(Installation)を参照してください |
開いたときにウィンドウにフィット(Zoom to fit on open) |
図面を開くとき、グラフィックス領域に合わせて自動的に拡大縮小するオプションがあります。 |
図面(Drawings) |
