채우기 패턴 PropertyManager
채우기 패턴을 작성할 때, 채우기 패턴 PropertyManager가 표시됩니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
채우기 패턴(피처 도구 모음) 또는 삽입삽입 > 패턴/대칭 복사 > 채우기 패턴
경계 채우기
pattern_fill_profile.png 경계 채우기 패턴으로 채울 영역을 지정합니다. 면이나 동일 평면상의 스케치, 평면 커브를 선택합니다. 스케치를 경계로 사용할 때는, 패턴 방향을 선택해 줄 필요가 있습니다.
패턴 레이아웃
경계 채우기 내에서 인스턴스의 레이아웃 패턴을 지정합니다. 패턴으로 사용할 모양을 선택하거나, 피처를 패턴합니다. 패턴 인스턴스는 씨드 피처에서 동심형으로 배치됩니다.
패턴 씨드 피처는 패턴할 피처 아래에서 시드 피처를 배치할 꼭지점이나 점을 선택하지 않으면 경계 채우기면의 가운데에 배치됩니다.
간격 및 각도 지정 판금 절취선 유형 패턴으로 그리드를 작성합니다.
인스턴스 간격 요소와 요소의 중심간의 거리를 지정합니다.
지그재그 각도 패턴 방향으로 사용되는 벡터에서 시작하여 두 요소의 행 사이의 각도를 지정합니다.
여백 경계 채우기와 바깥 테두리 사이의 여백을 지정합니다. 여백으로 0을 지정할 수 있습니다.
패턴 방향 방향 참조를 지정합니다. 참조를 지정하지 않으면, 가장 적절한 참조가 사용됩니다 (예를 들어 선택한 부분에서 가장 긴 직선.)
인스턴스 수 사양에 따라 패턴의 인스턴스 수를 계산합니다. 이 수는 편집할 수 없습니다. 값은 확인되기 전에 빨간색으로 표시합니다.
  확인 횟수 모델 형상에 영향을 주는 인스턴스 수 에 대해 계산한 각 인스턴스를 확인합니다. 예를 들어, 패턴은 경계 채우기 pattern_fill_profile.png를 초과하여 모델을 교차하지 않는 일부 인스턴스를 작성할 수 있습니다. 확인 횟수는 이러한 추가 인스턴스를 제외합니다.
원형 원형 패턴을 작성합니다.
루프 간격 요소와 요소의 루프 중심간의 거리를 지정합니다.
  타겟 간격 루프 간격 을 사용하여 영역을 채워 각 루프의 중심간의 거리를 지정합니다. 실제 간격은 각 루프마다 다를 수 있습니다. 인스턴스 수 을(를) 선택 취소합니다.
  루프 당 인스턴스 인스턴스 수 (루프별)를 사용하여 영역을 채웁니다. 인스턴스 간격 을 비활성합니다.
인스턴스 간격 루프 내에서 인스턴스의 중심간의 거리를 지정합니다. 인스턴스 수 를 비활성합니다.
인스턴스 수 루프별로 인스턴스 수를 지정합니다.
사각형 사각형 모양 패턴을 작성합니다.
  타겟 간격 인스턴스 간격 을 사용하여 영역을 채워 각 루프의 중심간의 거리를 지정합니다. 실제 간격은 각 루프마다 다를 수 있습니다. 인스턴스 수 을(를) 선택 취소합니다.
  측면별 인스턴스 인스턴스 수 (각 사각형의 면마다)를 사용하여 영역을 채웁니다. 인스턴스 간격 을 비활성합니다.
인스턴스 수 사각형의 면마다 인스턴스의 수를 지정합니다.
다각형 다각형 모양 패턴을 작성합니다.
poly_num.png 다각형 면 패턴에서 다각형 면의 수를 지정합니다.
  측면별 인스턴스 인스턴스 수 (각 다각형의 면마다)를 사용하여 영역을 채웁니다. 인스턴스 간격 을 비활성합니다.
인스턴스 수 다각형의 면마다 인스턴스의 수를 지정합니다.
패턴할 피처
선택 피처 패턴할 피처 에서 패턴할 피처를 선택합니다.
씨드 컷 작성 패턴할 씨드 피처의 컷 형태를 사용자 정의합니다.
쉐이프 방향 뒤집기 경계 채우기에서 선택한 면에 대한 씨드 피처의 방향을 바꿉니다.
씨드 피처로 원형 컷을 작성합니다.
지름 지름을 지정합니다.
꼭지점 또는 스케치 점 선택한 꼭지점이나 스케치 점에 씨드 피처의 중심을 두고, 이 점에서부터 패턴을 작성합니다. 이 확인란을 그냥 두면, 패턴이 경계 채우기면의 가운데에 배치됩니다.
사각형 씨드 피처로 사각형 컷을 작성합니다.
치수 측면 길이를 지정합니다.
dim_ang_a.png 회전 이 값으로 인스턴스를 시계 반대 방향으로 회전합니다.
다이아몬드 씨드 피처로 다이아몬드형 컷을 작성합니다.
치수 측면 길이를 지정합니다.
사선 사선 길이를 지정합니다.
다각형 씨드 피처로 다각형 컷을 작성합니다.
poly_num.png 다각형 면 측면 수를 지정합니다.
바깥쪽 반경 바깥 반경에 준하여 크기를 지정합니다.
poly_in.png 안쪽 반경 안쪽 반경에 준하여 크기를 지정합니다.
패턴할 면
select_face_planar.png 패턴할 면 패턴할 면을 선택합니다. 선택하는 면은 경계 채우기면과 만나는 닫힌 바디를 형성해야만 합니다.
패턴할 바디
패턴할 솔리드/곡면 바디 패턴할 솔리드와 곡면 바디를 선택합니다.
인스턴스 건너뛰기
인스턴스 건너뛰기 그래픽 영역에서 건너 뛸 패턴 인스턴스를 선택합니다. 선택한 인스턴스가 패턴에서 삭제됩니다.
옵션
지오메트리 패턴 씨드 피처와 정확히 같은 사본을 사용하여 패턴을 작성합니다. 피처의 개별 항목이 복사되지만 해결되지는 않습니다. 마침 조건 및 계산이 무시됩니다. 지오메트리 패턴 옵션은 패턴의 생성 및 재생성 속도를 빠르게 해줍니다.
파트의 나머지 부분과 합쳐진 면이 있는 피처의 기하 패턴은 만들 수 없습니다.
시각 속성 연장 SOLIDWORKS의 색, 텍스처, 나사산 표시 데이터 등을 모든 패턴에 파급하여 적용합니다.
