곡선 이용 부품 패턴
접선의 연속 세트가 포함된 2D 또는 3D 스케치를 사용하여 부품을 패턴할 수 있습니다.
곡선을 이용하여 부품 패턴을 만드는 방법
  1. 선형 부품 패턴 > 곡선 이용 부품 패턴 (어셈블리 도구 모음) 또는 삽입 > 부품 패턴 > 곡선 패턴을 클릭합니다.
  2. PropertyManager의 방향1 아래에서,
    1. FeatureManager에서 패턴 경로로 사용할 곡선, 모서리선, 스케치 요소 또는 스케치를 선택합니다.
    2. 선택 사항: 반대 방향 을 클릭하여 패턴 방향을 변경합니다.
    3. 인스턴스 수 에 대한 값을 입력합니다. 이 수는 씨드 부품을 포함한 패턴의 총 수를 말합니다.
    4. 동등 간격 을 클릭하여 각 패턴 인스턴스 사이의 거리를 동등하게 지정합니다. 인스턴스 사이의 간격은 패턴 방향으로 선택한 곡선과 곡선 방법에 따라 정해집니다.
    5. 간격 에 대한 값을 입력합니다. 곡선과 패턴할 피처 사이의 간격은 곡선에 수직으로 측정됩니다.
    6. 참조점에서 다음 중 하나를 선택합니다.
      • 경계 상자 중심
      • 부품 원점
      • 선택한 점
    7. 곡선 방법은 패턴 방향으로 선택한 곡선 사용 방법을 전이하여 패턴 방향을 지정합니다. 곡선 방법에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 곡선 변형. 선택한 곡선의 원점에서 씨드 피처까지의 델타 X와 델타 Y 거리가 유지됩니다.
      • 곡선 오프셋. 씨드 피처에서 각 인스턴스를 오프셋합니다.
    8. 정렬 방법에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 곡선에 접함. 각 패턴 인스턴스를 패턴 방향으로 선택한 곡선에 탄젠트를 이루도록 정렬합니다.
      • 씨드에 정렬. 각 패턴 인스턴스를 씨드 피처의 원래 정렬에 맞춥니다.
    9. 수직면으로 곡선 이용 패턴을 작성하도록 3D 곡선이 놓인 면을 선택합니다.
  3. 양쪽 방향으로 패턴하려면, 방향2에도 위의 작업을 반복합니다.
    패턴 씨드만을 선택하면 두 번째 방향에서는 씨드 부품만 패턴됩니다. 이 확인란을 선택하지 않으면, SOLIDWORKS에서는 두 번째 방향에 방향1에서 작성된 모든 패턴 인스턴스와 씨드 부품이 패턴됩니다.
  4. 패턴할 부품 을 클릭한 후, 씨드 부품을 선택합니다.
  5. 인스턴스를 건너뛰려면 인스턴스 건너뛰기 를 클릭합니다.
  6. 인스턴스를 지우려면, 인스턴스 건너뛰기란에서 복구하려는 인스턴스를 선택하고 Delete를 누릅니다.
  7. 옵션: 모든 설정에 대해 패턴화된 인스턴스의 설정 변경을 차단하려면 씨드로 패턴화된 부품의 설정 동기화를 선택합니다.
  8. 을(를) 클릭합니다.
    FeatureManager 디자인 트리에서 메이트 아래에 새 부품이 표시됩니다.
    기본값으로, 모든 패턴 인스턴스는 씨드 부품과 동일한 설정을 사용합니다. 인스턴스의 설정을 변경하려면, 인스턴스 부품 속성을 편집해야 합니다.
