목차 숨기기
Toolbox - 구멍 대화 상자 관통 구멍
Toolbox - 구멍 대화 상자를 사용하여 Toolbox에서 제공된 구멍에 액세스하고 구멍을 설정한 후 도면에 삽입할 수 있습니다.
블라인드 또는 관통 여유값이 있으며 안쪽 및 바깥쪽 카운터싱크가 있거나 없는 일반 구멍에 대한 Toolbox - 구멍 대화 상자를 표시하는 방법:
  1. 구멍 (기계 도구 모음) 또는 기계 콘텐츠 > 구멍 > 삽입을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 창에서 관통 구멍을 클릭합니다.
구멍 범주
Toolbox - 구멍 대화 상자의 왼쪽에서는 작성할 구멍의 범주를 선택할 수 있습니다.
대화 상자의 오른쪽에서 선택할 수 있는 항목은 구멍 범주에 따라 달라지며, 구멍의 유형크기와 구멍에 대해 설정할 수 있는 속성 등을 선택할 수 있습니다.
옵션 설명
Toolbox_holes_counterbore 카운터보어 블라인드 또는 여유값이 있는 카운터보어 구멍을 삽입합니다.
Toolbox_holes_countersink 카운터싱크 블라인드 또는 여유값이 있는 카운터싱크 구멍을 삽입합니다.
Toolbox_holes_thru 관통 구멍 블라인드 또는 관통 여유값이 있으며 안쪽 및 바깥쪽 카운터싱크가 있거나 없는 일반 구멍을 삽입합니다.
Toolbox_holes_tap 블라인드 또는 관통 여유값이 있는 탭 구멍을 삽입합니다.
Toolbox_holes_slot 슬롯 직선형 또는 곡선형 홈을 삽입합니다.
오른쪽 창 - 상단
옵션 설명
표준 구멍의 기준이 되는 표준을 설정합니다.
드롭다운 목록에는 Toolbox에서 제공된 기본 표준과 사용자가 정의한 사용자 정의 표준이 포함되어 있습니다.
단위가 도면의 단위와 일치하지 않는 표준을 선택하면 도면 단위를 선택한 표준과 일치하도록 변경하라는 경고가 나타납니다.
기본 표준은 표준 대화 상자의 활성 표준에 따라 결정됩니다.
드롭다운 목록에서 다른 표준을 선택한 경우:
  • 구멍을 삽입한 후 Toolbox - 구멍 대화 상자로 돌아가면 소프트웨어에 선택 항목이 기억됩니다.
  • Toolbox - 구멍 대화 상자를 닫았다가 다시 열면 표준표준 대화 상자의 활성 표준으로 돌아갑니다.
유형 작성하는 구멍의 체결부품 유형을 설정합니다.
사용 가능한 유형은 구멍 작성 방법과 표준에 따라 결정됩니다.
크기 작성하는 구멍의 체결부품 크기를 설정합니다.
사용 가능한 크기는 표준유형에 따라 결정됩니다.
배율 구멍 크기 확대나 축소의 기준이 되는 배율 인수를 설정합니다.
비율은 동일하게 유지됩니다.
값은 양수여야 합니다.
미리보기 현재 프로파일로 부품이 어떻게 표시될지 확인할 수 있습니다.
속성
속성 섹션은 구멍 이름을 표시하며, 이를 통해 작성 방법을 선택하고 구멍의 실제 값을 보거나 변경할 수 있습니다.
사용할 수 있는 속성은 유형, 크기 등의 선택 사항에 따라 다릅니다.
분리된 지오메트리를 방지하기 위해 속성 값의 유효성을 검사합니다. 부적합한 값은 연한 빨간색으로 강조 표시됩니다.
옵션 설명
이름 표준에 저장된 설명을 기반으로 작성된 이름을 자동으로 표시합니다.
이 값은 구멍 차트 및 구멍 치수 명령에서 사용되며 구멍 이름과 관련이 있습니다.
이름은 수정할 수 있습니다.
이름 형식을 변경하려면 Toolbox 테이블 편집기를 사용하여 사용자 정의 표준을 편집하고 새 이름 형식을 지정합니다. 그런 다음, 해당 표준을 Toolbox - 구멍 대화 상자에서 표준으로 선택합니다.
작성 방법 도면에서 구멍을 작성하는 데 사용되는 방법을 선택합니다.
다음 작성 방법 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 안쪽
  • 바깥쪽
  • 숨김
  • 섹션
미리보기는 선택 사항을 반영합니다.
구멍 유형 및 깊이 여유 구멍 깊이를 조절합니다.
옵션은 블라인드 또는 관통입니다.
블라인드를 선택하는 경우 깊이를 수정할 수 있습니다.
구멍 맞춤 정도 & 지름 여유 구멍 지름을 제어합니다.
구멍 유형이 나사 여유값이면 끼워 맞춤, 보통 맞춤 또는 헐거운 맞춤의 맞춤 드롭다운 목록 값을 사용할 수 있습니다. 값은 나사 여유값 데이터 테이블에 저장됩니다.
여유 구멍 지름 필드를 편집할 수 있습니다.
바닥과의 각도 (구멍 유형으로 블라인드를 선택한 경우에 사용할 수 있음)
구멍 하단의 각도를 설정합니다. 각도는 0°~180°여야 합니다.
다음 두 속성 그룹은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 값을 입력하려면 속성 그룹을 선택합니다. 지름은 0 또는 양의 정수여야 합니다. 각도는 0~179여야 합니다.
안쪽 카운터싱크 지름 및 각도 모든 작성 방법에 적용되는 선택적인 값입니다.
이러한 값을 편집할 수 있습니다.
바깥쪽 카운터싱크 지름 & 각도 구멍 유형관통인 경우에만 이 속성 그룹을 활성화할 수 있습니다.
모든 구멍 범주에 적용되는 선택적인 값입니다.
재질 두께 부품의 재질 두께를 표시합니다.
재질 두께는 구멍 유형관통일 때 단면도와 숨겨진 뷰에 영향을 줍니다. 블라인드 구멍은 깊이가 고정되어 있습니다.
Toolbox_measure_button을(를) 클릭하여 그래픽 영역에서 두 점을 선택한 후 재질 두께 값을 그래픽 방식으로 측정합니다.
설정
설정을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 엽니다. 여기서 구멍을 블록으로 삽입할지, 도면층 기본 설정을 변경할지를 선택할 수 있습니다.
대화 상자가 구멍 범주의 관통 구멍 화면에 열립니다.
설정 지정을 마치면 확인을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 닫고 Toolbox - 구멍 대화 상자로 돌아갑니다.
즐겨찾기
화면 오른쪽에 있는 아이콘을 통해 즐겨찾기로 저장한 부품 설정에 액세스할 수 있습니다.
옵션 설명
Toolbox_Favorites_Manager 즐겨찾기 관리자 즐겨찾기 관리자 대화 상자를 엽니다. 여기서 저장한 즐겨찾기를 보거나 이름을 바꾸거나 삭제할 수 있습니다.
Toolbox_Favorites_Add 즐겨찾기에 추가 Toolbox - 즐겨찾기에 추가 대화 상자를 엽니다. 여기서 현재 부품 설정을 즐겨찾기로 저장하여 나중에 다시 사용할 때 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다. 기본 이름을 사용할 수 있는데, 설명 필드에서 가져오거나 이름을 입력합니다.
다음에 Toolbox - 구멍 대화 상자를 열 때 다음 세 가지 설정을 기억합니다.
Toolbox_favorites_show_hide 즐겨찾기 표시/숨기기 즐겨찾기 창을 켜거나 끕니다.
표시되는 즐겨찾기는 모든 범주 표시모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시(아래 참조)의 설정에 따라 다릅니다.
  모든 범주 표시 즐겨찾기 목록이 현재 범주에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 이 옵션을 선택하면 현재 즐겨찾기를 포함하여 모든 범주에 대해 저장한 즐겨찾기를 포함하도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
    즐겨찾기 이름 왼쪽에 있는 아이콘은 즐겨찾기를 저장한 범주를 나타냅니다.
  • 이 옵션을 선택 취소하면 목록이 현재 범주에 속하는 즐겨찾기로 제한됩니다.
다음에 Toolbox - 구멍 대화 상자를 열 때 소프트웨어에 이 설정이 기억됩니다.
  모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시 즐겨찾기 목록이 활성 표준에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 표준에 대한 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 이 옵션을 선택하면 활성 표준을 포함하여 모든 표준에 대해 저장한 즐겨찾기를 포함하도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
    범주 아이콘의 오른쪽 아래 모서리에 있는 아이콘은 즐겨찾기를 생성할 때 활성화된 표준을 나타냅니다.
  • 이 옵션을 선택 취소하면 목록이 활성 표준을 사용하는 즐겨찾기로 제한됩니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   Toolbox - 구멍 대화 상자 관통 구멍
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP04
