목차 숨기기
Toolbox - 구멍 대화 상자 슬롯
Toolbox - 구멍 대화 상자를 사용하면 Toolbox에서 제공된 카운터보어 및 카운터싱크 구멍을 액세스하고 구성한 후 도면에 삽입할 수 있습니다.
홈 구멍에 대한 Toolbox - 구멍 대화 상자를 표시하는 방법:
  1. 구멍 (기계 도구 모음) 또는 기계 콘텐츠 > 구멍 > 삽입을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 창에서 을 클릭합니다.
구멍 범주
Toolbox - 구멍 대화 상자의 왼쪽에서는 작성할 구멍의 범주를 선택할 수 있습니다.
대화 상자의 오른쪽에서 선택할 수 있는 항목은 구멍 범주에 따라 달라지며, 구멍의 유형크기와 구멍에 대해 설정할 수 있는 속성 등을 선택할 수 있습니다.
옵션 설명
Toolbox_holes_counterbore 카운터보어 블라인드 또는 여유값이 있는 카운터보어 구멍을 삽입합니다.
Toolbox_holes_countersink 카운터싱크 블라인드 또는 여유값이 있는 카운터싱크 구멍을 삽입합니다.
Toolbox_holes_thru 관통 구멍 블라인드 또는 관통 여유값이 있으며 안쪽 및 바깥쪽 카운터싱크가 있거나 없는 일반 구멍을 삽입합니다.
Toolbox_holes_tap 블라인드 또는 관통 여유값이 있는 탭 구멍을 삽입합니다.
슬롯 직선형 또는 곡선형 홈을 삽입합니다.
미리보기
현재 프로파일로 부품이 어떻게 표시될지 확인할 수 있습니다.
속성
속성 섹션은 구멍 이름을 표시하며, 이를 통해 작성 방법을 선택하고 구멍의 실제 값을 보거나 변경할 수 있습니다.
사용할 수 있는 속성은 홈 유형으로 곡선형을 선택하는지 아니면 직선형을 선택하는지에 따라 달라집니다.
분리된 지오메트리를 방지하기 위해 속성 값의 유효성을 검사합니다. 부적합한 값은 연한 빨간색으로 강조 표시됩니다.
직선형 홈
옵션 설명
이름 사용자가 선택하는 홈 유형에서 파생됩니다.
작성 방법 도면에서 구멍을 작성하는 데 사용되는 방법을 선택합니다. 다음 작성 방법 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 안쪽
  • 바깥쪽
  • 숨김
  • 섹션
미리보기는 선택 사항을 반영합니다.
배율 도면에서 홈 크기 확대나 축소의 기준이 되는 배율 인수를 설정합니다.
비율은 유지됩니다.
값은 양수여야 합니다.
슬롯 유형 홈 이름과 삽입된 홈이 직선형인지 아니면 곡선형인지를 결정합니다.
홈 유형 및 깊이 홈의 깊이를 조절합니다.
옵션은 블라인드 또는 관통입니다.
블라인드를 선택하는 경우 깊이 필드의 값을 수정할 수 있습니다.
구배 각도 홈의 입구가 밑면보다 넓도록 홈에 통합되는 각도를 지정합니다.
홈을 몰드로 사용하는 경우 구배 각도를 통해 몰드에서 파트를 쉽게 취출할 수 있습니다.
왼쪽 및 오른쪽 반지름 홈의 각 면의 반지름 크기를 지정합니다.
참조점 홈을 삽입할 때 사용되는 참조점의 초기 위치를 지정합니다.
옵션은 다음과 같습니다.
  • 왼쪽
  • 중간점
  • 오른쪽
참고: 홈의 인스턴스를 삽입하는 동안 명령 창 참조점 옵션이나 바로 가기 메뉴의 참조점 옵션을 사용하여 참조점을 변경할 수 있습니다.
홈 길이 홈의 길이를 지정합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
  • 중심 간을 선택하고 왼쪽 반지름 중심에서 오른쪽 반지름 중심까지의 길이를 지정합니다.
  • 전체를 선택하고 홈의 총 길이를 지정합니다.
재질 두께 부품의 재질 두께를 표시합니다.
재질 두께는 홈 유형이 관통일 때 단면도와 숨겨진 뷰에 영향을 줍니다. 블라인드 홈은 깊이가 고정되어 있습니다.
을(를) 클릭하여 그래픽 영역에서 두 점을 선택한 후 재질 두께 값을 그래픽 방식으로 측정합니다.
곡선 홈
옵션 설명
  • 안쪽
  • 바깥쪽
  • 숨김
  • 섹션
미리보기는 선택 사항을 반영합니다.
비율은 유지됩니다.
값은 양수여야 합니다.
홈 유형 및 깊이 홈의 깊이를 제어합니다.
옵션은 블라인드 또는 관통입니다.
밑면 반지름 밑면 반지름을 지정하고 홈의 바깥쪽 모서리, 중심 또는 안쪽 모서리에 적용할지 선택할 수 있습니다.
옵션은 다음과 같습니다.
  • 왼쪽
  • 중간점
  • 오른쪽
  • 중심
참고: 홈의 인스턴스를 삽입하는 동안 명령 창 참조점 옵션이나 분석기 바로 가기 메뉴의 참조점 옵션을 사용하여 참조점을 변경할 수 있습니다.
슬롯 너비 홈의 너비를 제어합니다.
홈 각도 및 크기 홈의 각도 길이를 조절합니다.
다음 중 하나를 선택합니다.
  • 통과 중심
  • 외부
이 값은 모든 작성 방법에 필요합니다.
측정 도구()를 사용하면 그래픽 영역에서 두 점을 선택하여 재질 두께 값을 그래픽으로 측정할 수 있습니다.
설정
설정을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 엽니다. 여기서 구멍을 블록으로 삽입할지, 도면층 기본 설정을 변경할지를 선택할 수 있습니다.
대화 상자가 구멍 범주의 관통 구멍 화면에 열립니다.
설정 지정을 마치면 확인을 클릭하여 Toolbox - 설정 대화 상자를 닫고 Toolbox - 구멍 대화 상자로 돌아갑니다.
즐겨찾기
화면 오른쪽에 있는 버튼을 통해 즐겨찾기로 저장한 부품 설정에 액세스할 수 있습니다.
옵션 설명
Toolbox_Favorites_Manager 즐겨찾기 관리자 Toolbox - 구멍 즐겨찾기 대화 상자를 엽니다. 여기서 저장한 즐겨찾기 구멍을 보거나 이름을 바꾸거나 삭제할 수 있습니다.
Toolbox_Favorites_Add 즐겨찾기에 추가 Toolbox - 즐겨찾기에 추가 대화 상자를 엽니다. 여기서 현재 부품 설정을 즐겨찾기로 저장하여 나중에 다시 사용할 때 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다. 기본 이름을 사용할 수 있는데, 설명 필드에서 가져오거나 이름을 입력합니다.
다음에 Toolbox - 구멍 대화 상자를 열 때 다음 세 가지 설정을 기억합니다.
Toolbox_favorites_show_hide 즐겨찾기 표시/숨기기 즐겨찾기 창을 켜거나 끕니다.
표시되는 즐겨찾기는 모든 범주 표시모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시(아래 참조)의 설정에 따라 다릅니다.
  모든 범주 표시 즐겨찾기 목록이 현재 범주에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 이 옵션을 선택하면 현재 즐겨찾기를 포함하여 모든 범주에 대해 저장한 즐겨찾기를 포함하도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
    즐겨찾기 이름 왼쪽에 있는 아이콘은 즐겨찾기를 저장한 범주를 나타냅니다.
  • 이 옵션을 선택 취소하면 목록이 현재 범주에 속하는 즐겨찾기로 제한됩니다.
  모든 표준에 대한 즐겨찾기 표시 즐겨찾기 목록이 활성 표준에 대한 즐겨찾기만 포함하는지, 모든 표준에 대한 즐겨찾기를 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 이 옵션을 선택하면 활성 표준을 포함하여 모든 표준에 대해 저장한 즐겨찾기를 포함하도록 즐겨찾기 목록이 확장됩니다.
    범주 아이콘의 오른쪽 아래 모서리에 있는 아이콘은 즐겨찾기를 생성할 때 활성화된 표준을 나타냅니다.
  • 이 옵션을 선택 취소하면 목록이 활성 표준을 사용하는 즐겨찾기로 제한됩니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   Toolbox - 구멍 대화 상자 슬롯
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP04
