목차 숨기기
나사 연결 삽입
나사 연결을 삽입하면 Toolbox 소프트웨어를 통해 선택한 나사 또는 볼트, 너트, 와셔가 단일 블록으로 결합됩니다.
나사 연결을 삽입하는 방법:
  1. 기계 콘텐츠 > 나사 연결 > 삽입 또는 나사 연결 (기계 도구 모음)을 클릭합니다.
  2. Toolbox - 나사 연결 대화 상자의 상단 섹션에서 지원되는 나사 유형, 크기, 머리 옵션, 나사산 표시, 체결부품 길이를 선택합니다.
  3. 도면에 배율 값을 입력합니다.
  4. 재질 두께를 지정하거나, 을 클릭해 그래픽 영역에서 두 점을 선택하여 재질 두께 값을 그래픽 방식으로 측정합니다.
    참고: 재질 두께 값은 중요합니다. 소프트웨어가 이 값을 사용자가 선택하는 부품의 결합 길이와 비교합니다. 선택 항목의 총 길이가 사용자가 지정한 Material 재료 두께보다 짧으면 선택 항목을 수정할 수 있도록 경고 메시지가 표시됩니다.
    미리보기에 선택 항목이 표시되어, 부품의 측면 뷰를 보여 줍니다.
  5. 대화 상자의 하단 섹션에서 나사 연결에 사용할 와셔와 너트를 선택합니다.
    와셔 또는 너트를 선택하는 경우 유형크기가 선택한 볼트나 나사의 유형과 크기에 맞게 자동으로 설정됩니다.
    이 값을 변경할 수는 있지만, 변경하면 잘못된 설정이 생성될 수 있습니다.
  6. 아랫면 스타일의 너트에 사용할 스타일을 선택합니다.
  7. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 나사 연결을 중첩된 블록으로 작성하려면 블록으로 작성을 선택합니다.참고: 중첩된 블록으로 작성된 나사 연결에 치수번호를 추가하면 추가된 항목이 스택된 블록으로 추가됩니다.
    • 나사 연결의 부품을 개별 블록으로 작성하려면 블록으로 작성을 선택 취소합니다.참고: 개별 블록으로 작성된 나사 연결에 치수번호를 추가할 때는 나사 연결의 각 부품에 대한 개별 치수번호를 추가해야 합니다.
  8. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도면에 가시선과 은선을 모두 표시하려면(숨겨진 측면 뷰 3) 숨겨진 파트 표시를 선택합니다.
    • 가시선만 표시하려면(측면 뷰 3) 숨겨진 파트 표시를 지웁니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
    대화 상자가 닫히고 그래픽 영역에 나사 연결이 분석기의 십자선으로 나타납니다.
  10. 나사 연결을 삽입하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 그래픽 영역을 클릭하여 나사 연결을 배치합니다.
      분석기를 통해 나사 연결이 십자선 중심에 배치됩니다.
    • 명령 창의 대상 지정 프롬프트에서 대상 좌표를 입력하고 Enter를 누릅니다.
  11. 다음 중 하나를 수행하여 나사 연결의 각도를 설정합니다.
    • 분석기를 사용해 나사 연결을 회전하고, 올바르게 배치되면 나사 연결을 클릭합니다.
    • 명령 창의 회전 지정 프롬프트에서 대상 부품 각도를 입력하고 Enter를 누릅니다.
  12. 추가 나사 연결 인스턴스를 추가하려면 9단계와 10단계를 반복합니다.
  13. 인스턴스를 필요한 만큼 추가했으면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • Toolbox - 나사 연결 대화 상자로 돌아가려면 Enter를 누르거나 스페이스바를 누릅니다.
    • 대화 상자로 돌아가지 않고 명령을 닫으려면 ESC를 누릅니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   나사 연결 삽입
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP04
