파일 상태 변경
볼트의 파일은 설계 및 승인 프로세스에서 파일의 진행 상태를 표시하는 사전 정의된 워크플로 상태와 연관됩니다. 파일의 현재 상태는 파일 목록과 여러 SOLIDWORKS PDM 대화 상자에 표시됩니다.
워크플로에는 파일의 상태를 변경하는 메커니즘인 전이가 포함됩니다. 사용자에게는 이러한 전이 방식을 통해 상태 변경을 시작할 권한이 주어집니다.
기본 SOLIDWORKS PDM 워크플로는 다음 상태로 구성되며 이는 사각형과 전이 그리고 라벨이 있는 선으로 표시됩니다.
workflow_example
회사에 따라 워크플로가 훨씬 더 복잡할 수 있습니다. SOLIDWORKS PDM Standard에서는 하나의 워크플로에서 최대 10개의 상태만 허용합니다.
전이에는 다음 세 종류가 있습니다.
  • 일반 - 한 명의 사용자가 전이를 실행하는 경우의 파일 변경 상태입니다.
  • 병렬 - 특정 수의 사용자가 전이를 승인해야 파일의 상태가 변경됩니다.
  • 자동 - 사용자의 개입 없이 워크플로 설계가 자동으로 파일을 다른 상태로 이동합니다.
    SOLIDWORKS PDM Standard 볼트에서는 병렬 전이 및 자동 전이를 지원하지 않습니다.
