오류 메시지 - 메이트 오류 표시되는 오류 메시지요소 중 하나를 작성할 수 없습니다. 지오메트리가 변경되었거나 메이트 관계에 적합하지 못합니다. 이 메이트의 요소 중 하나가 기능 억제되었거나, 부적절하거나, 더 이상 존재하지 않습니다. 평면이 평행이나 잘못 정렬되었습니다. 두 면이 평행하지 않습니다. 각도: <n>deg. 두 면 사이의 거리가 잘못되었습니다. 실제 거리: <X>, 원하는 거리: <Y>. 이 메이트를 해결할 수 없습니다. 오류 고치기:메이트 삭제. 어셈블리를 끌어 원하는 거리로 이동. 메이트를 추가하여 어셈블리 정의. 메이트 구조 변경. 이 메이트로 어셈블리가 초과 정의되어집니다. 초과 정의하는 메이트를 삭제하십시오. FeatureManager 디자인 트리에 메이트 오류와 경고 아이콘이 표시됩니다. 아이콘 설명 이 아이콘이 메이트 폴더에 표시되면, 만족하지 못하는 메이트가 하나 이상 있음을 나타냅니다. 이 아이콘이 메이트 폴더에 표시되면, 모든 메이트가 만족 상태이나 초과 정의된 메이트가 하나 이상 있음을 나타냅니다. 메이트 폴더를 확장하면 각각의 메이트 오류 아이콘과 메이트 상태를 볼 수 있습니다. 아이콘 메이트 상태 <없음> 만족. 메이트 요소가 있으며 타당한 메이트입니다. 불충분. 기하학적 문제로 타당한 메이트가 불가능하고 메이트 요소가 존재하지 않아서 댕글링 메이트가 됩니다. 만족하지만 어셈블리를 초과 정의함. 오류 메시지의 원인과 오류 고치기 오류 메시지의 원인 오류 고치기 모든 메이트 오류 메이트를 고칠 때 MateXpert 도구를 사용합니다. MateXpert의 내용을 참고하십시오. 중복되거나 잉여된 초과 정의 메이트 오류가 있는 메이트를 삭제하거나 편집합니다. 가장 좋은 방법은 메이트를 추가할 때 초과 정의 메이트가 생기면 즉시 고치는 것입니다. 중복되는 메이트가 있을 경우, 한 가지 해결 방법으로 초과 정의되는 메이트를 일시적으로 기능 억제하는 것입니다. 이 방법은 메이트 오류의 원인을 식별하는데 도움이 됩니다. 오류가 있는 메이트를 삭제하거나 편집합니다. 예: 메이트 충돌의 내용을 참고하십시오. 댕글링 메이트 메이트가 부가된 대상 참조를 찾을 수 없는 메이트 참조 파트가 기능 억제되었거나, 삭제 또는 변경되었을 때 발생합니다. 이러한 메이트 오류를 고치는 일반적인 방법은 참조로 대치할 부품을 선택하는 것입니다. 메이트 요소 PropertyManager의 내용을 참고하십시오. 예: 댕글링 지오메트리에 메이트 참고 부정확한 지오메트리나 구속조건과 같은 설계 오류 대개는 구멍이 있는 파트 두 개의 동심 조건이 잘못되었을 때 발생합니다. 아래 보기에서, 두 파트의 오른쪽 구멍은 서로 동심 조건을 가지고 있습니다. 왼쪽에 녹색으로 표시된 구멍에 두 번째 동심 조건을 부가하려고 시도하면, 스케치가 초과 정의됩니다. 왜냐하면, 파트의 두 구멍간의 거리가 다른 파트에 있는 두 구멍간의 거리와 다르기 때문입니다. 예: 설계 오류와 메이트의 내용을 참고하십시오. 상황내 메이트 충돌 메이트를 삭제하고, 어셈블리 상황에서 작성한 파트와 다른 파트 사이에 메이트를 추가했을 때 발생합니다. 이러한 메이트 충돌은 메이트가 상황내 구속조건과 중복될 때 발생합니다. 다른 지오메트리를 참조하지 않고 어셈블리 상황내에서 파트를 작성할 수 있습니다. 이렇게 작성된 파트는 메이트를 삭제해도 메이트 충돌 오류가 생기지 않습니다. 예: 메이트와 상황 내 피처의 충돌의 내용을 참고하십시오. 스케치 구속조건과 메이트 충돌 상위 주제오류 메시지 MateXpert 메이트 오류 예: 메이트 충돌 메이트 요소 PropertyManager 예: 댕글링 지오메트리에 메이트 예: 설계 오류와 메이트 예: 메이트와 상황 내 피처의 충돌
